Плохо снимает Зенитовский обьектив на Никоне. Засвеченные кадры.
Всего 25 сообщ.
Я поставила Гелиос 44 от Зенит ЕТ через переходник на баянет на Никон Д90. Снимки нормальной яркости получаются только дома, на улице все снимки сильно засвечены. Почему так получается?
Re[vistik]:
диафрагму закрывайте.
Re[vistik]:
Ставьте короче выдержку - очевидно же
Re[vistik]:
потому что выдержку и диафрагму на совестских линзах надо регулировать руками, а не ждать что это сделает автоматика
Re[alexander_ozersk]:
закрывали, вплоть до 16. Не помогает
Re[vistik]:
может там что то с прыгалкой, и диафрагма реально не закрывается и всегда открыта полностью?
Re[VoidWanderer]:
Nikon D90 предлагает в меню максимальную выдержку в режиме manual, пробовали различные варианты - никакой разницы. Может максимальная выдержка - ето скорее для автомата?
Re[vistik]:
Автоматику камеры ошибается. Переводите в полностью мануал и подбирайте экспопару сами. Всё должно быть ОК!
Re[vistik]:
Господи, да снимайте в М. Автоматические режимы с ручными стеклами работать не будут
Re[Камушкин]:
Верно! Спасибо! Присмотрелись - диафрагма действительно всегда открыта. Если рукой держать прыгалку - работает. Значит с переходником что то не так? Как зафиксировать прыгалку?
Re[Игорь75]:
Снимаю один и тот же объект в помещении при одних и тех же условиях только с различным значением max выдержки в настройках. Например 1/15 sec и 1/1000 sec - никакой разницы. В чем тут дело?
Re[vistik]:
Что вы имеете ввиду - "max выдержка"? Это настройка авто-исо чтоли?
Перейдите в режим М, отключите авто-исо и там пробуйте разные выдержки
Re[vistik]:
Вы родными обьективами когда-нибудь в М снимали?
Re[vistik]:
от: vistik
Вспышка работает? Если да - то все нормально. При вспышке рулИт только диафрагма, выдержка не при чем.
Re[vistik]:
Самый простой - аккуратно приклейте суперклеем, будет проблема вернуть ее в рабочее состояние, только вопрос понадобится ли это.
Re[vistik]:
от: vistik
Введите "минусовую коррекцию" около 0,66 - 1,3EV.У мануальных линз (в т.ч. Г44) обычное явление.
P.S. Экспокоррекцию нельзя вводить в режимах для дурака и "М" .
Re[vistik]:
от: vistik
Если при накрученном на переходник объективе диафрагма закрывается (видно на просвет) ,то делать вам нечего не надо.
Если не закрывается - снять байонет,отвернув четыре винта .Вынуть шток("прыгалку") надеть на него кусок кембрика(или изоляции) необходимой длины,вставить шток на место и собрать линзу в обратной последовательности.Займет не более 10 минут.
Подберите отвертку в соответствии с размером шлицов ,вооружитесь пинцетом(но можно и без) - это удобней, чем "подручный" инструмент из маникюрного набора. Удачи !
Re[Benny]:
от: Benny
За счет подбора выдержки прорабатывается(не прорабатывается) фон. Диафрагма рулит(+ коррекции на вспышке),только для проработки переднего плана.
Но это эта азбука тут не при чем (читайте выше).
Re[vistik]:
А вы перевели переключатель режимов фокусировки на камере в "М"?
Совет от души
Перестаньте заниматься садомазохизмом!
Поставьте на Никон нормальный объектив и не мучайтесь.
В конце концов вы его изуродуете.
