Почему цифровой фотоаппарат не видит закаченные в него фотографии предварительно обработаные в фотошопе?
В ообщем у меня такая проблем: Я фотаю на фотоаппарат картинку, потом закидываю ее на комп и обрабатываю в фотошопе, сохраняю как картинку "jpeg" формата и закачиваю опять на фотоаппарат, но проблема в том, что эту картинку фотик не показывает через свое маленькое окошко просмотра. А на съемной карте памяти она есть. В чем тут дело? Не пойму..
Помогите разобраться!!!!!!
Re[sunny day]:
jpeg бывают разные...
Re[sunny day]:
может аппарат требует аутентичности метаданных снимка - т.н. exif - инфа по кадру, прикрепленная к нему как текстовый файлик.
Фотошоп при обработке jpeg подрезает "лишнее" в exif.
Re[pka]:
Как увидеть этот инфо файл?
Re[sunny day]:
Фотоаппараты не показывают на своем экране обработанные в фотошопе снимки.
Re[sunny day]:
фотик необязан понимать кучу левых заголовков фотощопа и т.п.
а если совсем по быстрому зделано может например щитать что заголовк фсегда одного розмера итп кароче надо песать поближе к родному формату или проста пацтавить родные заголовки удостоверившысь что режим жжатия такой же.
Re[sunny day]:
Если речь про Кенон, то залить в фотик можно через функцию Upload ZoomBrowser'а. Только при этом нужно обязательно указать ресайз картинки. ZoomBrowser при этом приведет jpeg в соотвествии с фотоаппаратным.
Про других производителей сказать не могу...
Re[sunny day]:
Попробуйте положить файлы в корень карты памяти
Re[sunny day]:
Я как-то на своем 40D такое делал: обработал фотку, подогнал размер (3888*2592) , сделал имя файлу такое-же, каким его делает фотик например 100-1152 и загнал файл в то-же место на карте памяти где и другие фотки и все заработало.
