ПЛЁНОЧНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ ОБЪЕКТИВЫ ФФ И БЛЕНДЫ К НИМ НА КРОПЕ...
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Вот часто вижу жалобы фотографов имеющих парк старой плёночной, хорошей оптики и пробующих её на кропнутых цифровых тушках (1,5; 1,6; 2,0), что, мол совсем не то, нет хорошего контраста, зайцев сильно ловят при контровом свете…
И забывают при этом, что матрица стала в два раза меньше по площади и паразитные засветки вокруг неё, внутри камеры, конечно качества не добавят. А всего то нужно изменить конструкцию заводской бленды, или заменить её.
1.Вариант первый, самый простой – вклеиваете внутри заводской бленды чёрное матовое кольцо. Диаметр отверстия подбираете по отсутствию виньетирования в углах кадра. Хотя иногда, такая виньетка может быть полезна при съёмке портрета.
2.Вариант второй – увеличиваете длину заводской бленды, причём конус не нужен, можно просто в виде цилиндра.
3.Вариант третий, самый лучший - меняете заводскую бленду на самопал, причём опять же, расширяющийся конус, например на портретниках и телевиках, совсем не обязателен, можно в виде простого цилиндра.
Не забудьте о хорошем чернении или оклейке бленды чёрной замшей, матовой небликующей тканью.
Загляните в плёночный объектив и если торцы линз не чернёные, а такое бывает часто, лучше его частично разобрать и закрасить торцы чёрной матовой краской. Например, как это сделать описано в соседнем сообщении о «Юпитере 9».
То же относится и к блендам цифровых объективов ФФ при их использовании на кропе…
