Пленка и прогресс
Re: Пленка и прогресс
[quote:d01b28ae48="User00"]Не понимаю, почему пленка не развивается почти?
Я недопонимаю, в чем техническая проблема выпустить
пленку с чувствительностью как Press 1600 и зернистостью
как Reala 100?[/quote:d01b28ae48]
Есть такая наука, физика называется. И она - рулит :)
[quote:4b44311545="User00"]Не понимаю, почему пленка не развивается почти?
как Reala 100?[/quote:4b44311545]
Если можно будет сделать, то что Вы сказали, тогда пленку чувствительностью 100 единиц можно сделать вообще без зерна!
Дело в том, что у светочувствительных материалов есть определенный квантовый выход - грубо говоря, процент фотонов, которые регистрируются системой. Именно эта цифра является преградой для увеличения чувствительности. Причем число зарегистрированных фотонов - случайная величина, которая пропорциональна площади поверхности регистрирующего материала.
Из чего состоит эмульсия?
Эмульсия состоит из кристаллов светочувствительного материала (например, бромида или иодида серебра), который и регистрирует фотоны.
Во время экспонирования фотоны поизводят изменения в кристаллах светочувствительного материала, однако кристаллы настолько велики по сравнению с областью изменеия структуры кристалла, что мы этого не видим.
При этом для любой пленки количество зарегистрированных фотонов примерно одинаковое, так как площадь пленки одна и та же - 24х36мм.
Чтобы увидить эти изменения - пленку нужно проявить. Во время проявления эти локальные изменения усиливаются во миллиарды раз и распространяются на весь размер кристалла.
Причем, чем больше на кристалле таких локальных областей - тем больше он "чернеет".
Так как изменения распространяются на весь кристалл, то вне зависимости от его размера, даже если на него попал один фотон - он почернеет полностью (точнее, в этом случае он будет серым).
Если мы возьмем два вида эмульсии, в одном их которых площадь кристаллов в 4 раза больше, то очевидно, на площади "большого" кристалла уместятся 4 маленьких, но количество фотонов, зарегистрированное на этой же площади будет примерно тем же.
По этому во время проявления большой кристалл будет один, но в примерно в 4 раза чернее (при условии, что количество попавших на него фотонов лежит на линейном участке характеристической кривой), но он будет в два раза больше по размерам.
Отсюда легко виден простейший способ повысить чувствительность - увеличить размер кристалла, однако зерно при этом растет пропорционально квадратному корню из чувствительности.
Этот метод слишком грубый, чтобы правильно описать сегодняшние процессы в светочувствительных слоях и различие в чувствительности пленок - сейчас все гораздо сложнее (применяются специальные кристаллы и прочее...), однако "на пальцах" дело примерно так и обстоит.
Так, что реально сейчас на пленке чувствительность составляет при минимальной зерностости 100-200 единиц, большее увеличение неизбежно ведет к увеличению зернистости, а меньшее просто не нужно, так как выигрыша уже не много.
Кстати, совсем недавно очень активно применялись пленки 25, 32, 50 единиц - пл тогдашней технологии пленки чувствительностьб 100-200 единиц были гораздо хуже указанных. И было это совсем недавно, буквально 10-20 лет назад. Так что зря Вы говорите, что технология стоит на месте!
Кстати, улучшение пленок также тесно связано и с рынком. Если всех устараивает чувствительность 100-400 единиц - никто по этому поводу чесаться и не будет, а будет совершенствовать другие качества - цветопередачу, например.
А вот появились на рынке куча мыльниц с зум-объективами и ужасающе маленькой светосилой - тут же на те: и 800 единиц и даже 1600....
