Площадь, снимаемая фотоаппаратом
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать площадь, снимаемую фотоаппаратом?Какие характеристики фотоаппарата нужно учитывать? Фотоаппарат планиуется располагать параллельно поверхности земли на расстоянии 1 м.
Re[kiryn4ik]:
от:kiryn4ikРасположить фотоаппарат у поверхности земли на расстоянии 1 м, сделать снимок, отметить крайние точки попавшие в кадр, замерить длину и ширину очерченного прямоугольника и перемножить
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать площадь, снимаемую фотоаппаратом?Какие характеристики фотоаппарата нужно учитывать? Фотоаппарат планиуется располагать параллельно поверхности земли на расстоянии 1 м.Подробнее
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#channel=suggest&q=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
Re[kiryn4ik]:
Два портняжных метра положить на землю, один параллельно ширине, другой параллельно высоте. А дальше, как сказал eropegoff
Re[kiryn4ik]:
Если нужно рассчитать не делая предварительного снимка, то нужно знать угол зрения объектива и тригонометрию
Re[tombo]:
Размеры снимаемой сцены еще можно получить, разделив дистанцию съемки на фокусное расстояние объектива, а затем умножив высоту и ширину кадра на полученное ранее число. Это проще тем, что можно обойтись без тригонометрии.
Re[kiryn4ik]:
от:kiryn4ik
Посмотрите здесь - http://www.64bita.ru/efr.html
угол зрения, а значит и площадь зависят, при одной и той же дистанции от фокусного расстояния объектива и размера матрицы (или пленки) у фотоаппарата.
Матриц, разного размера, сейчас в ходу – около десятка, поэтому смотрите всегда не всякие там соотношения дюймов, а на эквивалент 35мм пленки.
В характеристиках любого аппарата всегда есть ссылка на это.
Только учтите – при съемке широким углом, падает разрешение по краям кадра и растут искажения геометрии. И зум-объективы похуже по резкости, чем фикс-объективы.
Поэтому разную предметку, картины и натюрморты – лучше снимать фиксом около 50мм, при умеренно прикрытой диафрагме.
Кстати, что снимать собираетесь и каким аппаратом?? :?:
