ПО для автоматического устранения артефактов из набора картинок
Имеется ли специализированная программа или простая методика в графических пакетах, которая умеет из нескольких одинаковых фотографий сделать одну, с лучшими характеристиками относительно исходных.
Это может быть применимо к разным ситуациям, но меня интересует обработка старых фотографий.
У меня имеется архив фотографий на фотобумаге. Часто на фотографиях присутствуют разнообразные артефакты в виде соринок на фотографии, трещин, отпечатков пальцев, и т.д.
При этом одинаковые фотографии зачастую встречаются в нескольких экземплярах. А артефакты проявляются в разных местах.
Вручную операцию совмещения фотографий и удаления таких артефактов делать трудозатратно.
Re[Maksim Teltsov]:
В стандартной программе сканирования Epson была такая функция. Но она не всегда отличает мелкие белые детали от дефектов. Есть три уровня воздействия. Думаю, что у других производителей тоже есть что-то подобное.
Re[Maksim Teltsov]:
Если имеется такая программа или методика, которую я описал, то с деталями всё будет порядке. Будут удаляться только дефекты, которые на других аналогичных фотографиях отсутствуют.
Про функцию удаления пыли при сканировании я помню. Но это совершенно другая технология, к тому же, как вы правильно заметили, работающая не всегда корректно.
Re[Maksim Teltsov]:
Пробуйте программы для обработки астрофото.
registax6 например, совместит и улучшит, но там не пыль и конечно надо много фотографий. Хороший результат получается при сотне-тысяче фото :-)
Re[Maksim Teltsov]:
а чё медианный стейк ффотошопе уже не канается?
Re[Василий Белоусов]:
от:Василий Белоусов
Прога лежит на оф. сайте Епсона.
Re[Maksim Teltsov]:
от: Maksim Teltsov
У меня имеется архив фотографий на фотобумаге. .
Программа VueScan.
Там можно задавать количество проходов сканирования.
Когда я сканировал негативы - очень помогало.
2-3 прохода позволяют довольно прилично снизить уровень шумности фото.
Программа сама суммирует результат и выдает его в любой формат. Например TIFF 16bit.
Ну, естественно, что крупные царапины вам придется тереть вручную. Чудес не бывает.
Re[Maksim Teltsov]:
от: Maksim Teltsov
Погуглите "сканирование с разными углами".
Секрет в том, что треснутое фото можно сканировать 2 раза, скажем, в альбомной ориентации и портретной. Из-за того, что при разных ориентациях свет от сканера падает на трещину под разным углом - это можно использовать как хитрость для легкого удаления царапин и трещин.
