Приветствую всех.
Вот, например, есть такая пленка:
[quot]
KODAK Min-R S и Min-R L
В области маммографии наибольшую ценность имеет высококачественное изображение в комбинации с минимально возможной дозой облучения.
KODAK предлагает совершенную систему получения готового для интерпретации изображения, которая повышает эффективность ранней диагностики заболеваний молочной железы.
Уникальная асимметричная структура эмульсии пленок Kodak Min-R и технология визуальной адаптации контраста оптимизируют качество изображения во всех диапазонах плотностей, поддерживая высокий контраст изображения даже в областях высокой оптической плотности и обесечивая лучшую визуализацию мельчайших паталогических образований
Маммографическая пленка KODAK MIN-R S
Пленка KODAK Min-R S предназначена для рутинных маммографических исследований.
Используется с экранами KODAK MIN-R или KODAK MIN-R 2190 в соответствии с требуемой чувствительностью.
Маммографическая пленка KODAK MIN-R L
Пленка KODAK MIN-R L предназначена для лучшей визуализации периферических отделов молочной железы (кожа, сосок, премамморное пространство, связочный аппарат) без потери контраста в перенхиме органа.
Используется с экранами KODAK MIN-R 2190.
Характеристика пленки KODAK MIN-R
Ортохроматическая пленка с односторонним поливом эмульсии;
Высокая разрешающая способность;
Высокая чувствительность;
Высокая контрастность;
Обработка в стандартном режиме;
Стабильные сенситометрические характеристики при разных условиях обработки;
Высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды.
Обработка
Пленка KODAK Min-R предназначена для обработки в проявочных машинах в стандартном режиме (90 секунд) с использованием химических реактивов KODAK RP Х-ОМАТ (2х20 л) или подобных им. Также возможна ручная проявка с использованием химических реактивов KODAK GXB (1х19 л) и химических реактивов отечественного производства.
При обработке в темном помещении рекомендуется применять фонарь с красным защитным светофильтром с лампой не более 25 Вт на расстоянии 1,2 м от пленки.
Условия хранения
Хранить закрытые коробки с пленкой следует в прохладном сухом месте (при температуре от 10 до 21 °С и относительной влажности 30-50%).
При хранении беречь от ионизирующего излучения, держать вдали от источников тепла (батарей отопления, радиаторов и пр.)
При использовании пленки избегать излишнего сдавливания и перегибов, что может привести к повреждению эмульсии.
Форматы маммографической пленки
18 х 24 см, упаковка 100 листов. Вес 1,416 кг
24 х 30 см, упаковка 100 листов. Вес 2.344 кг [/quot]
Можно ли ее использовать в качестве фотопленки? Есть и другие листовые пленки для рентгена, но там вроде чувствительность к определенным цветам повышенная. Подскажите, пожалуйста, приемлемый вариант?
Пленка для рентгена - использование в качестве фотопленки на форматной камере?
Всего 21 сообщ.
Re[Петр]:
Вот еще такая интересная пленка есть:
[quot]KODAK MXG Film - зеленочувствительная (ортохроматическая) пленка. Применяется в общей и детской рентгенологии для рутинных исследований, а также в тех случаях, когда рекомендовано ограничение дозовых нагрузок.
Обладает повышенной (по сравнению с синечувствительной пленкой) чувствительностью и контрастностью, что позволяет значительно снизить дозу облучения пациентов и персонала при исследовании и улучшить диагностическую ценность снимка за счет повышенной детализации изображения.
Имеет основу голубого цвета (ESTAR base, density 0.165) с улучшенным антистатическим покрытием. Гранулы серебра, содержащиеся в эмульсионном слое, имеют плоское строение (T-grain emulsion) и антикроссоверное покрытие, что обеспечивает высокий контраст изображения. Содержание серебра 3,9 г/м2
Режимы съемки
Обладая высокой чувствительностью, пленка KODAK MXG позволяет уменьшить экспозицию до минимума и отрицательно реагирует на переэкпонировку и недопроявку при ручной обработке
Рекомендуемые усиливающие экраны
Экраны с эмиссией в зеленой области спектра: Kodak Lanex Regular, укомплектованные в кассеты KODAK X-OMAT.
Экраны с эмиссией в синей и зеленой области спектра Ренекс ЭУ-И3/Г300, укомплектованные в кассеты KODAK Medical X-Ray.
Разрешение снимков
При правильных режимах съемки и обработки достигается разрешение 8 пар линий/мм.
Режимы обработки
Пленка KODAK MXG обрабатывается только при красном светофильтре.
Лампа не более 25 Вт на расстоянии не менее 120 см от рабочей поверхности.
Избегать длительного (более 1-2 мин) воздействия неактиничного освещения - возможно нарастание вуали.
Пленка Kodak MXG хорошо обрабатывается как при ручной (в реактивах KODAK GBX, Формат+, Ренмед-ВФ), так и при машинной обработке (в реактивах KODAK X-ОМАТ, Формат-А) и имеет стабильные сенситометрические характеристики.
Условия хранения и обращения
Закрытые коробки с неэкспонированной пленкой хранить в вертикальном положении при температуре 10-20°С, относительной влажности 30-50 %. Беречь от ионизирующего излучения.
Минимизация время между экспонированием и обработкой.
Готовые снимки хранить при температуре 16-27°С и относительной влажности 30-50 %.
