Здравствуйте,
Есть слайд "дейлайт" - т.е. 5200К.
Слайд отснят и проявлен.
т.к. снимал в пасмурную погоду, а потом вечером и далее вообще на закате, есть проблемы искажений по цв палитре. т.е. не попадание в цв температуру пленки.
Слайд отсканирован, есть изображения в формате тифф, естественно никакого эксифа нет и речи о нем быль не может - пленка все таки.
итак суть вопроса:
Могу ли я как то в фотошопе работать не с "цветовой баланс" (ctrl+b) или "тон насыщенность" (ctrl+u), а именно с цветовой температурой? т.е. как то вбить в него параметры пленки и коректировать баланс белого по цв температуре?
А если после сканирования использовать РАВ сканера (там правда то же нет и не может быть эксиф данных о ЦВ t), еще не пробовал в рав сканировать, есть вообще смысл? конечно уже не так удобно но то же вариант.
п.с.
у меня Фотопоп Цэ Эс 5
благодарю за внимание.
Пленка, Тифф, Цветовая температура, ББ. Вопрос.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Hader]:
надо отпрофилировать плёнку, после присвоения этому скану профиля плёнки и конвертации в любой нормальный профиль (т.к. большинство операций в шопе профили на деле неподдерживает) можно будет редактировать ББ и что угодно.
ББ буде крутиться тогда просто RGB левелсами или photo filter adjustment layer (он поддерживает профили)
чиста канкретный пацаны на каждый слайд шлёпают IT8 мишень что б учесть неравномерность проявки, партии слайда итд
без профилирования плёнки из за сильной нелинейности слайда простейшая коррекция превратится в часовое накручивание кривых и насыщенностей
Re[Hader]:
Да просто откройте в ACR. Только вместо температуры сверху будут числа (-100) - (+100).
Re[L4m3r]:
я в цифровой доработке туп как бревно.
Что значит Отпрофилировать ? как это сделать и смысл если я и так по ргб цветовую палитру регулирую без проблем? Я в цифрах по цв температуре хочу - мне это намного привычнее чем ползунки ргб каналов рулить, одно дело чуть подправить тени относительно средних тонов или хайлайт и совсем другое дело цв t из 6400 в 5200 править.
Radler,
что такое ACR ? у меня это только с автоматом ассоциируется (Bushmaster ACR)
Radler,
Re[Hader]:
Adobe Camera Raw - встроенный в фотошоп RAW-конвертор. Открываете так
File > Browse in Mini-Bridge (Bridge) там находите ваш тиф файл и открываете через правую кнопку мыши - Open in Camera Raw
Re[Hader]:
ничего не нужно там задавать в экзифе
Странно, а в обычном бридже, не мини который?
Re[Цых]:
ФШ пишет что этот плагин не установлен.
ФШ не лицензионный...
Re[Hader]:
если не профилировать то просто будет криво, на света и тени будет действовать по разному (для того сделали curves и color balance) потомучто слайд сам кривой это не цыфра.
к томуже поскольку на слайде завышена насыщеность то и коррекция там будет уже другая а не тот же самый фильтр который ставится на объектив
а так вон photo filter adjustment layer, там можно набрать по фильтрам или по RGB, для фанатов цыфр кельвинов в которых даже невыражаеться зелёный цвет были какие то левые плугины
Re[Hader]:
это не плагин )) Ну на нет и суда нет ) Тогда устанавливайте отдельно Lightroom или какой-нибудь Capture One и там крутите ) Хотя может есть и проще способы
Re[Цых]:
Лайт Рум есть, но в лайтруме я не разбираюсь совсем, + он еще и на вражеском языке.
ткните носом где там ЦВ t управляется.
еще раз напомню это скан с пленки, а не рав.
п.с.
мой фотопоп ЦС5 без проблем работает с равами и там все циферки нормально рулятся. Не пашет он именно со сканами у которых нет никакого эксифа (профиль SRGB IEC61966-2.1).
п.п.с.
а ну да, это не плагин, а приложение. Пишет "в данной системе не обнаружено приложение Bridge SC5. Что бы исполнить эту команду надо пере установить Bridge CS5"
п.с.
п.п.с.
Re[Hader]:
Ну дык снеси кривой русский ФШ, в котором почему то нет Бриджа и поставь нормальный.
Установить ФШ без Бриджа невозможно. Но кривым руссификаторам похоже удалось это преодолеть...
Re[Sergey Kan]:
блин тогда придется опять рыться на торентах.
Re[Hader]:
Та, нет, по моему ничего сносить и нереустанавливать не надо. Adobe camera RAW - с TIFF форматом не работает, если я не ошибаюсь. Так а нафик оно вам, в самом Шопе куча возможностей изменить температуру снимка до неузнаваемости, а еще куча плагинов ...
Re[Hader]:
Если в 3-м АйСидиси открыть папку с джипегапи и равами вперемешку, то будет доступна опция "Process" в которой можно править t и у джипегов. Конечно, один и тот же кадр, снятый в двух форматах одновременно, будет по-разному выглядеть после правки t в АйСидиси.
