Пленка для зимы
Пленка для зимы
На какую 35мм пленку лучше всего снимать зиму? Интересует как слайд, так и негатив.
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
я бы выбрал черно-белую.
Re[Vitaliy K.]:
Подозреваю, что на любую
Re[bv]:
от: bv
а я вот чё подумал... а нифига не любую.
Морозный солнечный день...
800-я будет лишней.
тут надо 100 брать или меньше.
хотя если в морозный солнечный день снимать в темном помещении 800-я будет как раз, а 100-1 маловата.
Re[Vitaliy K.]:
Фигня всё, главное, что б на меху была.
Re[Dima_Z]:
есле в солнечный день и много снега то надо чтобы фотошырота по шире была :D а так пофиг
от: Dima_Z
Re[Vitaliy K.]:
http://yugcontract.ua/library/articles/330.html
Все пленки фирмы Kodak отличаются большей или меньшей "теплотой " и "матовостью" цветов. "Цветовая доминанта" * (пурпурный + фиолетовый оттенки) наиболее выражена только у пленки E100VS при недодержке, поэтому с ней лучше всего будет работать над созданием впечатляющих закатных снимков (в этом случае окрашенные светофильтры Вам не понадобятся, а они всегда значительно ухудшают оптическое качество объектива).
Для того, чтобы избавиться от избыточной синевы, лучше всего воспользоваться пленками E100S и E100SW.
Из пленок Fuji наиболее нейтральной является Provia 100F. Для зимней съемки она обладает еще несколькими преимуществами: отличной передачей мелких деталей, сравнительно большой широтой и способностью легко выдерживать push-проявление до +2 EV. Но из-за возможного роста контраста push-проявление можно рекомендовать только при съемке в пасмурную погоду (рассеянный свет).
Re[Vitaliy K.]:
Из негативной любую, кроме кодак, т.к. Кодаковская плёнка становится ломкой на морозе, и требует повышенной аккуратности. Но это при съёмке в действительно морозных условиях, на механическую зеркалку. А так, если до -10, или непродолжительное время до -20 можно и Кодак.
Re[Vitaliy K.]:
Не забываем также делать коррекцию в +1 +2 ступени (негатив) чтоб снех был белым. Если конечно оно надо.
Re[legonodon]:
от: legonodon
А для слайда сколько?
Re[Vitaliy K.]:
Примерно столько-же, только определять коррекцию надо точнее
Re[Vitaliy K.]:
Зимой снимал в основном на Фуджи Реалу. Поскольку зимой днем света обычно достаточно - ее чувствительности хватало в большинстве случаев. Там где не хватало - использовал штатив.
Re[Альфрид]:
от:Альфрид
800-я будет лишней.
Я думал, про марки речь идет, а не про чувствительность :D
Re[bv]:
от: bv
про какие такие Марки?
про Марки это к АлександрЪу, а здесь про фотографию.
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
скажите автор, а вы чего планируете снимать?
ведь зимой картинка уж больно контрастна. все равно чем-то придется жертвовать.
я вот например никогда по снегу не замеряюсь.
Re[Альфрид]:
Ну, например, зимний парк или заснеженный горный пейзаж.
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
ну так смотрите...
зимний парк - получается белый снег и темные стволы деревьев. заснеженный горный пейзаж. тоже самое - белый снег и темные горы. единственные цвета в этом случае - это небо и одежда людей. так что чтобы не заморачиваться с цветопередачей - чб самое оно будет.
а вообще-то слайдовые пленки все хорошо цвет зимой передают.
Re[Альфрид]:
Снимал прошлой зимой на 800-ку, никаких проблем незаметил 1/500-1/1000 выдержка, дырка 8.
+ есть светофильтры, тот же полярик свет жрет.
Re[Vitaliy K.]:
Зимой,при наличии снега,в солнечный день снимал(ч\б) с экспокоррекцией +1 и чуток не допроявлял пленку,примерно на 15-20%.И снег получился белым(света не выбиты) и тени с деталями.
