Проблема (!!!):
На горизонтально ориентированном кадре сверху появляется полоса, по свей ширине кадра. От самого верха почти совсем белая и плавно переходящая в изображение. Ширина полосы небольшая, примерно 1\50-тая часть всей высоты (т.е. если напечатаем кадр 20х30 см, то полоса будет примерно 4-5 мм). Самое важное, что полоса появляется начиная от выдержки 1\2500 сек. и до максимума - 1\8000 сек. На более длительных выдержках (до 1\2500 сек.) полосы нет! Никакие другие настройки и т.п. не влияют. Объектив ни при чём (всё проверено сотню раз).
спасибо!
поблема с затвором. Камера 1Дс Марк2
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[partos]:
Умирает затвор, у знакомого на марковке была такая же фигня, в сервисе вылечели заменой. :)
Re[partos]:
у меня такая ботва была на 1v, только полоса была снизу, толщина зависела от выдержки - замена затвора. Зато камера посвежеет
Re[partos]:
спасибо! "порадовали"))
и это всего то на 110683 кадре
Обыдно )
Обыдно )
Re[partos]:
к сожалению, это кому как повезет, у меня сдох на 310 катушке, т.е. где-то 9000, хотя ресурс тоже заявлен 150 тыщ
Re[partos]:
Да, явно подыхает затвор. Если камера не используется для ответственных съемок - можете щелкать до упора, пока не сдохнет полностью - а это может быть очень нескоро. Без коротких выдержек жить можно. Ну а если нужен для дела аппарат - придется менять затвор. Будет стоит порядка штуки баксов. Вот, кстати, почему, брать такие аппараты б/у и не на гарантии задорого нет смысла. А что касается пробега - дело тут непредсказуемое.
Re[partos]:
да фигня ето, ето проблема всех 1дс 1,2,3 ,на 3их воше у многих виползала с кадра 0000001 ,ето отскок закрываюшиеса шторки, с етим дефектом затвору еше пахатЬ и пахатЬ , а можно и заменитЬ ,вот такая вот особенностЬ затвора 1v 1vn 1ds 1dsm2 1dsm3
Re[partos]:
вот тут уже по интересней стало))))
а это как то лечится?
Re[Um-nik]:
от: Um-nik
А вот лучше бы не пахать. Из-за жёстких ударов есть вероятность отрыва ламалей. Они держатся на заклёпках, которые могут залететь куда не надо и запалить что нибудь. Сами ламели металлические и могут расцарапать low-pass фильтр.
Re[Um-nik]:
от:Um-nik
да фигня ето, ето проблема всех 1дс 1,2,3 ,на 3их воше у многих виползала с кадра 0000001 ,ето отскок закрываюшиеса шторки, с етим дефектом затвору еше пахатЬ и пахатЬ , а можно и заменитЬ ,вот такая вот особенностЬ затвора 1v 1vn 1ds 1dsm2 1dsm3Подробнее
Чушь собачья. До окончания гарантии летит затвор у одного из 10 аппаратов, не больше. Многие камеры отбивают по 300-600 тыс, и ничего, затворы на них меняют просто со страху, что в ненужный момент откажет.
Re[Товарищ Иванов]:
от: Товарищ Иванов
Йафшоке....
Re[partos]:
думаю,что тонна мертвых президентов-это слишком...
я слышал про 400-500 баков.
Re[partos]:
Люди!!! Дык а мне,что делать тта?
Re[partos]:
Замена стоит 14200 руб. судя по сайту «Копия-Москва». Ссылку запрещает давать движок форума.
Re[Vikt_or]:
Re[Товарищ Иванов]:
от:Товарищ Иванов
Чушь собачья. До окончания гарантии летит затвор у одного из 10 аппаратов, не больше. Многие камеры отбивают по 300-600 тыс, и ничего, затворы на них меняют просто со страху, что в ненужный момент откажет.Подробнее
10% ogo
Re[MekloN]:
от: MekloN
тынц
Да, в цене замены я ошибся здорово. Просто когда-то по близкой к штуке (в рублях) цене мне это делали в срочном режиме.
Re[partos]:
Спасибо)
