Планшет 2
Всего 174 сообщ. | Показаны 161 - 174
Re[Евген См-н]:
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/92/55
Как и предполагалось, на состоявшемся сегодня в Лос-Анджелесе специальном мероприятии компания Microsoft официально представила планшетные компьютеры собственной разработки. В числе новинок — две модели, вошедшие в семейство Surface: первая управляется ОС Windows RT, другая — Windows 8 Pro.
Модель под управлением Windows 8 RT заключена в корпус из магниевого сплава толщиной 9,3 мм, а ее масса составляет 676 граммов. Особенностью корпуса является подставка, интегрированная в нижнюю часть задней панели.
Устройство основано на однокристальной системе NVIDIA (наиболее вероятно использование SoC Tegra 3) и укомплектовано сенсорным дисплеем ClearType HD диагональю 10,6 дюйма, поверх которого используется закаленное стекло Gorilla Glass 2. В конфигурацию изделия входит адаптер Wi-Fi, слот для карточек microSD, порт USB 2.0 и две камеры. Объем встроенной флэш-памяти может равняться 32 или 64 ГБ, а емкость АКБ составляет 31,5 Вт•ч.
Уже только по использованной операционной системе, Windows 8 Pro, понятно, что внутри второго планшета используется x86-совместимый процессор. Если точнее, то Microsoft остановила свой выбор на Intel Core i5 семейства Ivy Bridge.
Аппарат комплектуется экраном той же диагонали, но разрешение ЖК-панели больше — Full HD. В конфигурацию Surface на платформе Intel входит АКБ емкостью 42 Вт•ч, модуль Wi-Fi, слот для карточек microSD, совместимый с носителями microSDXC, разъемы USB 3.0 и Mini DisplayPort. Объем энергонезависимой памяти в два раза больше, чем у предыдущей модели, — 64 или 128 ГБ. Впрочем, больше и массово-габаритные параметры: толщина Surface под управлением Windows 8 Pro равняется 13,5 мм, а масса достигает 903 граммов.
Одновременно с показом планшетов представители компании продемонстрировали и самый важный аксессуар для них — обложки Microsoft Touch Cover и Type Cover. С внешней стороны они ничем не отличается от ряда других современных «умных» обложек, но стоит открыть их, как обложки превратятся в клавиатуру, сдобренную сенсорной панелью. Крепление клавиатур к корпусу планшета осуществляется не без помощи магнитов. Различие между Touch Cover и Type Cover заключается в том, что в первом случае ввод данных обеспечивается за счет прикосновений к клавишам, а во втором — за счет нажатий на клавиши. Для Surface на платформе Intel опционально будет доступен еще один аксессуар — перо.
Предполагается, что раньше всего в продаже появится Surface под управлением Windows RT — после официального дебюта ОС осенью текущего года. А вот коммерческий дебют Surface на базе Windows 8 состоится спустя три месяца после выхода ОС, т.е. в самом начале 2013 года. О стоимости планшетов данных пока нет.
Вот эт понимаю
Re[Ratso]:
Экранчик-то похуже, чем в iPade. Остальное надо пощупать, а потом радоваться.
А вообще - дело хорошее. Конкуренция нарастает.
Re[Евген См-н]:
такой же, если толкьо 8 дюймов, вес 500 гр, 3G-wifi-gps, сменный аккум, расширяемая память и съёмный SSD - я бы взял тыщ за 20-25
(мечтать же не вредно)
Re[Евген См-н]:
Меня лично заинтересовал вариант с виндой 8 про, батарею жрать будет наверное нещадно, с другой стороны переростки телефонной промышленности уже как то поднадоели.
Re[Евген См-н]:
оказалось что новый майкрософтовые таблеты будет собирать Pegatron (бывшая дочка ASUSTEK)...
короче пойду куплю себе ихний 3Q планшет...
Re[Ratso]:
из ноутбука вытащили hdd, за экран засунули электронику, прибавили тачскрин, а клаву сделали тряпочной. мдя
нафига всё это срашивается...
Re[uopp]:
от: uopp
А почему нет? Если это кому-то надо, то это имеет право на жизнь. А надо ли кому-то и многим ли - скоро увидим. Мне - нет.
Re[uopp]:
от: uopp
Мне понравилось. Если будет возможность покрутить серьезные (пусть и с тормозами) программы - почему бы и нет?
Ни в коем случае не навязываю свое мнение и свой жизненный опыт, но айпад валяется дома и используется преимущественно на кухне, вместо газеты. Не то я ожидал от айпада в свое время.
Re[Ratso]:
от:Ratso
Джейл, appsync.....и т. д не пробовали?
Re[Aparatchik]:
от: Aparatchik
Я не ломаю устройства. Я даже для айфона программы покупаю.
Re[Ratso]:
от: Ratso
Я покупаю программы из Cydia. Я достоин осуждения?
Re[Капитан Немо]:
от: Капитан Немо
Нет. При выборе планшета я никого не осуждаю. :D
Re[Евген См-н]:
С докстанцией к моему асусу я перекидываю фотки с карточек на внешний винт. Это возможно со стандартным менеджером файлов.
Работаю до 19 часов без подзарядки
Печатаю текст с привычной скоростью,и на привычной клавиатуре
Вобщем,после покупки планшета, он стал очень мне помогать. Когда брал служебные это все таки не то.
В принципе можно сказать, что састлив
Re[Евген См-н]:
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LN19_aMKKr8?version=3&hl=ru_RU"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/LN19_aMKKr8?version=3&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
