Цитата:от: Макар
Интересно, при таком разбавлении, а контраст достаточно высокий. Это так Д-76 с ТМакс работает или в редакторе после сканежки контраста подкинули?
По разному бывает, иногда приходится добавить, иногда наоборот. Здесь сама сцена довольно контрастна. Не скажу, что разбавление сильно меняет контраст, если время проявления правильно выбрано. В основном работаю с D-76 1+3 на узком HP5 и FP4, контраст, можно сказать, избыточный. Можно посмотреть небольшой тест, там больше "разбавлял" контраст http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=6&t=15727&p=348639#p348639
А широкая, наоборот, только ТМакс. Хотя недавно много приобрел ILFORD, но надо прежние запасы ТМакс использовать. Так вот, заметил, что есть путаница во времени обработки ТМакс между TECHNICAL DATA от Кодак и digitaltruth. Но сам Кодак не дает сведений о проявке при 1+3. Поэтому в последнее время пробую для этих пленок рекомендованные 1+1.
