Созрело два вопроса :
1. Условия сьемки : относительно солнечно, фотографируем девушку возле "статуи Амура". Все земеры показывают на экспопару 1/500 f3.5. Но лицо девушки слегка зетемненно (лолнце слегза сбоку и позади объекта сьемки). Под рукой есть вспых (UNOMAT B24 Auto). В руках Зенит-122 / Юпитер-37а(137mm).
Можно ли в этих условиях подсветить вспыхом?
И если да то как это сделать.
2. (не бейте если совсем чушь). Слышал что с Современными ф.а. и вспышками можно снимать на выдержках короче 1/250, вплоть до 1/4000. Как это реализованно и как это называтеся. Если сказал чушь - то где читать до просветления ;-)
Заранее Спасибо.
По вспышкам помогите разобраться. Не дайте помереть темному!
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Подсветить можно
и нужно. попробовать несколько снимков с разной диафрагмой. Уномат этот вроде как в автомате может работать при диафрагмах 2,8 и 5,6. Для юпитера скорее всего 5,6. Хотя все равно надо эксповилку делать.
Высокоскоростная синхронизация возможна во многих современных камерах (электронных!!! и не всех!!!!), реализуется с современными и совместимыми с камерами вспышках. Зениту и ТАКу24 это не грозит.
Re: По вспышкам помогите разобраться. Не дайте помереть темн
С Зенитом на 1/30 сложно подсвечивать тени.
Надо хотя бы 1/125
Надо хотя бы 1/125
Re: Подсветить можно
[quote:46c35930b9="Raman"]и нужно. попробовать несколько снимков с разной диафрагмой. Уномат этот вроде как в автомате может работать при диафрагмах 2,8 и 5,6. Для юпитера скорее всего 5,6. Хотя все равно надо эксповилку делать.
[/quote:46c35930b9]
Если я Вс правильно понял, то необходимо снимать с 1/30 (с другими выдержками "полосатики" лезут.. ) и выдержкой на 5,6 (ну и экповилкой), но ведь при 1/30 f5,6 явный пересвет (ну по экпонометру получается) или я чего-то не понимаю.
[/quote:46c35930b9]
Это должно быть в камере или во вспышке реализовано?
Вот к примеру Canon EOS 300 у него есть индикатор высокосоростной синхронизации, а такого режима вроде у него нет. Т.е. это я так понимаю надо что бы было в этом случае реализованно на вспышке. Так или нет?
[quote:46c35930b9="Raman"]Зениту и ТАКу24 это не грозит.[/quote:46c35930b9]
Это-то уже понятно.
[/quote:46c35930b9]
[/quote:46c35930b9]
Это-то уже понятно.
http://www.ixbt.com/digimage/sigma.shtml
Здесь вы найдете ответты на большинство теоретических вопросов.
Рассказал бы сам, да когда есть возможность использовать готовое, ленюсь.
З.Ы. Никакая сила не заставит Зенит со шторным затвором 27 года, и одним Х-контактом на первой шторке работать на короткой выдержке ни с какой из вспышек. Это не снобизм, у меня когда-то был зенит, я знаю...
[quote:45c1b6a6cd]Все земеры показывают на экспопару 1/500 f3.5[/quote:45c1b6a6cd]
А при 1/30 диафрагма получается f14. Уномата хватит на 24/14=1,7 метра. Если не делать 1:1 с солнышком (а то неестественно получится), то 2,5-3 метра.
Вроде так.
Вроде так.
и в фотоаппарате
и во вспышке. В ЭОС300 данный режим есть и реализуется с родными вспышками 380ех, 420ех,550ех, и со вспышками сторонних производителей, сигма например, но надо подробно изучать документацию на них (на предмет высокоскоростной синхронизации). А с Зенитом на солнце надо тогда применять низкочувствительную пленку (25,50), или применять фильтры, типа NDx2, NDx4, так они вроде называются, нейтральные ослабляющие фильтры.
[quote:3be0451a16="{white}"]Созрело два вопроса :
Заранее Спасибо.[/quote:3be0451a16]
Во первых для 135мм на 1/30 нужен штатив.
Во вторых F:8.5 S:1/30 смотрим на шкалу метраж для типа плёнки, так как ИМХО, на автомате, против солнца, снимать не реально, датчик ослепнет. Маловато мощности пыха будет, для портрета по плечи. Надо на 50-60мм снимать только не Г44 он зайцев от контр света наделает и контраст маленький будет.
Вообщем, похоже с 135мм ни как не получится.
Для справки:
Зенит АМ2 синхронизация 1/125 - вещь!!! Не на всех начальных иномарках такая есть! ;)
Снимаю на 135мм с рук, результат отличный! И ребёнок не смазанный получается, как например при 1/30.
Для справки:
Re: и в фотоаппарате
[quote:cc561a1b6f="Raman"] А с Зенитом на солнце надо тогда применять низкочувствительную пленку (25,50), или применять фильтры, типа NDx2, NDx4, так они вроде называются, нейтральные ослабляющие фильтры.[/quote:cc561a1b6f]
Я думаю, что ND фильтры работать со вспыхой правильно не будут. Основной свет ослабляется, а свет вспышки ослабляться прапорционально не будет, т.к. замер вспыха стоит после фильтра, поэтому прерывать вспых с худшем случае не будет. На лицо пересвет вспыхой. Можно конечно пробывать коррекцию спышки, но как все это будет правильно работать не знаю - нужно пробывать.
с ТАКом пыхать на полную мощь
и поиграться с диафрагмой
Спасибо
Огромное спасибо всем откликнувшимя. Бум пробовать... Эксперементировать.
Результаты будут показаны.
Еще раз спасибо!
"Вот что значить настоящий Клуб!" (с) переделка детской песенки.
Еще раз спасибо!
[quote:5a48ed6354="TroubleChart"][quote:5a48ed6354="Raman"] А с Зенитом на солнце надо тогда применять низкочувствительную пленку (25,50), или применять фильтры, типа NDx2, NDx4, так они вроде называются, нейтральные ослабляющие фильтры.[/quote:5a48ed6354]
Я думаю, что ND фильтры работать со вспыхой правильно не будут. Основной свет ослабляется, а свет вспышки ослабляться прапорционально не будет, т.к. замер вспыха стоит после фильтра, поэтому прерывать вспых с худшем случае не будет. На лицо пересвет вспыхой. Можно конечно пробывать коррекцию спышки, но как все это будет правильно работать не знаю - нужно пробывать.[/quote:5a48ed6354]
Все будет нормально с серым фильтром, только дальнобойность вспышки упадет и все. Фильтр ослабит и имеющийся свет и свет вспышки в одинаковой степени. А вот думать при съемке, действительно стоит, если камера не имеет ТТЛ замера .в том числе вспышки и не индицирует недодержку по вспышке.
