Почему бы не сделать приоритет ГРИП
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[Инсайдер]:
Ещё как учитывал, даже на плёнке. По ГОСТу размер кружка нерезкости должен был быть не более 0,03 мм.
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
Приоритет диафрагмы - хорошо, но ведь часто надо задавать не диафрагму, а ГРИП.
Представьте: снимаете репортаж, указали "хочу ГРИП 0.5 м" и спокойно снимаете, а камера сама заботится о диафрагме на выбранном фокусном и измеренной дистанции.
А главное - для производителя это ничего не стОит - десяток строк программного кода (формула то не сложная)...
Поздно спохватились. Кэнон уже давно реализовал эту функцию ещё в своих плёночных камерах.
Re[Инсайдер]:
от: Инсайдер
Зачем таскать. Просто запомнить подходящую диафрагму для данного сюжета и всё. Благо ГРИП на одинаковых сюжетах и диафрагмах практически не зависит от фокусного расстояния объектива.
Очень сильно зависит. Так, при фокусировке на предмет в 2-х метрах, диафрагме 4, и кадре 24*36 глубина резкости будет для фокусного расстояния 24 мм - 1,98 м, 50 мм - 0,38 м, а для 105 мм - всего 8 см. Если захотите сами посчитать, то, извольте: http://klax.tula.ru/~vendi/optik6.html
Re[Boras]:
от:Boras
Читайте внимательно. Я писал на ОДИНАКОВЫХ сюжетах! Вы приводите примеры с разными углами обзора и соответственно с разными сюжетами. Извольте просчитать ГРИП для одного сюжета. Скажем ростовой портрет. Для приведённых вами данных при фокусном 24 мм и дистанции 2 м человек ростом 1,90 будет отображен по длинной стороне матрицы размером в 64 % её размера. Меняем объективы, не меняя сюжета. Для этого отходим от модели для того чтобы сохранить ТОТ ЖЕ САМЫЙ угол обзора. Таким образом для соответствующих фокусных расстояние составит: 24 мм - 2 м, 50 мм - 4,17 м, 105 мм - 8,75 м. Извольте посчитать ГРИП во всех случаях и убедиться в одинаковости.
На практике это означает, что для лицевого портрета с хорошей проработкой, например, серёжек, я использую диафрагму 3,5-4, вне зависимости от объектива.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Это вот как раз к маниакальным пентаксистам: у них была система Наилучшей Диафрагмы по разрешению для конкретного объектива и конкретного ФР. И режим автоматического её выбора был, для объективов и камер, где такое предусматривалось. И кстати, разве на Z-1P приоритета ГРИП не было?
И на каких Пентаксах это было? Что за такая "система Наилучшей Диафрагмы"? Бывший пентаксист, но впервые про такое слышу.
Или это вы только для того, чтобы был повод написать "маниакальным пентаксистам"? ;)
Re[Гена 2]:
Погуглите просто на pentax mtf priority. 8)
Настоящие пентаксисты (а не всякие бывшие и примазавшиеся) все уникальные особенности системы помнят и в случае чего с ними наперевес идут в бой с неверными!
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Не заметил такого. Здесь на форуме только одна настоящая "черная вдова с поясом шахида", идущая на неверных. Но она - АНТИпентаксист... ;)
Re:
Напомните ссылку на ресурс... где-то видел "официальные" готовые таблицы ГРИП для объективов Canon EF.
Не можу в хламе на винте найти
Re[ivanov_sg]:
Блиииин, я и забыл про эту фичу. Спасибо что напомнили. Только надо будет выбор точек хорошенько отъюстировать, а то в комнате побаловался и забыл.
А две точки для того, что можно выбрать произвольную (ну или почти произвольную) ГРИП относительно объекта. Чтобы не мучаться типа: «Ага, ГРИП 0,5 м, со сдвигом относительно объекта на 0,2 м вперед». Тут сразу нарисовал «от сих - до сих» и вперед шедеврировать.
Re[МаКСим]:
от: МаКСим
а кнопку "ШЫДЕВР" не надо сделать нет? ужас
ХОЧУУУ!!!!!!!!
Re[ivanov_sg]:
А нафиг оно нужно при живом репитере диафрагмы-то?
Re[Инсайдер]:
от: Инсайдер
Я правильно вас понял?:
имею 70-200 4.
Делаю лицевой портрет с близкого расстояния при D=4, F=70;
отбегаю, делаю лицевой портрет (сюжет тот же) при D=4, F=200.
Это равнозначно смене объективов?
ГРИП не изменится? ;)
Re[Adilka]:
от: Adilka
Я пробовал на EOS 30.......................
На цифре не юзал, у 5д такого режима нет
да на пятаке даже встроенной пыхи нет! экономят на всём!
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Re[Анатол]:
от:Анатол
имею 70-200 4.
НЕТ
Re[klklk]:
от: klklk
НЕТ
Это к Инсайдеру.
