Пленка 120 в заднике Hasselblad A24
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Кто знает, можно ли использовать 120 пленку вместо 220 в заднике Hasselblad A24 ? Если можно, то как? Какие подстерегают неприятности такого использования?
Re[Paul John Teutul]:
Можно. Проверено. Единственный неприятный момент - это увеличение межкадрового расстояния. Случалось, что половина кадра последнего снимка оказывалась на ракорде....
Re[Александр КА]:
Т.е. все будет нормально, только снимать нужно будет 11 кадров? ;)
13-й!!! А если не домотать, при установке пленки на 7-10мм до нормы, то 13 кадров получаете без проблем.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Интересно, а получится ли такой фокус с 13 кадрами на родном А12 с родной 120?
Думаю получится!Надо потренироваться!После 12 го кадра перемотка в заднике блокируется.Снимаете задник, в темноте и пробуете извлечь вставку, но не вынимая(для разблокировки задника).Обратно закрываете задник.Ставите задник на место и взводите кадр и получаете 13-й кадр.
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Думаю получится!Надо потренироваться!После 12 го кадра перемотка в заднике блокируется.Снимаете задник, в темноте и пробуете извлечь вставку, но не вынимая(для разблокировки задника).Обратно закрываете задник.Ставите задник на место и взводите кадр и получаете 13-й кадр.Подробнее
Интересная мысль... Сбросить счетчик кадров на заднике... Надо попробовать
Там может быть одна проблема с межкадровым растоянием между 12 и 13 кадрами,что 13-й кадр может залезть на ракорд, но она тоже устранимая!Через пару часиков отпишу!
Для того ,что б не было проблемы с межкажровым между 12 и 13 кадрами нужно после сброса счетчика,сделать несколько оборотов рукояти задника(определяется опытным путем-тоесть переводим пленку на 13-й кадр) и устанавливаем на взведенную тушку, вынимаем шибер и делаем 13-й кадр!!!Все ОК!И это вам надо 13-й кадр после таких процедур!!!:-)))))!!!!
от: Paul John Teutul
у меня всегда на негативах 13 на слайдах 12.
Re[Дмитро5]:
То есть снимаем 12 кадров, взводим затвор еще раз, далее перемотка блокируется. Вынимаем и тут же ставим на место вставку в темном месте, чтобы сбросить счетчик и разблокировать перемотку. Затем делаем несколько оборотов рукоятью задника (не поделитесь Вашим опытом в количестве оборотов?) и делаем 13й кадр. Затвор у нас по идее уже взведен. Все верно?
Еще интересно, во время установки пленки в А12 задник для получения 13 кадров нужно ли не доматывать до стрелки или же это касается лишь задника А24? Какие примерно межкадровые расстояния получаются у вас при съемке 13 кадров на А12 и А24?
Re[Harmoniae.]:
А Вы пользуетесь аналогичным способом, описанным выше? Если Ваш способ отличается, можете ли его описать? Почему на негативах выходит 13й, а на слайдах — нет?
Re[Ax1]:
от: Ax1Что за чушь? Плёнка/ракорд спокойно перематывается на 13-ый кадр самой камерой. Хоть на 14-ый. Хоть на 215-ый.
Блокируется лишь спуск после 12-го спуска.
При исправном заднике межкадровые расстояния зависят лишь от диаметра приёмной катушки (с намотанным на неё хвостиком ракорда) и толщины бутерброда "плёнка+ракорд". Вспомните загадку про обруч вокруг Земли и апельсин, пролезающий под ним.
Число оборотов приёмной катушки постепенно уменьшается от первого кадра к последнему таким макаром, чтобы межкадровые были на всей плёнке одинаковые. Чем меньше намотаете ракорда вначале, тем меньше будут межкадровые.
Не советую снимать 13 кадров тем, кто отдаёт на проявку на сторону. Либо первому кадру, либо последнему будет хана.
_______________________
А вы сами понимаете, что пишите?[quot]снимаем 12 кадров, взводим затвор еще раз, далее[/quot]Если вы сумели взвести 13 кадр, то сумели и перемотать на него плёнку. Далее - это уже будет 14 кадр.
Хотите понять? Зарядите в задник ракорд буковками вовнутрь и смотрите, что с ним будет происходить при перемотке. Смотреть можно, спуская камеру без объектива - если это 500 серия и удерживая спусковую кнопку. Либо снимая после каждого кадра задник и вынимая шибер - НЕ ВСТАВКУ! Можно на ракорде при этом рисовать карандашом метки. Для лучшего понимания картины.
