Планшет Wacom Cintiq 12WX
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Хочу прикупить планшет Wacom Cintiq 12WX, но мало полезной информации по нему нашел. Интересно узнать про цветопередачу. Для меня важна только ретушь фотографий. Если кто-то знает что-то интересное про него или видел, то прошу делиться этой информацией.
Re[Alexandrid]:
ИМХО, такой планшет для других задач, для ретуши это перебор. Хотя, если деньги девать некуда.....
Re[Dmitry_V]:
Да, денег девать некуда. Так по какой причине перебор? Слишком хороший?
Re[Alexandrid]:
от: Alexandrid
Просто считаю, что для ретуши вещь избыточная. Это скорее для художников. Ретушь можно прекрасно делать и на Intuos и даже на Bamboo.
Re[Dmitry_V]:
Я так и понял, что надо срочно его покупать. Кто еще отговорит меня от покупки?
Re[Alexandrid]:
Вам верно говорят, если нужен планшет только для ретуши, то интуоса с головой хватит. Пооткрывайте кучку видосов, и станет ясно для каких целей он больше заточен.
Но если просто "хочется", то берите, ретушировать сможете на нем так же как и на обычном планшете.
Re[Alexandrid]:
Это примерно как 5d mark ii в качестве первой зеркалки для того, кто её в руках не держал, или какой нибудь гоночный Porshe для выпускника автошколы.
Пользоваться можно, но разницы вы с тем же bamboo мало заметите. Зато будет куча понтов, и не будет кучи денег.
Re[]:
Я немного добавлю, что меня интересует качество экрана, а интуос третий есть. Есть у меня к примеру ноут Lenovo t410 на core i7 ну очень быстрый ноут и всё такое. Экран не самый хороший у него, думаю к нему планшетик прикрутить.
А приводить примеры, что это как 5D mark II для новичка не правильно, я первую машину много лет назад себе брал поддержаный Mitsubishi Galant и не стал начинать с жигулей, которые мог купить несколько штук.
Re[Alexandrid]:
В Вашем случае Галантом является, как раз таки Интуос.
Что вас сейчас в нем не устраивает?
Re[TLN]:
от: TLN
Я не выбираю из, я хочу узнать про конкретный планшет. А тут начался другой базар.
Не знаете про него, значит ждем ответов людей имевших с ним общение.
Re[Alexandrid]:
Довольно нетривиальное решение - использовать планшет в качестве монитора. Думаю, что вам надо самому его посмотреть живьем и решить, насколько он годится в качестве монитора. Может лучше на эти деньги хороший внешний монитор купить? Тем более, что планшет уже есть.
Re[Alexandrid]:
Своего нет, но поиграться приходилось. Мне матрица не понравилась. В принципе, для ретуши нормально, но по сравнению с моим НЕКом как-то не очень цвет чувствуется. В чём именно проблема, разобраться не было времени, при том, что углы обзора нормальные. Возможно, дело привычки и для Вас это проблемой не будет. Вот то, к чему точно не привыкну - это к рабочей позе. Вещь именно для художников. То есть надо держать его на подставке, либо на коленях. Но ни то, ни другое мне не подходит, так как рисую нечасто и, в основном традиционными средствами. А для ретуши себе точно не куплю. Лучше отдельно монитор, отдельно планшет.
Re[SuperYurick]:
Монитор у меня есть. Цель такая, что поехал я например в Сочи, пофотографировал, но надо немного обработать, а 30" монитор я туда не повезу, вот и подумал, что если планшет имеет нормальный цветовой охват, то это как вариант для меня.
Порыскал на буржуйских форумах и вычитал, что цветовой охват не блещет.
Re[Alexandrid]:
от:Alexandrid
Монитор у меня есть. Цель такая, что поехал я например в Сочи, пофотографировал, но надо немного обработать, а 30" монитор я туда не повезу, вот и подумал, что если планшет имеет нормальный цветовой охват, то это как вариант для меня.Подробнее
А устройство размером А3 (Размеры (Ш x Т x В): 405 мм x 270 мм x 17 мм) и весом 2 кг повезете?
Сдается мне, что вам просто хочется купить это планшет. Так купите его и радуйтесь. Для ретуши, не для рисования, а для ретуши это очень избыточно, и по размерам и по функционалу. Рукой много махать приходится, рука устает. :) У меня был планшет а6 размера, потом А4, снова сменил на А6.
Re[Ondatr]:
Можно и не менять а, просто изменить размер рабочей области.
Re[Alexandrid]:
от: Alexandrid
Можно, но размер и вес устройства все равно остается довольно большим. Насколько я понимаю, вы собираетесь подключать его в Сочи к ноуту? Прикиньте, насколько это будет вам удобно: иметь ноут и подключенный к нему планшет 30х40 см. Если ничего не смущает - покупайте и работайте.
Re[Ondatr]:
Здравствуйте! А при каком размере монитора Вас размер А6 устраивает? У автора прошу прощения, что влез, но муки выбора. Есть планшет А5 вроде норм, иногда махать рукой приходиться, пришло время его менять и стою перед выбором Bamboo A5 или Intuos A6 - при одинаковой цене. А6 нет возможности попробовать, вот и пристаю. Занимаюсь только ретушью в фотошопе, монитор 24...
Re[LunevskiyM]:
Я использовал планшет А6 на монитроах до 23" включительно.
