Почему капли двоятся?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
HYUNDAE PHOTONICS XLIGHT450 Split Boom
Aurora Digis 400
FalconEyes S-300T
Фантом всегда расположен со стороны источника света.
Re[foto-boss]:
Похоже на банальных "зайцев" от ярких капель.
Re[steamroller]:
фильтра нет на объективе? попоробуй скрутить. если все снято на одно стекло тады не знаю. ))
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
Я и забыл, на 70-200 у меня стоит Hoya HD. Может в ней дело, завтра попробую без фильтра.
При покупке выбирал из самых дорогих, вроде Hoya HD минимум влияла на картинку при моем тесте и оказалась лучше чем B+W. Если дело в фильтре, то окончательно убежусь, что фильтр зло, и накручивать его стоит только перед съемкой бури в пустыне.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Просто капля, как объект прозрачный, создает два блика - один передней стороной (обращенной к Вам), другой - задней (он виден сквозь каплю). Избавиться от этого эффекта при съемке на черном, когда не виден контур капли, к сожалению, не получается, я, во всяком случае, не смог. Картинка меняется только в лобовом или контровом свете. Как и не избавиться от того, что капли, что называется "летят вверх"... :(
Re[GolD]:
от: GolD
Уменьшить эффект можно, используя тиристорные или IGBT накамерные вспышки. Там импульс намного короче может быть.
Re[foto-boss]:
фильтры всегда создают переотражения. иногда это вылазит иногда нет. в студии нафиг фильтр не нужен.
Re[Domin]:
Или использовать IGBT студийные вспышки.
Re[Domin]:
от: Domin
Это да, но коротким импульсом их можно "заморозить", но не "перевернуть".
Исчезнет движение, будут такие висящие в воздухе шарики...
Re[foto-boss]:
Вероятно блик имеет такую форму потому что вспышка резко вспыхивает и относительно плавно затухает.
Re[Генанах]:
а почему капли двоятся нам так и не сказали. Таки свет или фильтр?
Re[Ol Kon]:
Правильный ответ дал GolD:
от: GolD
Просто капля, как объект прозрачный, создает два блика - один передней стороной (обращенной к Вам), другой - задней (он виден сквозь каплю)...
Так что фантом был, есть и будет у всех и всегда.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
А как же тогда с этим утверждением:
от: foto-boss
Тут один из двух явно ошибается. Либо одно, либо другое.
Re[YellowCard]:
Все верно. Никаких противоречий нет. Наоборот это лишнее подтверждение. Попробуйте нарисовать каплю, и то как идут лучи.
Re[GolD]:
Значит надо снять капли отдельно с хвостами, перевернуть и на картинку вставить. за одно экономия на свете с коротким импульсом. ;)
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
При лобовом освещении фантом и блик совмещаются.
Re[Domin]:
В качестве расплаты за совмещение, как правило будут выбитые пятна ИС в кадре, и хорошо, если это задумка.
