По какому уровню резать...?
Всем доброго времени суток.. Решил тут прикупить UV-фильтр и призадумался... По кокой границе отрезать УФ, 370 или 400.. Кто знает, подскажите в чем разница, а то я чегой-то не понимаю... Где граница для человеческого глаза...? Чую что они вообще нужны для разных случаев, но не уверен.... Только не бейте сильно :)
Re: По какому уровню резать...?
Неужели никто не знает :(
от:Dr.Watson
Добрый день.
от:цитата из какой-то статьи (автора не помню)
Основная функция ультрафиолетового фильтра - не пропускать к плёнке невидимое глазом ультрафиолетовое излучение (с длиной волны короче 370-390 нм). Наибольшая длина поглощаемого фильтром ультрафиолетового излучения иногда указывется в маркировке - фильтры с маркировкой "L35", "L37", "L39" или "L41" не пропускают к плёнке ультрафиолетовое излучение с длиной волны 350, 370, 390 и 410 нм соответственно. Безусловно, далеко не всё излучение ультрафиолетовой части солнечного света доходит до поверхности Земли. Самое коротковолновое ультрафиолетовое излучение (длина волны 290-300нм и короче), называемое "жестким ультрафиолетом", практически полностью задерживается окружающим Землю слоем озона, а мягкое ультрафиолетовое излучение, имеющие длину волны 300-400нм, задерживается в разной степени атмосферной дымкой, плотность которой (а следовательно - и способность поглощать ультрафиолет) сильно зависит и от места съемки, и от погоды, и от времени суток.
А.
от:Dr.Watson
Фильтры с 390-400 нм. границей нужны при высоких уровнях УФ, например в горах, они могут заметно желтить.
Для обычных съемок достаточен L37
Re: Re: По какому уровню резать...?
от:Mike_P
от:Dr.Watson
Тогда почему их называют УФ, когда для тех же гор есть SkyLight ?
Re: Re: Re: По какому уровню резать...?
от: Dr.Watson
UV не вносит оттеночных искажений в видимый глазом спектр, Skylight дает розоватый оттенок.
Re: Re: Re: Re: По какому уровню резать...?
от: Ivango
от: Dr.Watson
Погодите, а как же тогда понимать: "...они могут заметно желтить.." ? ...а это не вы говорили, пардон. Ну всё же, это действительно так или...?
