Плагин для ФШ С3С Color Wizard: новый подход к цветокоррекции
Всего 408 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[c3c]:
Что значит "выход за цветовой охват RGB"?
Как сие понимать? Камерный джипег в стандартном sRGB, монитор откалиброван в том же пространстве, настройки ЦП ФШ так же соотвествуют.
Или это банальный пересвет? Тогда при чем здесь цветовой охват? :?
Re[Mih.AE.]:
от: Mih.AE.
Это значит, что в процессе редактирования цвета выходят за охват RGB-пространства. То есть получаются отрицательные или превосходящие максимум (255) RGB-значения, которые отсекаются. В исходном снимке, разумеется, ничего такого быть не может. В результирующем - тоже. Но появление предупреждений при редактировании означает, что в этих местах цветовой тон будет искажен.
"Пересвет" - это лишь одна из таких ситуаций. Предупреждения (лилового цвета) могут быть вызваны превышением предельной насыщенности, а это не пересвет. Еще раз советую почитать инструкцию .
Re[c3c]:
от:c3c
Спасибо, уже читаю. Не додумался на основной странице выбрать ссылку на справку.
Основная проблема коррекции одним кликом и в частности б/б серой пипеткой - это найти область серого на снимке. На моем первом "снежном" примере такой области нет по умолчанию. Поэтому эта коррекция "одним кликом" превращается в "метод научного тыка" по всему полю снимка.
Что Вы можете посоветовать в таких случаях?
Re[Mih.AE.]:
от: Mih.AE.
Могу посоветовать воспользоваться тремя другими пипетками: телесной, небесной, травяной.
В случае со снегом уж чего чего, а белого хватает. А что вы хотите видеть белым, что синеватым, а что желтоватым - это уже вам решать. Единственно правильного ББ не существует. Это уже не техническая, а творческая задача.
Более того, пользоваться пипеткой для ББ совсем не обязательно. Можно движками, можно по цветовой "полянке" прямо перемещаться и смотреть. А коррекция одним кликом - это не более чем ББ с последующими Автоэкспозицией и Автонасыщенностью.
Re[IVX]:
Как насчет 7 движков эквалайзера Светлота-Насыщенность?
Re[c3c]:
Re[Oldtimer]:
от: Oldtimer
7 мало
тогда уж и в эквалайзере по цветам удвойте количество движков
18? А место где взять в окне? А почему Вы раньше с этим не обращались?
Тут должен быть компромисс. Мало движков - грубая настройка. Много - трудней с ними управляться и возникают артефакты. Если какой-то один тон усилен в узкой полосе, он оторвется от соседних - будет постеризация.
Самая мощная программа для цветокоррекции - та, которая позволяет индивидуально задавать цвет каждого пикселя :) Хотите такую? Думаю - нет.
По моему опыту дробность эквалайзера Тон-Насыщенность вполне достаточна. А вот про эквалайзер Светлота-Насыщенность я согласен с IVX. Часто светлые тона, которые хотелось бы обесцветить, например, не попадают в крайнюю правую полосу, а во вторую справа попадает много того, чего обесцвечивать и не хотелось бы.
Так что, доктор сказал 7 - будет 7. :)
Re[c3c]:
про эквалайзер Светлота-Насыщенность, я заметил, что ВСЕГДА положение полосы "тянет" соседа, вернее глазу это кажется натуральнее, т.е. тут тоже самое, что и вы упомянули про пастеризацию при чрезмерной добротности фильтров HS эквалайзера. В принципе, у меня часто получается примерно такая горка +10+6+2 -2-6, но разумеется никогда +10-10+10-10+10, вот что я имею в виду под "полоса тянет соседей" (собсно тоже самое происходит и с аудио эквалайзером, одиноко торчащая частота, легко обнаруживается, как противоестественный резонанс, а плавное распределение без проблем).
Re[IVX]:
Угу. Поэтому, если переборщить с количеством ползунков, надо будет обязательно двигать сразу слишком много и почти никогда - один.
Кстати, у звукового эквалайзера сколько обычно ползунков?
Re[c3c]:
от: c3c
Re[c3c]:
от: c3c
Встречалась в каком-то софтовом проигрывателе такая фишка - при изменении положения одного ползунка эквалайзера лежащие рядом тоже ползли за ним, чем дальше от рабочего ползунка, тем меньше сдвиг (в принципе, аналог Кривых). Это был один из режимов, в другом можно было независимо каждый ползунок двигать. При таком подходе количество ползунков можно увеличивать.
А вообще ползунки хорошо в АСДси сделаны - можно сделать их мало, можно много, можно вобще хитрую кривую включить.
Re[kkk]:
от: kkk
Такое можно представить. Но пока не вижу необходимости это внедрять.
Увеличение количества настроек - неправильная цель.
Re[kkk]:
от:kkk
это называется добротность.
как правило, принято считать что в общем случае самое то что надо - это добротность 0.7.
Re[c3c]:
Re[]:
На мой взгляд нет реальной необходимости увеличивать количество регуляторов, максимум на один-два. Есть смысл сосредоточиться на чём-то принципиальном вроде гистограммы, пресетов и т.д. Хотелось бы видеть работу в цветовых пространствах, отличных от RGB.
Вообще способов воздействия на изображение и цвет очень много, но вряд ли стоит создавать эдакий комбайн, пытаясь впихнуть в один плагин половину фотошопа. В конце-концов, он не для совсем уж начинающих, кому нужна простота и разнообразие лучше попробовать другие редакторы, тот же ACDSee.
Re[Oldtimer]:
от: Oldtimer
эквалайзеры с движками — анахронизм.
в своем аудиопроигрывателе я использую вот такой эквалайзер:
Кривая дает избыточное число степеней свободы.
В "своем" - это в каком смысле?
Re[Deman32]:
от: Deman32
Движков в одном эквалайзере 9, во втором - 7.
от: Deman32
Гистограмма и пресеты уже есть. Но я это не считаю чем-то принципиальным. Это как раз все интерфейсные плюшки.
от: Deman32
Каких?
Re[c3c]:
[quot]Каких? [/quot]
gray-scale? ИМХО, частенько люди спрашивают какие-то фичи, просто чтоб не молчать
Re[c3c]:
Лично мне движков вполне хватает. Писал относительно чужих пожеланий здесь.
Относительно количества движков гистограмма и пресеты - вполне принципиальные и полезные вещи.
LAB и CMYK. Не считаю наличие возможности работы плагина в этих режимах чем-то бессмысленным, хотя это уже, наверное, выходит за рамки концепции плагина.
P. S. Хотелось бы уже попробовать новую версию пусть и не в окончательном варианте).
Re[c3c]:
