Хочется поснимать на выдержках 10-40 мин. Подскажите черно-белую пленку со слабо выраженным эффектом Шварцшильда.
Спасибо.
Пленка для длиииииииинных выдержек
Всего 25 сообщ.
Re: Пленка для длиииииииинных выдержек
Fuji Neopan Acros
YG
при таких выдержках плёнка без разницы
от: YG
Спасибо.
Вообще-то, если верить производителям, то наименее выраженный эффект Шварцшильда имеют слайдовые пленки. На выдержках до 8 минут требуемая поправка составляет около 1/3EV. А негативы все довольно чувствительны к этому. Тот же Ilford требует увеличения экспозиции в пять раз. Но нет худа без добра, особенно, если цель не просто снять при недостатке света, а получить именно длительную выдержку, то лучше негатива ничего придумать нельзя, потому что при фактически требуемой выдержке в 2 минуты (например, измеренной), требуемая выдержка получается равной уже 10 минутам. Если прикрыть диафрагму на одно деление, то выдержка получается уже 20 минут. Для верности ее можно довести до получаса или 40 минут и все это при измеренной выдержке 2 минуты.
Re: Re: Пленка для длиииииииинных выдержек
от: Dmitriy Yakhinот:YG
Спасибо.
Вообще-то, если верить производителям, то наименее выраженный эффект Шварцшильда имеют слайдовые пленки. На выдержках до 8 минут требуемая поправка составляет около 1/3EV. А негативы все довольно чувствительны к этому. Тот же Ilford требует увеличения экспозиции в пять раз. Но нет худа без добра, особенно, если цель не просто снять при недостатке света, а получить именно длительную выдержку, то лучше негатива ничего придумать нельзя, потому что при фактически требуемой выдержке в 2 минуты (например, измеренной), требуемая выдержка получается равной уже 10 минутам. Если прикрыть диафрагму на одно деление, то выдержка получается уже 20 минут. Для верности ее можно довести до получаса или 40 минут и все это при измеренной выдержке 2 минуты.Подробнее
Хочется снимать на ч/б при ярком солнечном свете на длинных выдержках.
Есть нейтральные фильтры: 64-х кратный и 1000000-кратный.
Re: Re: Re: Пленка для длиииииииинных выдержек
от: YG
Есть ли какая-то жесткая необходимость получения какой-то точной выдержки? Или просто цель такова, чтобы все, что движется, размазалось?
Я снимал днем при солнце с двумя фильтрами: ND400 (9 ступеней) и красным (3 ступени). Измеренная выдержка получалась около 2-х минут. Дельту 100 экспонировал в течение 10 минут, как советует производитель. Плотность нормальная, значит не врут. Но зернище!!! Дельта 100 примерно на уровне 1600. На 20х30 зерно уже очень заметно. Некоторые кадры передержал, - там вообще на уровне ISO 6400. По-хорошему, для этих фокусов нужен средний формат. Тогда получится так же круто, как у Кенны.
от: YG
Попробуйте на Микрат-200,300.
Re: Re: Re: Re: Пленка для длиииииииинных выдержек
Я снимал днем при солнце с двумя фильтрами: ND400 (9 ступеней) и красным (3 ступени). Измеренная выдержка получалась около 2-х минут. Дельту 100 экспонировал в течение 10 минут, как советует производитель. Плотность нормальная, значит не врут. Но зернище!!! Дельта 100 примерно на уровне 1600. На 20х30 зерно уже очень заметно. Некоторые кадры передержал, - там вообще на уровне ISO 6400. По-хорошему, для этих фокусов нужен средний формат. Тогда получится так же круто, как у Кенны.Подробнее
Фуджи на эту тему поступает мудро. В даташитах пишет, что при выдержке 16с нужна поправка +1 ступень, а больше "Not Recommended" и гуляй, вася. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Пленка для длиииииииинных выдержек
от: bc----
Не, я на каком-то из фудживских сайтов в свое время находил для слайда цифру в +1/3 ступени для выдержки до 8 минут. Правда, там еще разные конверсионные фильтры нужны, чтобы цветобаланс вытащить. А вот свыше 8 минут действительно не рекомендуется. Но "не рекомендуется" - не значит "нельзя" :D Цыфра-то вообще на двух минутах такое звездное небо выдает, шта... :D
No exposure compensation is required for exposures
at shutter speeds of less than 120 seconds. How-
ever, for exposures of 120 seconds or longer, provide
the compensation indicated below.
