Всем привет. Я обладатель Minolta S414. Как и все цифровики, эта машина очень много потребляет энергии (при ключенном экране). Так вот , сообщите мне пожалуйста , возможно ли использовать какой-нибудь внешний аккумулятор как источник питания. На пример аккумулятор от мотоцикла/мотороллера. Если кто-то эту проблему решил или хотя бы столкнулся напишите свои соображения по этому поводу. Если кто-то использует аккумулятор, то какой и как Вы решили проблему подключению к аппарату? (ведь от батарей фотик питается от постоянного тока 6 v, а от сети от переменного на 220 v)
Заранее благодарен!
С уважением, Александр.
по поводу питания в цифровивках... Для всех
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: по поводу питания в цифровивках... Для всех
а не проще иметь просто несколько заряженных аккумуляторов с собой?
от:"=AlexA="
Заранее благодарен!
С уважением, Александр.Подробнее
Ну ты просто самоубийца если используешь для этого батарейки. Если мне не изменяет память, то эта модель работает на АА аккумуляторах.
Покупаешь комплект с зарядкой не менее 1800 ма.ч и горя не знаешь. Если уж ну очень захочеться то можешь и второй комплект прикупить.
от: "=AlexA="
...возможно ли использовать какой-нибудь внешний аккумулятор как источник питания. На пример аккумулятор от мотоцикла/мотороллера...
Говорят, от трактора "Беларусь" подходит... К фотоаппарату можно примотать изолентой...
А если серьезно - то, как я понимаю из вашего поста, сетевой блок питания там в комплекте, значит у аппарата есть и разъем питания на корпусе. Находите ответную часть такого разъема; меряете, какое напряжение выдает "родной" блок питания (скорее всего - 5..6 вольт, но убедиться не мешает...); ищете шестивольтовый аккумулятор; совсем уже на всякий случай меряете его напряжение и убеждаетесь, что оно "в пределах"; паяете провод от аккумулятора к заготовленному разъему - и дело в шляпе...
В принципе, такая система может оказаться полезной, если придется подолгу снимать на морозе (см. соответствующую ветку) - аккумулятор в этом случае хранится в тепле за пазухой...
Удачи
Re: Re: по поводу питания в цифровивках... Для всех
Дополню HP тем, что подобные блоки аккумуляторов продаются в готовом виде, разного напряжения и емкости, максимально я видел 7,4В на 8А/час (литиевый) размером около 120*80*30 с набором концовиков, с вилкой для зарядки прямо от сети. около 50 у.е. на рынке в Митино.
Для себя думаю тоже найдете и по напряжению и по деньгам.
от: "=AlexA="
Я обладатель Minolta S414. Как и все цифровики, эта машина очень много потребляет энергии (при ключенном экране). .
Не у всех цифровиков для съёмки используется экран. Это я о зеркалках.
Да и многим Кэнонистам (серия G) проблемы с питанием неведомы...
:) Даже при включенных экранах.
Хоть эта ветка и стара, да тема больно актуальна, моть хто ответит!
Как и у всех владельцев S414 моя проблема - слишком много жрет электричества. С полгода пользуюсь аккум GP1800, зарядник 250мА. Но вот случайно открытый парадокс: после того как фотик полностью вырубается, даже объектив втянуть не может, аккум показывают 1,19-1,21 В, не меньше (Дети после этого гоняют их на машине с радиоуправлением до 1,05 еще с полчаса без остановки)! А после зарядки 1,35 В, и темп. аккум - в руку взять больно.
Внимание вопрос, не знает ли кто - можно ли снизить порог отрубания фотика по 1,05-1,1 В путем его перепрограммирования (или еще как нить несложно и без сервисного центра).
А еще вопрос - шумит зараза почем зря, даже в солнечный день при ISO 100!
Спасибо.
Спасибо.
