Плагин для поиска дубликатов Lightroom 4
Посоветуйте плагин для поиска дубликатов фотографий.
На сайте Adobe есть парочка, но они платные и регистрироваться надо.
Дубликаты появились из-за того, что пришлось экстренно копировать фотографии из умершего мака. Там стоял iPhoto и у него своя структура хранения данных. Часть фотографий хранилась на ноуте и на стационарном компе. Времени разбирать не было. Пришлось всё свалить в кучу.
Сейчас всё лежит на сервере с него импортирую на ноут в библиотеку Lightroom. На ноуте хранятся только миниатюры.
Почти решил проблему:
Установил на сервере Lightroom и запустил импорт с созданием копии и переименованием ДДММГГГГ-ЧЧ-ММ-СС.jpg
Теперь другой вопрос возникает.
Что делать с моей библиотекой?
Названия файлов изменились и путь тоже.
Как перенести изменения файлов в новую библиотеку?
Re[EvgenyG]:
от: EvgenyG
возникает вопрос зачем заливать дубли ?если формируете библиотеку из фотографий то формируйте (по датам), а не так как папка 111 затем папка 222 затем 333 чтоб в последствие в поиске нужных фотографий отмораживаться, что да и куда подевалось))) надо правильно формировать библиотеку первоначально
Re[Дмитрий ( FM )]:
от:Дмитрий ( FM )
По существу вопроса у Вас есть что сказать?
Re[EvgenyG]:
Dupkiller не пробовали, любые одинаковые файлы находит, по-моему бесплатная.
Re[Fototerminator]:
от: Fototerminator
Спасибо.
Мне не файлы одинаковые надо удалить.
А почистить библиотеку Lightroom от дубликатов.
Re[EvgenyG]:
Re[EvgenyG]:
На Маке дубликат есть под номером '''фото-2''' и для LR это отдельный файл.Можно попробовать каталог из бэкапа взять там не будет новых фото, это если вы новые фото копировали через импорт фото , но и в этом случае есть галочка ''не копировать уже имеющиеся''. А так боюсь надо будет руками или утилитой поиска двойников чистить архив и еще каталог после.
При потерях пути надо по-новой их прописать -update folder location -
или -find missing folder-
Re[анатолий павленко]:
от:анатолий павленко
Не совсем понял.
Сейчас у меня фотографии на сервере разложены по папкам с датой и каждый файл переименован. От дубликатов избавился.
Мне надо найти фотографии по времени съёмки и присвоить им изменения из библиотеки Lightroom.
Могу заново импортировать фотографии через ноут не меняя названия файлов.
Тогда Lightroom на ноуте присвоит изменения новым файлам во время импорта?
Re[EvgenyG]:
от:EvgenyG
http://awo-onyshchenko.livejournal.com/161664.html#03
Re[EvgenyG]:
Хорошо конечно раскидать по папкам- годам а там внутри LR сама сделает папки с месяцами и пропишет дату к файлам.
Попробуйте сохранить где-то имеющийся каталог на всякий случай а после создать новый и по-новой сделать импорт. По идее будут прописаны данные из настроек каталога и добавлены фото со структурой как есть на диске.
Папку с годом или иным событием надо создавать самому и присваивать свое название а при импорте выбрать нужные фото и указать куда их импортировать.
После возни с настройками импорта я остановился на таких настройках
Filename
Import"{1}
Image"{1}
Sequence"{1}
Date{YYYY}
Damensions
{Date{YYYY}>>} {Date[DD]>>}{Date {Month}>>{Hour}-{Minute>>}
{Filename number suffix>>}
Да и вовсе не обязательно сразу все фото импортировать, попробуйте сделать с несколькими и посмотрите на результат устроит ли пропись данных ну и в процессе можно подправить настройки импорта.
