Пльонко Мир-24Н и Nikon F75 - дружат-ли???
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Всем привет!
Если кратко:
можно-ли/стоит-ли ставить Арсеналовский Мир-24Н 2.0/35 на пленочный Nikon F75 ?
Если долго и только для тех "хто має час та натхнення":
Озаботился я покупкой б/у пленкозеркала...
Зачем сейчас пльонко?
Да нет смысла ИМХО тратиться семейному (меня поймут :) ) любителю на приличную цифру снимая 2-3 пленки в месяц.
Тем более что скан всей пленки 36 кадров в ближайшей лабе - $1.6 при 6 мегапикселах разрешения,
а скан сильно понравившихся кадров на Nikon при 20 мегапикселах -
аж $0.6 за шт + $0.8 за запись всех файлов на болванку.
А таких кадров бывает ну 2, ну 3 в месяц... :)
Да и увеличитель под шкафом пылится, да и и ч/б как-то больше нра ...
(смотри фотки здесь http://photoclub.com.ua/Fordovod)
Короче выбор остановился на Nikon F75.
Китовый объектив Nikkor AF28-80 F3,3-F5,6G с микропроцессором,
кучей контактов и без кольца диафрагмы. Умный он, хоть и пластиковый.
А с дремучих совковых времен, когда хватало здоровья мне снимать почившим ныне Зенитом 122К
имеется практически новый Мир-24Н 2.0/35 с блендой и с фильтрами.
В те времена он гордо именовался "широкоугольником" и в даже как-то снимал.
Маюсь теперь вопросами:
Можно-ли вообще ставить его на эту камеру?
Нужно-ли вообще ставить его на эту камеру?
Предложение просто вкрутить и проверить - радикально, но ИМХО черевато.
Может сжечь электронику камеры либо просто не разойтись с зеркалом, и тогда "ой"...
Да и лежит сейчас этот объектив далеко от камеры, чтобы свести их вместе нужно время и сильное желание.
Кто реально ставил такой объектив на Nikon F75 или аналог?
Поделитесь плииз...
Re[Сергей Лагута]:
от: Сергей Лагута
Короче выбор остановился на Nikon А с дремучих совковых времен, когда хватало здоровья мне снимать почившим ныне Зенитом 122К
Насколько я понял, зенит имеет байонет "К", а объектив - "Н"
Как же вы им снимать умудрялись?
от:Сергей Лагута
Поставить его можно, никоновский байонет, афайк, не менялся. Я сам лично использовал на Д70 пеленг 8м с никоновским байонетом, всё прекрасно :)
Единственное, приходилось слышать, что совейская версия байонета отличалась каким-то размером и _могла_ заклинить, т.е. могут быть сложности со снятием. Где найти более точную информацию по поводу этого - не знаю.
Re[CTPAHHuK]:
Если объектив - точно с Н, а не К байонетом - будет работать. И неплохо работать.
Но пропадет замер, съемка возможна только в ручном режиме.
Проще уж поискать камеру помеханичнее...
Ничего на этой камере не клинит, это не FA, не Ф-501...
Re[Сергей Лагута]:
Ставил на свой F75 арсеналовский полтинник.
Работает все, кроме замера. Только ручной режим. Без внешнего экспонометра неудобно.
Re[CTPAHHuK]:
от: CTPAHHuK
Да, пришлось поизвращаться, на объективе байонет "Н" и в комплекте задник под М42. На толчке нашелся переходник М42 на байонет К. Немного доработал напильником - и "путь открыт к успехам"... :D
от:CTPAHHuK
Спасибо за коммент, значит будем пробовать...
Re[Алексей Овечкин]:
от: Алексей Овечкин
А если можно - глупый вопрос....
А там зелененький кружочек указывающий на фокусировку тоже не работает, или вдруг чудом помогает фокусироваться??
В видоискателе клиньев нет...
Re[Jester]:
от:Jester
Спасибо!!!
Re[Fordovod]:
от: Fordovod
"кружочек" эл. дальномера/подсказка должен работать. У Ф80 работает.
Re[Fordovod]:
от: Fordovod
Работает.
Re[Сергей Лагута]:
Полностью поддерживаю и одобряю позицию грамотного фотолюбителя, насчет цифры и пленки! Все б так этот вопрос понимали.
P.S Сам всю почти узкопленочную технику продал - я проф. фотограф, и мне она не выгодна.
Re[Сергей Иванов]:
Мир-24Н - хороший объектив. Правда, не все экземпляры одинаковы!
Купить под него недорогую мф коробку и вперед, на танки!
Здесь http://g-dom.ru/gal.php?pub=570 верхний мальчик снят как раз этим миром
Re[Сергей Иванов]:
от: Сергей Иванов
Спасибо!!!
Такая позиция далась мне весьма нелегко и с большими душевными муками.
Но теперь я тверд!!
Re[иванов1]:
Виртуозный снимок...
Не думал что можно снять ч/б портрет ребенка широкоугольником.
Яркая иллюстрация того что снимает фотограф...
Re[Fordovod]:
от: Fordovod
И вообще, у совейских объективов рисунок какой-то особый, ностальгический :)
Re[Сергей Лагута]:
Из опыта использования не автофокусных объективов (Арсенальских с индексом Н от Киева 19 , с резьбой М42 от Зенита ,меха для макро через переходник ) на Nikon F80 :
-Экспозамер не работает , поэтому экспозицию предварительно определял при установленном AF объективе , потом устанавливал неавтофокусный объектив в ручном режиме (не надо заботиться о возможности попадания пыли на матрицу), диафрагма устанавливается на объективе , а выдержка с камеры.
Фокус наводится вручную. Индикатор точного фокуса работает.
-При использовании навесной и встроенной вспышки режим TTL работает , что особенно важно при макросъёмке с мехом.
