Была раньше Сигма 500 Супер на плёнке, потом на 40-ке Д. На цифре довольно часто давала пересветы, причём не ошибки в экспозиции, а, видать просто пыхала на полную и выжигала добела всю картинку. Года 2 назад поменял её на родную 580-ю, но проблема не ушла (может быть стала чуть реже). Полгода назад перешёл на 7-ку и опять те же глюки...
Замечено, что такая проблема возникает, если пыха направлена в потолок: при прямой вспышке такого нет, видать ЕТТЛ2 срабатывает... Ещё замечаю, что начинается череда этих глюков, когда батарейка в пыхе подходит к концу, но это не обязательно: на свежезаряженных батарейках это то же бывает...
Кто что знает по этому поводу, особенно, как с эим бороться? Перезагрузка фотика и пыхи не помогает...
Вопрос: в новой версии топовй кеноновской пыхи это устранили?
Помогите кто чем может!...
Почему глючит пыха?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Почему глючит пыха?
Re[Сэнсей]:
Может чужие вспышки ловите?
Re[Сэнсей]:
Бывало такое на всех моделях от 20-ки до 5д2, приблизительно один из двухсот кадров был пережжён, но вспышка всегда была топовая.
Re[Сэнсей]:
Нет, других пых поблизости не было. У меня это случается чаще, чем 1 из 200. Что это и как бороться?
Re[Сэнсей]:
от: Сэнсей
В моей 580-й таких глюков не было ни на 400D ни на 50D, так что это не особенность модели.
Может вам просто не повезло и 2 раза подрят глючные пыхи попадались? Можно взглянуть на пример с экзифом, где виден косяк?
Re[iIi]:
Моя сигма без проблем и глюков работала на плёнке... Посмотрю, если эти кадры не поудалл, то выложу.
Re[Сэнсей]:
Контакты на башмаке почистить не пробовали? У меня тоже иногда 420ех на 20д начинает лупить на полную или не срабатывать, помогает выкл/Вкл аппарата и вспышки и перестыковка камеры со вспышкой.
Re[Сэнсей]:
Вообще конечно такого быть не должно.
Однако резкие тени от людей на стене как-то смущают, что там за потолок? Обычно когда в потолок пыхаю, таких резких теней нет, разве что если зеркала или блестящие панели такое бывает. Выдержка 1\50 на iso 400 и диафрагме 2.8... если там родное освещение вроде направленных прожекторов, то может еще и из-за этого пересветило. Ну и контраст большой (белые кимоно, черные штаны), тоже для вспышечного замера не простая задача.
Но все равно такого быть не должно в ETTL режиме без коррекции пыха в плюс (ее кстати нет?).
Re[iIi]:
прожекторов нет, только лампы дневного света. коррекию пыхи на этом кадре я не делал: поставил её потом. белые кимоо дадут, скорее, недосвет, что видно по другим кадрам. пыха в потолок была с белой карточкой и опущенным рассеивателем под широкий угол.
Re[Сэнсей]:
А попробуйте в режиме "А", что она скажет?
Re[Сэнсей]:
от:Сэнсей
прожекторов нет, только лампы дневного света. коррекию пыхи на этом кадре я не делал: поставил её потом. белые кимоо дадут, скорее, недосвет, что видно по другим кадрам. пыха в потолок была с белой карточкой и опущенным рассеивателем под широкий угол.Подробнее
Нафига рассеиватель широкоугольника ,да впотолок?
камеру в м 1/80 или 1/100 исо от 200 и выше если у вас 580- у нее 7-с фигом диафрагм, если серией лупите или бережете лампу пыхи то исо поднять до 800 и все, никогда небыло пересветов со всеми тремя 580-ками начиная с первой версии, одна из самых надежных и долговечных пых.
Re[AtoM]:
у вас не было, а у меня это с первого дня периодически... это не зависит от режима и параметров съёмки. подозреваю, что дело дойдёт до сервиса: сорей всего, глючит электроника.
рассеиватель на ш/у + белая карточка дают хороший мягкий рисунок света. мне нравится, рекомендую попробовать. резумьтат намного лучше, чем с лапухом.
