По цифромылу вопрос
По цифромылу вопрос
Приветствую всех.
Все говорят, что при большом количестве МП на маленькой матрице много шумов. Есть кэнон а-590. Если поставить на нем не 8 Мп, а 5 Мп, будет ли количество шумов меньше?
Заранее спасибо за ответ.
Re[Петр]:
от:Петр
Приветствую всех.
У меня больше года назад был Samsung S730. 7,1 мп. Я ставил 5 и менее - разницы нет. Вот, если вы поресайзите в ФотоШопе - может и поможет!
Re[Петр]:
от: Петр
А почему самому не взять да и не поставить? ;) ;) ;)
Re[цукен]:
+1
Re[цукен]:
от: цукен
Человек помощи у знающих просит, а вы стебетесь....
Re[Петр]:
от:Петр
Приветствую всех.
НЕТ, не будет..., разве что только матрицу заменить на ту у котрой будет 5мп.
А по серъёзному, если и будет на фото шума поменьше то самую малость.. :)
Лучше в ФШ или Ноис-е или др. редакторе давить шум и ресалезить после этого если где совсем плохо будет, толку больше будет.
А ещё лучше поставить диск режимов в режим Р и забыть там нафик (за редким моментом когда видеоролик нужно снять) так-же как и в режиме "Р" установив ISO на положение 80ISO тоже там забыть навсегда... ;)
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
+100!
Вспышку включать\выключать (в зависимости от освещения) и на штатив - когда нельзя вспышку (ночные пейзажи и т. д.)....
Re[Петр]:
Якобы где то кто то прводил такие тесты и пришли к выбоду что заметное уменьшение шумов возникает только при очень сильном ресайзе - например если поставить 3 мп вместо 12. А двукратное уменьшение пиксельности, а тем более нечетное - с 8 до 5 эффекта не дает
Re[One of us]:
от: One of us
3 мп вместо 12.
Называется "бикубическое сжатие" - т.е. из 4-х соседних пикселей - один.
Re[Петр]:
Спасибо, коллеги.
Я в цифре вообще ноль, сам снимаю на пленку, а цифромыло взял для сына. Все понял: отстраиваю режим P под iso 80 и средневзвешенный замер, все правильно понял? Это для ребенка.
PS: ну а для сложных случаев использую M, если что-то самому нужно будет.
Re[Петр]:
от: Петр
Спасибо, коллеги.
Замер в зависимости от сюжета. Портрет - лучше средневзв. и точечный, пейзаж - матричный (по кадру).
Re[Avari]:
от: Avari
Ясно, спасибо.
Все таки после долгой работы с флэшметром и падающим светом сложно доверяться электронике камеры.
Re[Петр]:
от:Петр
Спасибо, коллеги.
У Кэнона 1 замер нормальный - центрально-взвешенный в меню. А тот что по умолчанию пересвечивает света (и небо).
Re[Петр]:
от:Петр
Спасибо, коллеги.
Просто поэкперементируйте с настройками, сделайте несколько тестовых снимков с разными настройками, только так вы узнаете возможности камеры и найдёте те варианты которые будут максимально вас устраивать.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Как я понял, в режиме приоритета диафрагмы при поджатии кнопки происходит не только фокусировка, но и фиксация экспозиции. Т.о., можно включить ЦВ замер и после фокусировки просто перекомпоновывать кадр - получу нужную мне экспозицию (если, конечно, она совпадает с объектом, по которому шла фокусировка). Матричный - это штука сама в себе, еще по никону ф90Х помню...
Re[AlexeyLu]:
от:AlexeyLu
Спасибо, так и сделаю.
Re[Петр]:
от:Петр
Да именно так.
Но не стоит ждать что камера будет в сложных условиях все делать сама правильно. В лесу, в тени нужно использовать -1/2 - 2/3 Ev. На пляже +1/3 - +2/3 Ev.
При съемке сильнокотрастных пейзажей - лес может получатся темным или небо выбеленным. -Желательно сделать 2-3 кадра с разной экспозицией (попросту поднимая фтоаппрат чуть выше и ниже и фиксируя полунажатием).
В общем нужно привыкнуть к камере так чтобы при просмотре снятого кадра было примерно ясно - все хорошо или необходимо сделать дубль.
я вот ставил на 6 МП фотике Olympus SP-500 разрешение 3 МП и субъективно фотографии смотрятся более приятными, воздушными что-ли, чем в полном разрешении, особенно при печати 20х30. И уж точно не хуже, и на флешку больше влазит :D . Сделайте на своем проверку опытом.
Re[Петр]:
от:Петр
Приветствую всех.
Разница будет - картинка с 5Мп будет ХУЖЕ, чем с 8Мп, потому что ресайзить в компе для повышения видимого качества вам придется от меньшего размера, при абсолютно одинаковом качестве исходника.
