Пленка (листы) 6х9см еще можно купить?
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Господа!
По случаю приобрел аппарат довоенный типа "гармошка", а именно - верх компактности 30-х годов под названием "Турист" (сразу видно, для чего он предназначен). Состояние аппарата приличное, все на месте и исправно работает. :D
И возникло у меня желание попытать этого "старичка", так сказать, в деле. :?:
Но тут и возник облом: аппарат использует листы 6х9, а в любимом Экта-Ф о таких даже не слышали. Говорят, что меньше чем на 9х12 отродясь не видели.
Хм-м-м... может кто слышал, или знает, можно ли найти в пленку (листы) нужного аппарату размера? Неужто в первопрестольной сей материал - реальный дифсит? :?
Re: Пленка (листы) 6х9см еще можно купить?
от:Erick John Stark
Господа!
Листы 6х9? Вы ничего не путаете?
возьмите 120 плёнку и порежьте - так, если грубо, сейчас их точно нет.
от:Erick John Stark
Господа!
а там точно пленка должна быть?! Сдается мне, что не пленка, а фотопластинки.... вот тут уже полная жопа будет :)
Re: Re: Re: Пленка (листы) 6х9см еще можно купить?
Господа, прошу прощения!
Точно, "Турист" - пластиночная камера формата 6,5х9.
С пластинками, думаю, сейчас дело совсем кранты. :(
Х-м-м... просветите тогда, в каких камерах используются листы пленки формата 9х12? :?:
в природе существуют адаптеры, позволяющие снимать на 120 пленку на похожих камерах. Но не факт что к вашей они подойдут.
Re: Re: Re: Re: Пленка (листы) 6х9см еще можно купить?
от:Erick John Stark
не все так плохо как кажется. Листы пленки 9х12 можно в темноте порезать пополам, а может и даже при красном свете, от материала зависит.
Если камера пластиночная, то в кассету можно установить кусок стекла соответствуюшей толщины и размера, а к нему за самые уголочки аккуратненько скотчем приклеить пленку, ну все это в темноте или при красном свете, разумеется. Фокусировку подправить.
9х12, например в моей камере, тоже гармошка какая-то немецкая, да много таких.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка (листы) 6х9см еще можно купить?
В природе существовал когда-то рольфильм-адаптер для Фотокора, может, он и ентому-ту Туристу подойдет. Хотя, кажись, у Фотокора формат другой.
:D
.... Ты, друг, купил бы фотоаппарат у Витьки Чеснокова.
Шесть на девять, а светосила!.. Под кровать залезь, и то снимать можно. Он и возьмет недорого.
..... В этот же день я купил у монтера Витьки Чеснокова за семьдесят пять рублей фотоаппарат.
.... Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат и исправный, но это не шесть на девять, марка старая, и пластинок такого размера в продаже нет и не бывает.
......Мы прошли с ним через два квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз, и здесь, едва глянув на мой (очевидно, уже им знакомый) фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на шесть и девять. Цена - сорок рублей, задаток - десять.
(Аркадий Гайдар. Судьба барабанщика)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка (листы) 6х9см еще можно купить?
- Ну вот, знал! Что я, фотограф, что ли? Кабы ты меня про аэроплан спросил - это другое дело: фюзеляж, пропеллер, хвостовое управление...
... А фотографы - это для меня не люди... а тьфу! То ли дело летчики!..
от:Владимир-Г
:D
СУПЕР!!!! КЛАСС!!!!
Но немного не по теме, хотя очень похоже.
У меня и Фотокор есть, и Цейсс Икон тоже пластинчатый и Иконта пленочная и т.п.
Просто с "Туристом" в комплекте есть штук 10 кассет под пластинки, да и сам он в нулевом состоянии практически (хранился, наверное, с конца войны (отечественной) без использования). Вот и мелькнула идея посмотреть, как это, фотографировать на такую древность. Почувствовать историю, так сказать :)
Кстати, у Фотокора тоже кассеты есть, можно и с ним попробовать, благо у него формат 9х12.
от: react
Поподробней, плиз!
Весьма интересно!!!
Это адаптер под листовую пленку, я правильно понимаю?
от:Serg_O
Сергей, а поподробней можете рассказать, т.к. сразу возникает несколько вопросов, например: что значит "соответствующей толщины и размера"? Какая она - соответствующая? Как подправлять фокусировку и т.п.
И Вы пробовали так снимать на своей камере, как советуете?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка (листы) 6х9см еще можно купить?
от: Erick John Stark
от:react
Поподробней, плиз!
Весьма интересно!!!
Нет, это адаптер, чтобы использовать с Фотокором, который рассчитан на пластинки, рольфильм, то бишь пленку 120 типа (а может не 120го, не знаю, какая пленка тогда была в роликах).
Видел его однажды и давно, и не в Москве. Это жестянка, вставляемая на место пластинки, с выемками под катушки.
Не знаю, кем изготовлялась - ГОМЗом или мастерской, где где юному барабанщику пообещали переделать аппарат. :)
от:Erick John Stark
от:Serg_O
Вообще-то я на эту камеру почти и не снимаю, так нашел ее на помойке, почистил, порегулировал, поснимал раз 5-6 ...
В этой камере имеется матовое стекло, которое вставляется вместо кассеты для наводки фокуса, вот я все толщины и положение пленки на стекле промерил и сделал так, что матовое стекло своим "матом" встает точно так же как и эмульсия пленки, собственно это я и назвал "подправить фокусировку".
Кассеты в этой камере под стеклянные пластинки, у меня было несколько совсем старых пластинок, кстати тоже с помойки, я эмульсию отмыл и поставил эти уже чистые стеклышки в кассету ( у меня их две, одна одинарная, другая двойная).
Пленку клею в темноте скотчем за уголки прям на эти стекла, не вынимая их из кассеты.
В общем.. побаловался несколько раз и положил на полочку.
Если старых пластинок нет, то вполне можно использовать тонкое багетное стекло, подобрав по нужной толщине и вырезав его стеклорезом под подходящий размер.
Соответствующий ( подходящий) - значит такой, который нормально залезет в вашу кассету, подбирается опытным путем.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка (листы) 6х9см еще можно купить?
от: react
от:Erick John Stark
от:react
Поподробней, плиз!
Весьма интересно!!!
Несколько подобных адаптеров видел сравнительно недавно в Экте. Один из них - явно кустарный, с кассетой от Киева-88.
думаю адаптер можно изготовить самому из убитой Москвы
от:Serg_O
А как Вы их отмыли? А то мне подарили набор старых Фотокоровских пластинок, а они с эмульсией. Хотелось бы отмыть так, чтобы не поцарапать стекло.
Положить в таз с теплой, почти горячей водой, для быстрейшего набухания добавить немного стиральной соды.
Потом чем-нибудь деревянным или прям тряпочкой стереть эмульсию. Еще раз промыть водой с содой, потом чистой водой.
от: Serg_O
от:Erick John Stark
Спасибо, буду пробовать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка (листы) 6х9см еще можно купить?
Можно отмывать просто руками, важно не поцарапать.
На М-формате пластинки вовсю обсуждаются, вот здесь в другой ветке, по сведениям с М-формата только что написал:
"Пластинки, кажется, есть в ФОМОСЕ, вроде они даже на заказ полить могут (эмульсией от ТИП17? ТИП42?) - информация с М-формата и "Звездочета". Мужики с горя хотели купить канистру бумажной эмульсии от ФОРТЕ (ФОМЫ?), им чутьё было не особо нужно, и лить сами, но потом вроде договорились в Фомосе. Так что кому надо - есть всё."
