Почему 300мм на бюджете соответствуют 340мм на L-ке???
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
решил потестить и сравнить 75-300 и 100-400. снимал в приоритете диафрагмы, расстояние до объекта 2 метра,исо 1600, диафрагма 8.Первым сделал снимок объективом 75-300,потом 100-400,выставив на обоих 300мм фокусное.рассматривая изображение заметил что с бюджетной линзы оно больше по размеру,впоследствии увеличил фокусное на эльке чтобы добиться такого же размера картинки и получил аж 340 мм!!! конечно у эльки изображение качественнее но почему при одинаковом фокусном картинка по размеру разная???
Re[Oberst]:
совсем недавно эту тему обсуждали. Интересно конечно, что у L хуже вышло, по фокуснуму, хотя... 100-400 очень относительный L. Думаю, фикс будет гораздо лучше. :)
Re[Владимир Медведев]:
насколько помню, дело в дистанции фокусировки, типа, максимальное ФР на определённых стёклах достигается только при фокусировке на N-ую дистанцию. (вдаль, как правило)
если память не изменяет :)
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
При фокусировке на бесконечность
Re[hapchu]:
от: hapchu
мне кажется, чисто технически возможен и обратный вариант, хотя чисто по-человечески это глупо :)
но уточнять в тексте поста не стал
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Возможен, но производитель указывает фокусные расстояния как раз для фокусировки на бесконечность.
Re[Oberst]:
Это «эффект уширения» на зумах и фиксах с внутренней фокусировкой.
Подробнее с фотографиями: http://www.deep-life.ru/granit/foto.htm
