Решил взять объектив с рук, племяннице пофотать научиться. Начал проверять, вроде всё с объективом хорошо. Но на дальшнем конце при фокусировке на объектах далее 4-5 метров начинается беда. Автофокус мечется как угорелый туда-сюда (примерно в нужном диапазоне) и так до опупения. Редко типа находит фокус, но ошибается ощутимо.
Смущает то, что происходит это только на дальнем конце и только при фокусировке на приличном расстоянии. Если на дальнем фокусироваться на 2 метра, то вообще всё молниеносно и четко отрабатывает.
Много эксперементировал, данная проблема плавно уменьшается с 85 до примерно 50мм, на меньшем фокусном её вообще нет.
Что это? Чет не нравится мне такое поведение объектива.
Что проверял:
1. Другие объективы работают без проблем.
2. Освещение - облачный день, достаточно хорошее. Другие объективы, даже китовый 18-55 вообще без проблем стреляют.
3. Контакты в норме.
4. Диафрагма работает.
5. Пыли визуально нет, всё чистое.
Итак, это проблема всех 17-85, или конкретный экземпляр? Что это и лечится ли?
Спасиб.
Плохо работает автофокус на CANON EF-S 17-85 IS USM
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[sladky]:
у меня такая же беда, в сервисе сказали что дело в плате (Стандартный ответ, когда не могут отремонтировать) в сторону чего обратить внимание, кто даст совет? шлейф прозванивается - живой
Re[sladky]:
от: sladky
Вперед всего это неисправность вашего экземпляра. На моем все нормально.
Re[sladky]:
Мой не мечется, но на длинном на указанных дистанциях чаще мажет, чем попадает. Пыха несколько улучшает ситуацию, но не полностью. Линза ОЧЕНЬ требовательна к свету.
Re[sladky]:
На моём, то же всё точно, без проблем.
