Почему говорят, что длинное фокусное "убивает фон" когда грип от него не зависит при равномасштабной сьемке ?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Кто нибудь может прояснить этот вопрос ?
Re[fdw]:
Что значит - "убивает фон"?
Re[fdw]:
Как это: ФР разное, а масштаб один и тот же? Это как? Кроп, что ли? Можете привести свою формулу ГРИП? Она у вас без ФР?
Re[цукен]:
Вот тут я как раз понял - выбираются такие расстояния до объекта, что его проекция на матрицу имеет одинаковый размер при разных фокусных.
Re[fdw]:
от: fdw
Если переводить на язык цифирок - размытие= фокусное/диафрагму.
Понимаю что формула почти бредовая - но она отражает суть - чем больше фокусное - тем сильнее размывается фон, чем меньше дыра - тем меньше размывается фон.
Re[fdw]:
то есть по-Вашему, если у меня есть фишай, а надо снять портрет - то длиннофокусный объектив нафиг не нужен? не, всё правильно - можно обойтись и одним объективом (шириком) во всех случаях, только!..: ДИКИЕ искажения перспективы при столь малой дистанции съёмки; снимать неудобно; мин. дистанции фокусировки может не хватить; аберрации; ну и, если вам мало, этот самый пресловутый "рисунок оптики"!
Re[fdw]:
при длинном фокусном заднюю гусеницу будет не узнать, хотя морда передней в одинаковом масштабе
за пять минут набросал, просьба не бить сильно))
Re[Годзи]:
Т.е. с подзумированием ногами...
Масло масленное какое-то пришло на ум автора. Чет не понятна природа беспокойства и условия какие-то неравные для выражения претензий разным ФР-ям. Не догоняю, как это может чему-то мешать и какая необходимость в таких экзотических озощрениях. Тут ведь главной платой за один масштаб является не ГРИП, а фактически картинка разная, ведь разный же угол зрения, от него ж никуда не деться - разная перспектива получается. Видимо, для автора это не важно, как ни странно. ;)
Re[fdw]:
Вы все правильно поняли. Bobcat очень доходчиво графически показал. При одинаковом масштабе главного объекта съемки характер заднего плана меняется. Величина предметов на заднем плане меняется. Практически в любом сводном каталоге (проспекте) производителей объективов в конце есть статья с примерами. Обычно есть серия картинок с человеком занимающим один и тот же размер на снимке (одинаковый масштаб), но снятые разными объективами, естесственно с разных дистанций. При этом наглядно показано как при увеличении фокусного расстояния размывается ("убивается") фон.
При равных диафрагмах ГРИП тоже будет одинаковой, хотя снимки с широкоугольника будут выглядеть более резкими. Это психологически так, т.к. предметы на заднем плане будут более узнаваемы, хотя формально они не в ГРИПе, т.е. детали определенного размера уже не читаются.
Re[fdw]:
Bobcat - супер, спасибо за рисунок, я это знал, просто есть статья которая обьясняет про облако неркзкости и т.п.
И в ней говорится что грип не зависит от фокусного при равномасштабной, и я не могу понять, стоит ли мне менять калейнар на волну, для портретов.
Мне длиннофокусники не очень нравятся.
Re[fdw]:
Вообщем я понял, спасибо участникам.
Re[fdw]:
от: fdwНе нравятся для портретов? Смотря что ими называете. Если исходить из соображения "взять стекло пошире, чтобы любая и физиономия, и рост с трех метров снять можно было", то морды будут свиньи, а пузы - коровьи. Уж лучше ЭФР 50-120, да с большого расстояния, чем с малого, с удобствами, да, увы, с уродствами. ;)
Re[fdw]:
для зеркалки более насущен обратный вопрос - замена широкоугольника длиннофокусником, или хотя бы нормальным объективом!.. рабочий отрезок!.. разэдак его!..
Re[Bobcat]:
Bobcat крутой рисунок. очень развеселил)
