Плёночный Сanon eos 10 + Canon EF 28мм 1.8 + Canon EF 85мм 1.8
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Хотел купить плёночную камеру EOS 10 после 40D, надеялся что объективы подойдут. В английских инструкциях говориться про AF технологию автофокуса, есть совместимость AF камеры с EF объективом? Объясните почему автофокус не срабатывает.
Re[afilosof1]:
У ЕОС 10 кслассический байонет ЕФ и все указанные стекла обязаны на этой камере работать, при условии её исправности, конечно. Исключения составляют объективы ЕФ-с, вот они не встанут.
Re[afilosof1]:
Подскажите как на тушке включать автофокус, возможно на EOS 10 нужно как то по особому, на задней панеле в низу нашёл кнопку AF, в сочетении с кнопкой Func даёт CF. После нажатия загораеться панель с выдержкой, но автофокус так и не ёрзает.
Ре[афилософ1]:
А с какиx пор АФ включается на тушке? У меня были плёночные 1N и 1000Fn, фокусировка переключалась только на объективе.
Это не поможет? 10 страница инструкции.
http://www.butkus.org/chinon/canon/canon_eos_10s/canon_eos_10s.htm
А этой кнопкой на задней стенке перекючаются режимы AF.
Re[afilosof1]:
Правильно Вам сказали, эта кнопка переключает режимы автофокуса АИ Серво и Оне Шот, в обоих должно сразу всё ёрзать туда сюда и красная фара спереди подсвечивать. Сам автофокус отключается только на объективах, переключатель АФ-МФ. Так что, либо переключатель, либо дохлая тушка (((
Re[afilosof1]:
А возможен ли такой вариант что в настройках функций самой тушки отключён автофокус? Я прочитал что в нём есть 14 функций настройки, - да нет. Там как минимум в 3х говориться про автофокус, - подсветка алгоритмы, подстройка.
Re[afilosof1]:
Выведите все настройки в 0 - и сразу поймете, в них ли дело...
Re[afilosof1]:
Есть там 4я функция, отвечает за выбор кнопки для старта автофокуса. При значении 1 - это кнопка частичного замера, при 0 - стандартное положение - кнопка спуска затвора.
Re[afilosof1]:
После выставления функций в 0 затем всех в 1 автофокус так и не появился,грешу на батарею - слабенькая, хотя вспышку поднимает бодро. Возможно еще дело в режимах, прочитал что серийная сьемка исключает какойто из замероров. Может у этой камеры существует сброс на заводские настройки?
Re[afilosof1]:
Если Вы в Москве, то приезжайте ко мне и на моей 10-ке проверим Ваши объективы и поймем, виновата ли тушка...
Re[afilosof1]:
Вот тут полезное альтернативное руководство по использованию EOS 10
http://photonotes.org/manuals/eos-10s/
На моем автофокус по работе ничем не отличается от того, что имеет место быть на цифровых камерах...
Re[afilosof1]:
А на каких объёктивах работает у вас автофокус? Странно что на LCD экране в желтом ободке должны греть системы автофокусировки,- one shot, ai servo, ai focus. Экран же пустой во всех режимах, при всех значеия функций управления CF. Как вы думаете если дело в несовместимости то все равно должен назначать один из режимов? Подскажите ещё пожалуйста на сколько я понял эти режимы просто переключаются нажатием на жёлтую кнопку AF с зади тушки? Или там сочетание кнопок?
Re[afilosof1]:
камера работает у меня 50 1.8 без проблем, хоть и тормоз
Re[afilosof1]:
Эта камера работает у меня со всем парком L оптики, автофокус сам по-себе у нее тормозной, но работает. Может контакт плохой у объектива с тушкой? Диафрагма рипитером закрывается?
Re[afilosof1]:
Спасибо за советы. Не сдружился я с этой камерой, видно не исправна. Буду искать другие варианты.
Re[dat]:
от: dat
Странно, а я, например, не заметил различий каких-то серьезных по скорости АФ с кэноновскими последники кропами (стекла 50\1.8 и 70-200\4Л). Конечно, не шедевр, но такое впечатление, что центральный датчик особо там не менялся.
Re[lineus]:
У меня на 40D автофокус быстрее и цепче, чем на 33v, 5DmII. Как-то "знакомился" с плёночной тройкой, ощущение, что один чёрт на 40D быстрее. Объективы - 24-105, 70-200/2.8
