поцарапал фильтр ленспеном
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Такая беда, вчера снимал 24-70 с новеньким УФ филтром на нем Хоя ПРО, пошел мелкий дождик, остались капли на фильтре, стряхнул их
аккуратно и протер ленспеном. Сегодня смотрю на филтре полоска светлая видна. Скажите это скажется на снимках и означает ли что фильтру аминь???
Re[localchap]:
от:localchap
Всё зависит от величины полоски, но впринципе нет. На передней линзе(фильтре) царапены не так заметны, как на задней, и на качество не сильно влияют.
А полоска точно царапина?
Re[localchap]:
Врядли это царапина...
этож как тереть надо чтоб поцарапать!
Re[localchap]:
Не переживай! Если полоска не толстая,то потери качества не будет заметно даже при больших увеличениях.Думаю в твоём случае достаточно было дыхнуть на фильтр и протереть его мягкой,чистой тканью/я пользуюсь мягкой замшей/без сильного нажима.Стоит еще раз разглядеть царапину,возможно,если фильтр был не очень чистым,это просто жировые разводы,которые удаляются вышеуказанной тканью смоченной очищающей жидкостью для оптики.И ещё,лично моё мнение,что чудесные свойства ленспена несколько преувеличены.Удачи!
Re[Torchuck]:
Когда снимаешь фильтр на свет видно что просветление в виде царапины, блин черт его знает я вообще не тер просто ленспен от середины стекла фильтра круговыми движениями к краям как обычно на старых фильтрах, никогда такого не было, жалко 30евро фильтр:( Снимал вроде на ф/8 седня даже на фоне голубого неба не видно, не знаю пролезет вот только если дыру прикрыть до 11.
Re[localchap]:
Ой, да я по таким делам вообще не заморачиваюсь... Протер краем рубашки фильтр - и вперед. Когда совсем засрется - вымыл с мылом - и как новый.
Re[Андриян]:
Нет у ленспена "чудесных" свойств, но поцарапать он может при одном условии- перед чисткой не продул стекло от песка .
Re[Krolik]:
Мне шампанским заливало как из под крана..... руковом вытер и врерёд...
Re[Ушаков М]:
Тут много чего писали, и всё теоретически. Вот практика. У меня точно такой же случай был, точно с таким же фильтром. Снимал в Питере, ветром нанесло несколько капелек от фонтана, я ленспеном-то протёр и получились концентрические круги с частично стёртыми слоями просветления. На других экземплярах фильтров от этого же производителя ничего такого никогда не было, хотя эксплуатировались они в жёстких условиях и ленспеном тёрлись изрядно. Предполагаю, что время от времени токина позволяет себе расслабиться и делает вот такое смываемо-стираемое просветление.
Re[C-8080WZ]:
Вот что то похожее, фильтр HOYA PRO1 не самый дешевый. Последовал совету в этой ветки и из набора для чистки оптики взял жидкость LENS CLEANER накапал на спецтряпочку из комплекта и попытался протереть, блин пошли какие то разноцветные круги как в мыльных пузырях и теперь вообще ничем не удаляется, все в цветных разводах если поставить фильтр против света.
Неужели так легко стереть этот просветляющий слой?????
Re[C-8080WZ]:
от:C-8080WZ
Так ленспеном только посуху можно ведь...
Re[localchap]:
от:localchap
Говорят же Вам, не всегда они делают качественно даже дорогие серии фильтров. Тем более, что риска никакого: всегда смогут объяснить проблемы тем, что потребитель неправильно эксплуатировал сии оптические принадлежности. Кстати, а что так переживаете-то? Фильтр всё же подешевле объектива стоит... Купите на цифру лучше просто защитный МС фильтр в тонкой оправе (от Кенко, например - та же Токина), к тому же избежите возможного сдвига ББ из-за UV фильтра. Иногда он ощутимо влияет.
Re[C-8080WZ]:
Да особо не переживаю но вот только как то 35 евро жалко знаете те ли потраченных на хваленное качество HOYA мать их.
Re[Canon350D]:
от: Canon350D
Специальное разъяснение от чайника с 30-летним стажем фотографирования (некоммерческого): посуху, посуху тёр. Сначала удалил остатки жидкости, затем мелкую пыль, и только по сухому и чистому тёр. А если бы не знал, много, наверное, разных фильтров и объективов протёр бы "до просветления".
Re[localchap]:
Протер по совету в ветке мягчайшей замшей подышав при этом, вроде разводы пропали и когда свет падает на стекло лампочка почему то голубоватого цвета а не какая она на самом деле, сорри за ламерский вопрос, так должно быть??
Re[localchap]:
от:localchap
Никогда не протирайте стекло замшей.
только микрофиброй
Re[localchap]:
Не всё царапина, что ей кажется. Когда мне прислали с Ибая один из резьбовых Такумаров, я сначала долго матерился, увидев подобную "царапину", даже отрицательный отзыв с горя написал. А потом решил потереть просто сухой мягкой тряпочкой - она и стёрлась постепенно. Пришлось извиняться.
Re[Андриян]:
от:Андриян
Давно уже выяснили, что замшей низзя. Замша- кусочек кожи, который обрабатывают специальными химикатоми, в которых содержатся твердые включения. А почему именно замшей? Вам бабушка посоветовала? Если хотите, чтоб дешево и сердито, протирайте кусочком батиста. Батист ворсу не оставляет.
Re[Андриян]:
от:Андриян
Ну вроде написал человек что пользуется мягкой замшей, фиг знает
Re[localchap]:
ну ок если я и по дури стер этот слой просветления, хотя по идее не должен был, этим фильтром как просто защитным и УФ, просто конкретно царапин на просвет не видно так частички пыли прилипли,или надо покупать новый???
