Здравствуйте!
Буду очень благодарен за помощь в решении проблемы.
Решил попробовать ручную проявку и, как говориться, первый блин комом.
Использовал следующие материалы:
Пленка: Kodak T-Max 100
Проявитель: Kodak D-76
Фиксаж: TMax
Растворы готовил по описанным в инструкциях пропорциям, температуру соблюдал до градуса.
Проявлял в соответствии со спецификацией для данной пленки, представленной на сайте кодака.
Но проблема заключается в том, что в результате я получил негатив с фиолетовым оттенком.
Подскажите пожалуйста, где я мог допустить ошибку?
Спасибо.
Побочный эффект после проявки
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Lens-man]:
от:Lens-man
Здравствуйте!
Фиксаж: TMax
Спасибо.Подробнее
Длительная промывка - не менее чем пол-часа в проточной воде,или же в течении часа, в часто сменяемой воде(менять каждые пять минут). ;)
Re[Lens-man]:
от: Lens-man
Спасибо.
стандартная ситуация..я такое получал когда в лабе проявлял :) Михаил выше отписал...я промываю 40-час мин...а в последнее время купаю плёнку в марганцовке с уксусом, вымываю всю гадость смотрю по цвету водички и после промывая 20-30мин
Re[Lens-man]:
Как поступить в данном случае, стоит ли ее перемывать? Или после того как пленка высохла уже не стоит?
Re[Lens-man]:
конечо искупайте, в тазик, тазик под наклоном, подставте под него что то , маленькая струйка воды с одного конца в тазик, слив с другой...и часик помойте, после ополосните в дистилировке
Re[Lens-man]:
Спасибо за советы!
Re[Lens-man]:
от:Lens-man
Здравствуйте!
Фиксаж: TMax
Спасибо.Подробнее
Кстати на сайте Кодака про T-MAX про это написано и написано что это нормально. Рекомендуют либо фиксировать дольше либо промывать (я точно не помню).
Re[Доктор Борменталь]:
Эх... Недочитал.. :-(
Re[Lens-man]:
А чем Вам этот оттенок при печати помешает?
Re[Михаил Р.]:
главное это влияет на сохранность плёнки, т.е на 30-50 лет и более , а может 5-10... не печатал с такой плёнки, но теоретически это осветляет картинку на фото...незнаю, может добавить пару сек под фу и всё будет в норме
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
На самом деле, опыта общения с пленкой у меня очень мало, но мне показалось, что так быть не должно. Тем более, что у центра она была более насыщенная чем у края.
Re[Lens-man]:
от: Lens-man
Мож у этой партии подложка прокрашенная?
Re[zzy]:
от: zzy
Ды не.. скорее всего я действительно ее недофиксил и плохо промыл.
Re[Lens-man]:
Не переживайте, ничего в этом страшного нет, просто подложка у Т-мах-а покрашена в розово-коричневый цвет и эмульсионный слой имеет яркую коричневую маску.
можно её полностью отмыть, но она и так нормально печатается и сканируется.
вот к примеру :
Т-мах 100 после проявки в РИАП, и 10 минут фиксирования.
извиняюсь за качество, снимал в ванной на весу секундомером, ибо за камерой было лень бежать.
негатив нормально отсканировался, вот пример с этой плёнки:
вот к примеру :
Re[Дмитрий_Пырин]:
Спасибо за наглядный пример. Впечатляет. Вообще, очень нравятся ч\б фото.
Re[Lens-man]:
Вот что написано на Кодаковском сайте:
" ...Important: Your fixer will be exhausted more rapidly with these films than with other films. If your negatives show a magenta (pink) stain after fixing, your fixer may be near exhaustion, or you may not have used a long enough time. If the stain is slight, it will not affect image stability, negative contrast, or printing times. You can remove a slight pink stain with KODAK Hypo Clearing Agent. However, if the stain is pronounced and irregular over the film surface, refix the film in fresh fixer.."
То есть, если розовый слабый - то это не страшно, а если интенсивнй. то вероятно Вы не дофиксировали и рекомендуют повторить фиксирование.
http://www.kodak.com/global/en/professional/support/techPubs/f32/f32c.jhtml
Спасибо за информационную поддержку :-)