120 - 1000 . . . +1/2
http://www.retrophotographic.com/PDFs/fujifilm_neopan_acros_data_sheet.pdf
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка для длиииииииинных выдержек
от: Dmitriy Yakhinот:bc----
Не, я на каком-то из фудживских сайтов в свое время находил для слайда цифру в +1/3 ступени для выдержки до 8 минут. Правда, там еще разные конверсионные фильтры нужны, чтобы цветобаланс вытащить. А вот свыше 8 минут действительно не рекомендуется. Но "не рекомендуется" - не значит "нельзя" :D Цыфра-то вообще на двух минутах такое звездное небо выдает, шта... :DПодробнее
Понятное дело, что если сильно хочется, то можно. :) Просто не к кому бежать за шпаргалкой. Кстати, насчет цифры все не так печально, минуты 2-3 зеркалки делают вполне прилично. Вот минут 20 уже да, получается ужоснах.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка для длиииииииинных выдержек
У Агфы была плёночко очень не плохыя на 25 исо.
Ильфорд тож не плох.
от:bc----
Понятное дело, что если сильно хочется, то можно. :) Просто не к кому бежать за шпаргалкой. Кстати, насчет цифры все не так печально, минуты 2-3 зеркалки делают вполне прилично. Вот минут 20 уже да, получается ужоснах.Подробнее
Возможно, Сапог 1Дм2 и три минуты спокойно протянет. Минольта 7Д после двух минут выдает кадр, использовать который в цвете уже не представляется возможным. Реально можно использовать только зеленый канал. Хотя, ужоснах у каждого свой. :D
P.S. А в longtime фото, так же как и в инфракрасной съемке "бегущие за шпаргалкой" становятся "убегающими нах". Только личный опыт и огромное количество проб.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пленка для длиииииииинных выдержек
от:Dmitriy Yakhinот:bc----
Возможно, Сапог 1Дм2 и три минуты спокойно протянет.Подробнее
Ну не то чтобы спокойно, но количество звезд на 90% самоликвидируется при конвертации, а оставщиеся вполне поддаются ручной уборке. :)
от:L4m3r
http://www.retrophotographic.com/PDFs/fujifilm_neopan_acros_data_sheet.pdfПодробнее
Вау!!!
Осталось узнать, где сие чудо купить.
ну обычно в Экта-Ф оно бывает.. правда давно не заглядывал туда
от: L4m3r
pdf о 120 пленке, узкая тоже "Acros" называется? Или SS?
от: YGот: L4m3r
ss - другая пленка. Acros у нас продается только шырокыя. Никадга усскай не видел унас.
от: YG
Спасибо.
Юра!
С полгода назад чкфр Villain снимал выдержками 20-40 минус с применением нейтральных фильтров:
(это из того, что есть здесь).
По моей памяти, Кирилл просто полагался на показания камеры с "общими" предположениями о поправках (не заботясь об эффекте Швартцильда).
Снимал скорее всего или на Фуджи, либо на Илфорд. Проявлял - в лабе.
Думаю, что подробнее спросить - можно прямо Кириллычу и позвонить.
от: Dmitriy Yakhinот: YGот:L4m3r
ss - другая пленка. Acros у нас продается только шырокыя. Никадга усскай не видел унас.Подробнее
Acros узкая есть. http://fotofilm.co.il/page.php?product=671&from_category=243
Сорри за ссылку - лучше под рукой ничего нет