Размеры рентгенпленки
Рентгеносенситометрические показатели пленок
[/quot]
Режимы съемки
Разрешение снимков
Режимы обработки
[/quot]
Re[Петр]:
стоит, небось, как самолет... но вообще такая пленка ведет себя как обычная ортохроматическая, если не ошибаюсь...
Re[Петр]:
от: Петр
Re[Michael A. Master]:
от: Michael A. Master
Стоит как раз дешевле даже фомы :)
А это как?
Re[Sheet Film Lover]:
от: Sheet Film Lover
1440 х 1920 пар линий на мм - вполне нормально для контактного отпечатка или нет?
Re[Петр]:
от: Петр
А это как?
ЭЭЭЭ.... Это как за сине-зеленым фильтром. Красного нет, синий есть, зеленого мало. Глаза у людей яркие, черты лица немного меняются. Лампы накаливания в качестве источника света не годятся. Как-то так...
Зато обрабатывать можно при красном фонаре.
8 пар линий для контакта... На пределе. В том смысле, что с лупой его смотреть смысла нет. Возьмите файл 1920х1440 и распечатайте на 18х24. Чего там смотреть-то...
аХа... и всякие странные эффекты, типа - тут дольше проявим, а тут - меньше.
Пробовать надо такую пленку. Сколько стоит коробка? Может с кем впополаме взять??? ее и резать можно спокойно - фонарь включил и работай.
Re[Петр]:
Раньше рентгеновские пленки были двухсторонними (эмульсия с двух сторон). С новыми не работал. Узнайте как с этими пленками, а то при печати изображение будет двоиться.
Re[AAAndrey]:
Они и сейчас с двусторонней эмульсией, чтобы лаборанты не парились с заправкой в кассеты. Эмульсия не дубленая, потому очень нежная, легко царапается. Бывают синечувствительные, зеленочувствительные и сине-зеленые. Красный по-любому выпадает :( Зато зарядка и обработка при красном фонаре, это плюс. Пробовал снимать на Кодак - очень узкий диапазон, 2,5-3,5 стопа. Все остальное проваливается в тени или засвечивается. В аптеке при поликлиниках пачка из двух листов 18х24 стоит 30 рублей.
Re[Петр]:
если использовать синий фильтр, эффект в провале цветов будет или нет ?
или это бесполезная идея ?
Re[GAZ2112]:
от: GAZ2112
в зависимости от плотности фильтра чувствительность упадет в на 2-3 стопа.
Смысла нет, узкий спектральный охват и т.д и т.п
Если смотреть по графикам плёнок, то получается что hp5 самая
"видящая" из всех что сейчас на рынке. Но я не сравнивал ещё ту
кучу что предлагает ролляй ака агфа. Ещё новую плёнку adox
выпустил, у них там была какая то реструктуризация и они запустили пилот
плёнок, если их не раскупили ещё то можно наверно заказать, но проявитель
тоже особый нужно и тоже у них брать и чувствительность маленькая.
http://www.adox.de/english/ADOX%20Films/Premium/ADOX_Films/ADOX_CMS_Films.html
и качество просто нереальное
http://www.flickr.com/search/?q=ADOX+CMS+20&s=int
Re[AP]:
AP
,что то должно получиться ? а то мне говорили что не чего не выдит(простоя читал что рентген плёнка чувствительна к синиму спектру).
Re[noir.]:
Спасибо за информацию по Адоксу. Плёнка действительно интересная. При условии, что с неё будут печатать оптически, а не сканировать. Сканы у них на сайте убогие. Похоже, что с планшетного аппарата.
Re[Петр]:
адокс - да, жутко круто.
НО смысл снимать на эту пленку на сф только с ну просто супер-пупер оптикой, да еще в строгую - штатив, предподъем зеркала или на дальномерке.
иначе - что толку с умопомрачительной разрешающей способности пленки, если объектив такой четкости не дает или же будет смаз?
ну и насколько я читал отзывы - надо очень аккуратно обрабатывать, ибо очень тонкая эмульсия.
А так да - если хорошо снять, то при проекционной печати должно быть фантастично.
Re[Петр]:
а про рентген пленку мне приходила мысль использовать ее для пинхола
И недорого и не жалко)
Кроме того можно вообще сделать формат хоть полметра на метр, а потом печатать контактным способом.
про размер я загнул немного, но вот есть пленка 30х40 см, причем стоит 30 рублей лист.
http://www.smtehnika.ru/product3690.html
правда, продается по сто листов)
Но - как раз для буйных - изготовить действительно БФ камеру 30х40 будет круто)
Кста - а можно объектив такой найти?
а вот уже было обсуждение по этой теме
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/481323
народ пишет, что чувствительность рентген пленки порядка 1600 исо
нехило.
так можно действительно на пинхол снимать.
а зеленочувствительная пленка как раз для пейзажей.
нехило.
Re[GAZ2112]:
Что получится? Ну вот если у вас было 1600ИСО с фильтром сине зеленым получится уже 200-400. Пленка зело контрастная гамма у ей порядка 2-4 супротив 0.6-1 для обычной пленки ну зерно ууух. Правда, для БФ это не так критично. А так без фильтра эффект будет близок к тому как вы снимаете с УФС( отсекающий видимый свет и пропускающий УФ и синий) фильтром на обычную пленку.
Re[AP]:
AP
