плесень в обьективе
плесень в обьективе
рассматриваю интересный лот, несколько обьективов, к сожалению, всё целое но продавец пишет что в стёклах видна плесень. Можно ли от неё избавиться, стоит ли покупать в таком состоянии?
Re[консерватор]:
Лучше не брать, если внутри блока, точно не брать.
Если не очень большое пятно, лечится чистящими средствами для оптики.
Re[Александр Рощин]:
от: Александр Рощин
Того же мнения. Лучше чуток больше заплатить, чем поиметь головную боль из-за гадости на линзах. Хотя, должен согласиться, что лоты с плесенью весьма привлекательны, т.к. просят за них процентов на 30 меньше.
Re[консерватор]:
Если есть навыки разборки объектива и стекло очень интересное и по минимальной цене...тогда брать.В основном грибок и плесень очень легко убираются,хитин грибка убирается простой человеческой слюной (тоесть поплевать и почистить :D ) Но есть проблема, со временем грибок начинает разъедать просветление и потом саму линзу вот тогда плохо,стекло в помойку.
Так что решать вам.Живой грибок убивается ультрофиолетовой лампой а вот хитин после надо чистить вручную,если он конечно влияет на картинку.
Re[консерватор]:
Плесень это очень обширное понятие. Обычно это и не плесень вовсе. А а ее последствия в виде подтравленного просветления, которое может быть и просто от конденсата. Если испорчено просветление, то его исправить практически невозможно, проще смыть или сошлифовать и нанести новое - это возможно были бы деньги и желание. Если это реально грибок и никаких последствий от него и только на наружных поверхностях линз, то его скорее всего можно удалить мыльной водой с последующей промывкой дистиллированой водой и жидкостью для чистки оптики. Если последствия накрыли внутренние линзы, то при дется разбирать объектив и мыть каждую линзу в отдельности. После промывки сушки и сборки объектив нужно подвергнуть микоцидной обработке. Для этого надо купить в аптеке средство формидрон смочить им тряпку или шмат ваты положить рядом с объективом и все это дело накрыть сверху стекляной банкой или миской или детским ведерком, главное, что бы эта емкость препятствовала выходу паров и так подержать в парах формидрона, хотя бы сутки потом изъять высушить и все. Последствия нарушения просветления приводят к повышенному рассеянию света и снижению контраста , а также к едва заметному неравномеерном ББ по кадру.
Re[консерватор]:
Вот, собсна, что заинтересовало. Этот 182204284 лот на инжапан.ru
Re[консерватор]:
от: консерватор
"Ну, вы, блин, даёте!" :D
Re[консерватор]:
Плесень особого влияния на фото не дает, разве что если совсем все заросло. На просветление да, негативно влияет - после уничтожения плесени остается след, который, впрочем, тоже никакого эффекта не приносит. Ну снизится контраст на доли процента, вы этого и не заметите. Если плесени хватает, то да, контраст похуже и это видно, но чтобы прямо караул, то нет. У меня есть плесневелый Никкор 35-105, где в двух местах гаденькая японская плесень живет. Она полупрозрачная, но затянулась почти до центра линзы. Так вот на резкость она никак не влияет, а контраст явственно страдает только при солнце в кадре. В иных случаях контраст просто чуть хуже, чем должно быть - я делаю легкую правку в редакторе и все. Чистить можно, нашел даже сервис-мануал, но честно лень.
Re[консерватор]:
на вид плесени не много, кроме 85/1.8, которого не видно. Но кто его знает что там внутри. И чем кончится аукцион.
Re[консерватор]:
всё зависит от лота, смотря какие линзы и сколько промят - можно и рискнуть!
да, плесень внутри линзблока (а линзблоки как правило на шириках) бывает крайне редко. Обычно там конденсат или что еще хуже - расклейка поплыла - это практически не лечится. На полтосах или близких по фокусу стёклах есть склейка из двух (как правило) линз.
Если стекло простое, не зум, не автофокус то можно и рискнуть - плесень удаляется достаточно просто)
Но повторюсь, если склейка - то дело дрянь. Но снова - что за стекло и вопрос цены - можно поискать донора)
Re[консерватор]:
от: консерватор
А... такой лот...
в принципе можно рискнуть за 50 баксов если... хотя уйдёт наверно за 100)
от: Александр Рощин
Даю, и радуюсь :D Что здесь не так?
Re[консерватор]:
Плесень в объективах, это да, то плохо и геморно, но Вы не задумывались о том что объективы какбэ хранились вместе с фотоаппаратом, значит и в нем плесень(ржавчина), подвижные детали могли просто окислиться, что то к чему то могло риржаветь и т.д. и т.п? Я бы не рискнул. Мож лучше посмотреть на том же ебее, пусть чуть дороже но полностью исправный товар?
Re[консерватор]:
За такие деньги.. отчего не рискнуть ? :)
Re[voenruk]:
от:voenruk
Дык,.. смысл не в аппарате, у меня таких несколько, а именно в обьективах. А если и аппарат... я покупал там же, несколько лет назад, дальномерный canon P, примерно в таком же состоянии. Приехал грязный, я его отмыл губкой с шампунем, оказался как новенький, а внутри всё хорошо, как будто вчера смазывали. Но это да, как повезёт. Этот лот я бы взял из за 85 на 1.8, ну и полтинник можно было бы при случае на что то обменять.
Re[консерватор]:
Ну а если взять чисто экономическую сторону вопроса, допустим Вы купите этот лот, сколько стоит чистка/юстировка объектива в вашем городе? У меня например от 3000р(Владивосток) Мне так дешевле будет купить с ебея в норм состояни за большую цену чем платить ещё и за ремонт каждого объектива. В то что такую технику можно сходу научиться чинить "на коленке" я как то не верю=)
Re[консерватор]:
Чисто экономически лучше купить телефон с хорошей камерой. Игрушки редко поддаются экономическому обоснованию.
Re[консерватор]:
от: консерватор
+1000!
от:Jagdtiger
Полностью присоединяюсь к этому мнению. По сути, в большинстве случаев наличие плесени имеет значение только при покупке и при продаже.
Re[консерватор]:
от: консерватор
Если вы покупаете себе техническую игрушку(такая философия). То не вопрос - надо брать, тем более, если она требует дополнительных игрищ, так даже интереснее, что вас может ожидать вам уже примерно описали. В 85/1,8 вроде 2 склейки в 50/1.4 одна.
Re[консерватор]:
Мож я чего то не догоняю, но ТС вроде как хочет объектив а не проблемы. И кстати, если уж брать игрушку то лучше исправную(ИМХО), чем уже наигранную и выброшенную.
