Плз, напомните алгоритм изготовления "старого фото"
(или подскажите название плагина).
Если есть пара свободных минут у почтенных гуру - в 2-3-4-5 фразах опишите алгоритм перевода фотографии в "дореволюционно-потрепанный" вид с "истертыми краями".
Заранее спасибо всем отозвавшимся!
Е.С.
Re: Плз, напомните алгоритм изготовления "старого фото"
Ручной метод:
Секрет такой: нужно прежде всего сделать фотографию подходящей текстуры: старую штукатурку, или какую-нибудь ржавую железную поверхность или бетонную стенку в трещинах, или еще что, или наляпать на листе бумаги чуть грязи и растереть в одном направлении (типа царапин чтобы был рисунок). Затем эта текстура накладывается на вашу основную фотографию.
> 1. Открыть ваше основное фото.
> 2. Открыть ваше фото текстуры
> 3. перетащить текстуру на основное фото, появится новый слой с текстурой над основным фото.
> 4. Перейти на слой с текстурой и поменять режим смешения слоев на "умножение" (правой кнопкой мыши).
> 5. Изменить полупрозрачность слоя с текстурой на 50-70% по вкусу.
> 6. Над всеми слоями добавить слой тонирования (тон - примерно 45-48 под сепию)
> 7. Перейти на основное фото и добавить "diffuse light" чуть-чуть (2-4) чтобы сымитировать мягкость старых пленок.
Есть так же плагин OldMovie
