Planar 80 2.8 C (Hassel)
вот доставили (радости полные ....) не могу разобрася-как тут с репетитором диафрагмы,где оно? нажатие на рычаг возле COMPUR ничего не дает(если на тушку надеть то диафрагма прикроется)---что то сломано? тоесть в руках или на боди при нажатии -ничено,а при одевании-прикрывается
Re[Kiev6c-645]:
если смотреть сверху и объектив направлен от фотографа (естественная позиция при съемке) - то рычаг справа-снизу
неприятная особенность: чтобы снова открыть диафрагму - надо или открутить ее вручную на лимбе или щелкнуть затвором
Re[nnn999]:
открутить -то как именно это?
Re[Kiev6c-645]:
т.е. выставить кольцом диафрагма/выдержка снова на 2.8
Re[Kiev6c-645]:
Ого, не знал такого про старые Планары. :o
Re[Kiev6c-645]:
давайте конкретно-при нажатии в руках или на боди не закрывается-СЛОМАНО ?
Re[Kiev6c-645]:
При взводе затвора диафрагма полнлстью открыта.Устанавливаем любое значение диафрагмы(отверстие остается максимальным).Длятого ,что б посмотреть глубину резкости,правой рукой давите на рычажок ,который находится у вас под правой рукой(тяните его вверх) и диаврагма закрывается до установленного вами значения .Все !!! Диафрагма откроется только после срабатывания затвора.
Re[Дмитро5]:
спасибо...но *давить* и тянуть вверх какбэ взаимо противоположное
Re[Kiev6c-645]:
Пальчиком или ногтиком потянуть вверх или надавить рычажок.Как вам удобно .
Re[Дмитро5]:
поставил на боди 500ELM,не получаеся,наверное сломано...
жаль-- да ну его,все равно на Хасселе мне этого не надо,а на кропе юзать-тоже гемор(нет такого как на CF рычага)
и чем я думало? (там и В50 а не В60 как на 150/4)
очень уж хотелось 6ти линзовый Планар,а не 7ми
Re[Kiev6c-645]:
кто читал сервис мануал-добратся до этого рычага-ремонтироавть...тяжело? тю блин...испугалось и заработало (этот пепелац навеное *обмыть*святой водой надоть)
Re[Kiev6c-645]:
:D :D :D
