PMP (Медиаплееры) c USB-host стандарта 2.0
Добрый день!
Какие модели можно использовать в качестве фотобанка?
Cowon A2, Cowon Q5 (?), Ipod'ы, Zen'ы, Archos'ы всякие ( Epson P5000/P3000 - понятно)
Проблема в том, что изначально нужен хороший плеер, а фотобанки типа Epson не так удобны в пользовании (например, джек 3.5 не там, да и звук хуже чем у Cowon'а или Creative)
У всех PMP нету слотов для флеш-карт и сменных аккумуляторов, так что нужны долгоживущие модели с USB-host 2.0 (главное требование) и быстрые в работе...
По качеству звука Cowon для меня на 1 месте, но как он в качестве фотобанка?
Кто-нибудь может помочь?
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
я вот wolverine жду
Нормальную скорость из этого зоопарка, насколько я знаю, дает только Zen. Зимой озаботился тем же вопросом - в итоге купил Zen Vision:m 60 GB. Как банк работает весьма и весьма прилично.
Re[Виктор Колосов]:
от: Виктор Колосов
Vision M 60Gb учту (просто почти все обзоры 30-гиговой, там хоста нет). Но, примерно, как быстро он 2 гига с флешки/камеры скачивает?
P.S.
Я еще походил по всяким сайтам, выяснил следующее:
• Cowon X5/X5L и Cowon A2 : Host в районе 300-600 кбайт/с, что неприемлимо.
• Cowon A3 и Q5 - пока до продажи не добрались, но в описании пишут про USB-Host 2.0 (A3). Q5 вообще на Windows CE, проблем софта для быстрого USB-хоста не должно быть.
• Creative Zen Vision (Zen Vision W): USB-хоста нету, но есть слот для CF
Есть что добавить?
от: Виктор Андреевич Громоотвод
60 GB - это фактически новая модель по тому, что они добавили/поменяли. А еще он очень достойно музыку воспроизводит ;)
Пробовал на забитой под завязку 4-х гиговой флешке. Закачалось все минут за 30-40. Результат был засчитан как удовлетворительный. Кстати, есть еще один немаловажный фактр - насколько сильно этот процесс сажает аккумуляторы. В данном случае, если верить индикации, ушло около четверти заряда. Заливал в жестком варианте - через кард-ридер, т.е. запитка USB шла с Zen-a. При закачке с камеры заряд должен расходываться медленнее, но будет садиться аккумулятор в камере. ИМХО вариант с кард-ридером при вылазках в поле предпочтительнее.
Там USB 1.1 при работе USB-host. Скорее будет даже 300 KB/сек (судя по функционалу, там элементная база сходная с серией iRiver H300, а такой у меня был)
Проблемы могут вылезти где угодно, факторов очень много. Например, теоретически на iPod-ах переходник с USB-host-ом тоже работает как 2.0, а по отзывам владельцев заряда аккумулятора хватает на закачку 40-50 фоток...
В общем, стоит почитать отзывы тех, кто уже успел купить такие устройства.
Re[Виктор Колосов]:
где-то слышал что с iPod-ах только закачка а скачивание с них нет (борьба с пиратами, чтобы со своего компа на чужой не переносили или наоборот)
Re[Mavritanez]:
от: Mavritanez
Не совсем так. Сказанное в определенной степени касается медиаконтента (как я понял, считывать можно, но вид будет весьма неудобоваримый). На своей машине с настроенным iTunes, вроде, в любом случае все должно читаться.
