Плесень на призме. Бороться-оставить?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
На внутренних стеклянных поверхностях, пришедшей с аукциона призмы для Rolleiflex 2,8F, обнаружил плесень. В принципе обзору не мешает и на съемку никак не влияет, пока. Подскажите, пожалуйста, коллеги: бороться или оставить как есть? Может ли прогрессировать?
Re[Ярослав М]:
Что мешает разобрать и вычистить эту плесень ? Самому будет приятно смотреть
Re[Виниловая пластинка]:
В каком сервисе посоветуете это сделать? Сам как-то не решаюсь-нет навыков.
Re[Ярослав М]:
Не боитесь что она разрастется так что потом не вытравить ее не будет? она же в стекле целые борозды проедает :(
Я бы чистил однозначно.
Один раз у меня после похода в одной из камер завелись какие-то жучки. я их спиртом вытравливал неделю целую.
Re[ammog]:
Да, есть такое опасение, но нет навыков разборки-сборки оптики. Опять-же чем удалять чтобы не было рецидива, либо других негативных последствий? Может кто-нибудь хорошего мастера посоветует в Москве?
Re[ammog]:
коте обосавший пятак курит в сторонке, по сравнению с жуками в объективе
Как то тоже видел жуков в индустаре 61 было похоже что они жрали солидол с геликоида, я тогда много пил и по этому не обратил на это внимание, мало ли что может привидится
У кого нибудь еще заводились насекомые или иная живность в фото технике?
Re[ASDSET]:
у меня улитка по весне на штативе жила, правда не долго :(
Re[citx]:
убил? эх...живодёр
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Как то тоже видел жуков в индустаре 61 было похоже что они жрали солидол с геликоида, я тогда много пил и по этому не обратил на это внимание, мало ли что может привидится![]()
в цитатнеххх
Re[Ярослав М]:
попробуйте подержать под "солнышком", иногда грибок умирает и отпадает...если нет солнышка, ну купите 10мин солярия, там и позагораете заодно
Re:
А как, вобще, в плане заразности грибка? Оно ж должно расширять свое жизненное пространство и лезть на соседние обьективы? Или это у меня параноя?
Re[Hlop]:
от: Hlop
да, он заразен.
не стоит держать заражённый объектив в одной коробке с остальными.
Re[ashy]:
Визуально грибок и плесень как-то отличаютя или это одно и тоже? Лечатся по разному или одинаково (стереть салфетками для оптики + спец.спрей)? В моем случае: колония в виде многочисленных круглых точек бледно-зеленого цвета.
Re[Улдыс]:
Обработал ультрафиолетом. Пробовал разобрать. Верхняя крышка (или верхняя часть) крепится к байонету призмы 4-мя болтами (справа и слева по два) - открутил. Снимать надо крайне осторожно: можно повредить внутреннюю часть стекла окуляра острым краем призмы. Далее открутил 4 болтика которыми собственно призма через две металлические пластины крепится к байонету. Призма представляет из себя склеенную из стекла единую конструкцию - подогнано все очень плотно без малейших зазоров. Плесень внутри. Пытаться разбирать далее, не имея специальных навыков, имхо - никакого смысла.
Вот такая история... :(
Re[Ярослав М]:
Ультрофиолет (кстати только жесткий) уничтожит плесень только на видимых поверхностях,а споры могут быть в смазке геликоида,на лепестках диафрагмы... Поэтому есть смысл подержать в парах формидрона.
вот здесь получше описаноhttps://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/473708#p5639733
Re[Ярослав М]:
Вообще будьте предельно аккуратны, как сказал мне знакомых химик, на вопрос о том как бороться с плесенью:
"Все что реально может повредить плесени, смертельно опасно для человека" :)
Re[ammog]:
Лизоцим,содержащейся ф человеческой слюне опасен для человека?
Re[Dorian_Gray]:
Спасибо за ссылку
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
А не подскажет кто, какой тип ультрафиолетовой лампы должен использоваться? Где-то говорилось, в одной из тем, но никак не могу найти. f7wbl UV tube подойдет? Проблема в том, что плесень в одной из линз завелась в склейке, т.е. не разобрать
