Народ, а пробовал кто-нибудь ставить оптику от кропнутых цифровушек на 35-мм камеры?
Если конкретный, интересует Nikon F-65 и объективы AF-S с маркировкой DX. У меня таких два - китовый 18-55 и телевик 55-200. Больше интересует второй. Вот его маркировка, если это важно: AF-S NIKKOR 55-200mm 1:4-5.6G ED
Оба объектива "подходят", работает автофокусировка, подъему зеркала ничего не мешает.
Мат. часть я прекрасно понимаю: изображение может проецироваться не на всю поверхность пленки, периметр снимка быть "некачественным", появиться виньетирование... но, кто-нибудь это реально пробовал? Есть у кого-нибудь примеры, сканы фотографий, сделанных подобным образом? Есть ли советы как уменьшить или избежать неприятных последствий?
Очень хочется иметь пленочный портретик второй камерой. Есть второй вариант - через переходник на M42 (с линзой) ставить стекло 135мм (ЮПИТЕР-37А), но глаза меня подводят, поэтому автофокусирование вещь если не критичная, то весьма желательная.
Что посоветуете?
пленочная камера Nikon и объективы DX
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[xbond]:
Добрый вечер.
Механических проблем поставить на Nikon объектив для Nikon-а нет, рабочий отрезок и всё прочее подходит. Но многие, пожалуй большинство обективов для цифры (кроп, DX?) имеют сзади рамку ограничивающую формат. Я видел объектив Samuang, у него рамки этой сзади не было, и проблем особых нет углы кадра режет (чёрные они). Вот пожалуй все проблемы.
Re[ПрошаВ]:
Каку-каку рамку?
Углы будут обрезаны, при этом у 18-55-проверено на деле : с 22 мм перекрывает полный кадр.
55-200 не пробовал, думаю на коротком конце тоже будет с виньеткой.
Поставьте и посмотрите. Всё прочее работать будет.
Re[Buba998]:
Спасибо большое всем за ответы
и отдельное спасибо за пример фотографии, а не вспомните, на каком фокусном и диафрагме был сделан этот снимок?
Учитывая, что меня интересует именно 125-200 мм на объективе 55-200 и диафрагмы порядка 5.6 - 8, думаю, свой ответ я получил =)
Re[Булла]:
кстати, на 18 мм виньетка есть даже в видоискателе =)
на 55 мм объектива 55-200 её не видно...
Re[xbond]:
Ставил на свой F65 сигму 10-20 Все работает отлично, на всех кадрах черная рамка, которая становится меньше на 20 мм. или совсем исчезает, уже не помню.
Re[Владимир_Р]:
Я на свой F100 ставил некоторые DX-объективы. С зумами на длинных концах обычно проблем нет. Виньетирование заметно на широких углах обычно. Поставил как-то новый фикс 35 1,8 DX, оказалось что он кроет полный кадр почти полностью. Виньетирование конечно гораздо заметней, чем на полнокадровом 35/2D, но снимать вполне можно. правда я этими объективами не снимал. Только ставил на камеру и смотрел что в видоискателе видно.
Re[xbond]:
За давностью не помню. Но судя по соседним ФР > 120. Вообще-то до 150 55-200 довольно резок. Можно сказать жёсток.
