почему лайтрум ПО УМОЛЧАНИЮ увелечивает-уменьшает тинт?
Всего 20 сообщ.
самый свежий - 4.3 лайтрум - скажу сразу,
но, даже для меня, это вопрос - почему открываю равы в лайтруме и на них, почти на всех, стоит значение тинта, отличное от нуля - в среднем по больнице от минус 8 до плюс 16 - ПОЧЕМУ по умолчанию не может быть НОЛЬ? и как с этим бороться? только через создание пресета? или, все же, возможно заставить лайтрум, чтобы он по умолчанию ВСЕГДА ставил тинт в ноль?
Re[bart simpson]:
Отвечу вопросом на вопрос - Задумайтесь сами, а что он действительно всегда должен стоять на нуле? :)) У меня так же как и у Вас тинт почти всегда не равен нулю, да и думаю у всех остальных, и что? это как то мешает жить? Или если Вам ВСЕГДА при этом не нравится подгружаемая лайтрумом картинка скорее есть повод зауматься вот о чем:
- Необходима калибровка Вашего монитора или вообще замена монитора на IPS с последующей калибровкой
- Вы снимаете изначально не в том ББ который Вам нужен - поставьте авто или ручной сняв предварительно белый лист бумаги в нужном Вам освещении непосредственно перед съемкой и "скормите" его камере как базу.
- на самый крайняк в том же лайтруме есть последний модуль посвященный калибровке Вашей камеры - там можно подправить тинт если Ваша камера скажем так всегда зеленит.
- последний вариант - откройте файл в родной программке Canon/Nikon и сравните насколько картинка отличается по цвету от отображаемой лайтрумом. Родной конвертер несмотря на всю свою убогость ВСЕГДА будет изначально показывать картинку правильнее, потому что только он знает как же на самом деле складываются сигналы с матрицы определенной камеры, произведите там минимальные корректировки, переведите файл в Тифф а затем снова кидайте его в лайтрум или фотошоп.
- возможно еще Вам не нравится картинка потому что у Вас стоит профиль не sRGB в камере и не camera standard в лайтруме а что нибудь более экзотическое вроде adobe RGB и монитор его не поддерживает например
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
Поставить на НОЛЬ и нажать кнопку "сохранить настройки по-умолчанию". После этого всегда будет ноль.
Re[bart simpson]:
Только вот зачем? Так вы изначально испортите баланс белого.
Я привык ББ выставлять в камере - "Авто". В большинстве случаев камера не ошибается. И в лайтруме уже ничего не надо править.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
а вот здесь поподробнее - как это сделать? где там жать сохранить настройки по умолчанию?
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
потому что выбран автоматический баланс белого.
Re[bart simpson]:
от:bart simpson
самый свежий - 4.3 лайтрум - скажу сразу,но, даже для меня, это вопрос - почему открываю равы в лайтруме и на них, почти на всех, стоит значение тинта, отличное от нуля - в среднем по больнице от минус 8 до плюс 16 - ПОЧЕМУ по умолчанию не может быть НОЛЬ? и как с этим бороться? только через создание пресета? или, все же, возможно заставить лайтрум, чтобы он по умолчанию ВСЕГДА ставил тинт в ноль?
Баланс белого это (в лайтруме) совокупность Temp и Tint.
Соответственно почему бы не выставить Тинт в ноль, а Темп в 3000 например?
А потому что ББ разный! Интересно какая Вам разница какое значение стоит в Тинт и Темп? Двигайте ползунки чтобы ББ стал правильный, а какие значения будут - глубоко пофиг. Моё ИМХО
Re[Corsair777]:
от:Corsair777
А потому что ББ разный! Интересно какая Вам разница какое значение стоит в Тинт и Темп? Двигайте ползунки чтобы ББ стал правильный, а какие значения будут - глубоко пофиг. Моё ИМХОПодробнее
но на счет температуры я согласен но тинт тут при чем? как он относиться к балансу белого? объясните, не понимаю
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
Технически баланс белого реализуется при конвертации умножением значений RAW: R, G и B на соответствующие коэффициенты. Что-то вроде раздельной экспокоррекции по каналам. На этом уровне еще нет ни цветовой температуры, ни тинта.
Есть, однако, традиционное представление о "температуре цвета", оценивающей положение источника света на шкале оранжевый-синий. Поскольку одной оси для однозначного определения недостаточно, вводится ось зеленый-пурпурный, и именно в таком виде баланс белого принято представлять конечному пользователю. Внутри, однако, это R*, B* и G*.
Re[swilf]:
от:swilf
Поскольку одной оси для однозначного определения недостаточно, вводится ось зеленый-пурпурный, и именно в таком виде баланс белого принято представлять конечному пользователю. Внутри, однако, это R*, B* и G*.Подробнее
Еще от себя добавлю. Автору, чтобы понять зачем нужна шкала зеленый-пурпурный, достаточно взглянуть на цветовой круг и отыскать на нем две шкалы синий - желтый и зеленый-пурпурный, и все станет понятно.
Цветовой круг - это самая настоящая прямоугольная система координат — прямолинейная система координат с взаимно перпендикулярными осями на плоскости или в пространстве.
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/433698
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/57697-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-lightroom-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82/
http://lightroom.kiev.ua/processing/pochemu-raw-stal-tusklym.html
от:Александр Блоцкий
http://lightroom.kiev.ua/processing/pochemu-raw-stal-tusklym.htmlПодробнее
спасибо! сделал именно так! по первому фото удерживая альт выбрал упдейт все норм но в остальных фото настройки по умолчанию не сохранились - или эти настройки будут действовать для фото загруженых ПОСЛЕ установки настроек по умолчанию?
Цветовой круг - это самая настоящая прямоугольная система координат — прямолинейная система координат с взаимно перпендикулярными осями на плоскости или в пространстве.Подробнее
в связи с этим возникает другой вопрос - а для правильного цветого воприятия тинт должен быть ВСЕГДА равен нулю или же может отличаться? дело в том, что на своем мониторе смотрю - если тинт и может отличаться от ноля то явно не так сильно как ставит лайтрум я специально ковертировал фото с дпп с настройками профиль нейтраль и лайтрум, ничего не трогая, то есть, тинт там был отличный от ноля - и цвета на лайтруме из тинта явно не те, что должны быть или я что-то не так понял?
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
Тинт выставляется, чтобы скомпенсировать отклонения в спектре освещения. Скажем, избыточный зеленый от листвы или от люминесцентных ламп. Нет, он не всегда равен нулю. Даже как правило не равен нулю.
Re[swilf]:
от: swilf
хорошо, а если фон по цвету отличный от зеленого или фиолетового - весь желтый, например?
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
Какой, простите, фон? Задача в том, чтобы исправить огрехи цветопередачи, вызванные спектром освещения, отличным от спектра некоторого эталонного источника. Для этого вводится компенсация, на уровне пользователя задаваемая двумя движками. Вы крутите их, пока изображение нейтрально окрашенных объектов не получит нейтральный цвет.
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
Я не знаю... Лайтрумом не пользуюсь. Просто дал вам ссылку для самоподготовки :D
в любом случае - спасибо - разобрался)))
Re[bart simpson]:
а почему ЛАЙТРУМ 4,0 при экспорте делает 250 dpi хотя у моего исходника 350... ПОДСКАЖИТЕ, где что настроить???
Re[Gerda-foto]:
