Плёнка с дефектом
Плёнка с дефектом
Всем привет!
Сегодня получил с проявки плёнку (Kodak Portra 400, 35mm), но, просматривая саму плёнку и сканы, обнаружил на ней очень странный дефект: на все кадры наложено какое-то другое изображение (в основном - один и тот же рисунок). Если смотреть на плёнку, то можно заметить, что это изображение систематически повторяется по всей её длинне, причём к концу плёнки наложенный на кадры рисунок немного видоизменяется. Более того, в сканах у меня 38 кадров, первые два из которых - как раз таки этот рисунок на сером фоне (два первых фото). Также прилагаю несколько кадров с этой плёнки, где данное наложение лучше всего различимо.
Также сообщаю, что плёнка походу немного просрочена - срок годности истёк приблизительно в марте сего года. В фотоаппарате она находилась где-то полтора месяца. Снимал на Canon Prima Zoom Mini, так что неумышленную мультиэкспозицию можно сразу исключить из перечня возможных причин - камера сразу перематывает плёнку после сделанного снимка. Помимо всего прочего, фотоаппарат с этой плёнкой пару раз подвергался рентгеновскому излучению: проверяли багаж в Московском метро.
Как считаете, в чём проблема?
С данной проблемой сталкиваюсь впервые, потому решил обратиться к знатокам =)
Re[huggo]:
Предполагаю!Из-за рентг.изл в метро спроецировалась печатная плата фотика.
Re[huggo]:
Применим дедуктивный метод
Если повторяемость рисунка коррелирует с положением пленки на одной из катушек внутри фотоаппарата по частоте и изменению ритма в соответствии с изменением диаметра намотки, значит это произошло внутри аппарата, и причина во внешнем воздействии при хранении, либо в период съёмки.
Если периодичность намного реже, значит, это случилось при проявке.
Дополнительную ясность может добавить следственный эксперимент. Например, еще раз пройти проверку в метро, либо проявиться еще раз в той же лабе, но минуя проверку.
Re[Rodnik88]:
от: Rodnik88
+1. Какой-то жёсткий рентген попался.
Re[huggo]:
засветка в метро не может дать такое в принципе: там не может быть резкого изображения, а что-то типа вуали, цветных градиентов и т.п..
Мое предположение - это изначально бракованная пленка..
Или какие-то шутники на нее один раз уже отсняли, а потом она попала к вам.
Re[huggo]:
Автор, вы ничего не сказали про происхождение пленки. Откуда она?
Re[Rodnik88]:
с ик пленкой проходил по раз 10,ничего не случилось.Камера была в руках.
Re[huggo]:
Похоже на брак.
Re[huggo]:
Я недавно ездил в метро с несколькими катушками Portra 800 - с ними ничего не случилось.
Re[huggo]:
Видимо в фот была заряжена часть отснятой и не проявленной киноплёнки. Как такое вышло - другой вопрос.
Re[huggo]:
Вот, что бывает при засветке плёнки в аппарате контроля багажа.
Re[Rodnik88]:
от: Rodnik88
Тогда бы прямые изображения, должны были чередоваться с зеркальными и иметь совершенно другую форму.
Re[kyerdna]:
Плёнку покупал весной 2014 года, заказывал на ebay, и ехала она ко мне откуда-то из Азии, вроде как из Китая (но я не уверен). Но там была запечатанная упаковка из 5 мотков, и все предыдущие плёнки из упаковки таких дефектов не выдавали.
Ребят, спасибо большое за ваши предположения относительно проблемы. Я полагаю, что тут имел место или брак плёнки, или же из-за рентгена на плёнку спроецировался рисунок платы, встроенной в заднюю крышку камеры: дело в том, что у аппарата там расположен маленький дисплей, отображающий дату/время и режим съёмки, а также несколько кнопок (в том числе кнопка включения аппарата, зум, управление вспышкой и прочее). Просто рисунок, отпечатавшийся на фото, очень похож на микросхему, потому такое предположение.
Если у кого-нибудь будут ещё какие-либо предположения - пишите! =)
Re[huggo]:
от: huggo
Тогда рисунок на пленке был бы только в одном месте - точно напротив крышки.
