Плагин для ФШ С3С Color Wizard: новый подход к цветокоррекции
Всего 408 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[corp1]:
от: corp1
понятно, спасибо!
не жаль столько времени в п1, чтоб потом повыбрасывать?
Нет, не жаль. Полминуты, может, на рядовой кадр.
Re[c3c]:
А что, если добавить внизу ещё и HSL фотошопного формата? А то тут 60гр, там 18гр - путает. Места в нижней строке навалом, если что, можно и RGB значения выбросить.
И второе, часто, на очень светлых и не контрастных портретах, два левых движка S vs L, не работают, поскольку в кадре почти нет такого контента, а у оставшихся 3х движков, не хватает подробности. Я не хотел бы видеть 7, или 10 движков вместо исходных 5, но было бы замечательно, если бы возникла возможность назначения на каждый из них, своей полосы в диапазоне L. Например, через даблклик (поскольку Cntl+Alt уже занят под снижение подробности т.е. тянет пару движков сразу) по кнопке RESET крайнего правого движка (75-100%), этот движок выделится и следующий клик мыши в поле изображения, назначит ему новый диапазон (кстати, тоже можно было бы сделать и с S vs H движками, вместо увеличения их количества, хотя лично мне это не нужно), если следующий клик произойдёт не в поле изображения, движок примет исходное положение на 75-100%. Ясно, что возникнет вопрос о новой ширине диапазона переназначенных движков, установленных слишком близко друг к другу, но думаю, пока его можно проигнорировать, до получения результатов практических тестов
Re[IVX]:
Спасибо за предложения. Я подумаю.
Про HSL - первая реакция сугубо отрицательная. Не хочется до HSL опускаться, поскольку это порядочная фигня. Привыкайте к Lch(py) :) Но и тут подумаю.
Вот недавно противился показу гистограммы, а сейчас делаю. И кривую тональную показывает уже...
Re[c3c]:
случайно обнаружил
те снимки на которых виснет плагин
- если открыть в 32-х разрядной версии - то всё хорошо
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
При настройках ФШ, необходимых для работы скрипта Edit Layers in ACR, ФШ открывает любые файлы сразу в ACR. Это создает некоторые неудобства, хотя нажать Open по сути, не сложно. У Вас так же?
по умолчанию также
чтобы отменить открытие жопегов через диалог ACR
Preferences -> Camera RAW -> Jpeg and TIFF Handling напротив Jpeg установите Disable Jpeg Support
Re[gnm]:
от:gnm
Отлично. Давайте по порядку если сразу не понятно. Есть файл, уже открыт, есть с пяток слоев. Хочу верхний редактировать в ACR. Как быть? Только без - сохранить файл, сделать OpenAs через ACR, ApplyImage к верхнему слою и т.д. Без танцев с бубном.
выделите нужный слой
далее - File -> Scripts -> Adobe ACR Editor
этот слой откроется в окне ACR
++понятно, что нужно предварительно установить скрипт Рассела Брауна)))
+++прошу прощения у автора топика за оффтоп))) ну раз пошла такая пьянка...
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
случайно обнаружил
Так где же они? Сюда их, сюда!
Re[c3c]:
ну мне гистограмму точно не надо, имхо, это будет прямое дублирование клиппинг варнинга, который уже есть. Впрочем, я не специалист, может кому-то и не выжить без гистограммы.
Re[c3c]:
от: c3c
это частенько бывает ... и именно Не с моими снимками
а левые картинки у меня на электронном диске
выключил комп ... и нету ничего лишнего :-)
вот ещё ... может наведёт на какинть мысли
Ваш снимок - вот этот http://club.foto.ru/gallery/images/photo/2003/04/19/74652.jpg
копирую к себе ... открываю в фотошопе, запускаю плагин и ...
но! ... если сразу же изменить размер картинки (как угодно - даже если совсем немного)
и вот тогда - плагин работает без проблем
проверил несколько раз (размер разный делал)
вот из ветки для новичков http://album.foto.ru/photos/pr1/394854/3025260.jpg
то же самое ... виснет
- меняю размер - и нет проблем
Re[фоторулюбитель]:
У меня тоже виснет.
Re[IVX]:
А не происходит ли авария именно на маленьких картинках, которые занимают не все окно просмотра плагина? Какое разрешение монитора у Вас? Открываете ли плагин на весь экран или в маленьком размере?
Re[rivoli]:
от: rivoli
У меня тоже виснет.
На такое сообщение ничего содержательного ответить не могу. Только посочувствовать. Если хотите способствовать устранению проблем, нужны факты. И лучше, если ошибка будет воспроизводиться.
Re[c3c]:
да
точно
если поменять размер окошка (когда плагин работает)
- глюк как то зависит от размера этого окошка - он происходит не на самом маленьком размере и не во весь экран ... а нечто между
максимум у меня 2560х1440
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
да
точно
Отлично! Тогда просьба сделать скриншот окна плагина в том размере, при котором он готов сглючить. И дать мне этот скриншот и фотографию, на которой он таки сглючил.
Re[IVX]:
от: IVX
У меня к гистограмме такое же отношение. Но народ упорно требует (неоднократно эти пожелания высказывались). А тут придумал интересный способ гистограмму втиснуть, поэтому приделываю. Заодно и показ тональной кривой на гистограмме же.
Re[c3c]:
от: c3c
окно предварительно минимизировано (с другой картинкой)
- при открытии проблем нет
тут же меняю размер окна плагина вот так
проблем нет
теперь попросту откатываю все действия в фотошопе (в окне история)
и снова запускаю плагин - всё виснет
Re[фоторулюбитель]:
Спасибо. Приду домой - буду разбираться. Есть надежда.
Re[c3c]:
я прошу прощения, загляните плз в личку
Re[c3c]:
от:c3c
Новый плагин для обработки изображений
C3C Color Wizard
Основные характеристики
- Предназначен для обработки фотографий, представленных в
8-битных и 16-битных RGB-режимах.
- Использует принцип неразрушающей коррекции: все настройки применяются комплексно к исходной картинке. В ходе коррекции точность не страдает от большого количества измененных параметров.
- Работает в 32-разрядных и 64-разрядных версиях Adobe Photoshop
- Обеспечивает колориметрически точные преобразования цвета
- Промежуточные расчеты выполняются в вещественных числах
- Автоматическая настройка общего контраста (Авто Экспозиция)
- Автоматическая настройка насыщенности (Авто Насыщенность)
- Автоматическая коррекция общего контраста и насыщенности одной кнопкой (Волшебная палочка)
- Возможна коррекция ББ, экспозиции и насыщенности одним кликом мыши.
- Пипетка телесных тонов позволяет корректировать цветовой баланс по цвету кожи
- Настройку насыщенности отдельных цветов можно выполнять простой прокруткой колеса мыши, указав нужный цвет на картинке.
- Вычисления выполняются в цветовой координатной системе Lpy (оригинальная разработка), которая подобно Lab разделяет светлоту и цветность, но при этом обеспечивает колориметрическую корректность преобразований цвета.
- Изменение языка интерфейса (русский/английский) "на лету" без перезагрузки программы
- Неограниченная откатка (и восстановление) изменений.
скажите пожалуйста, с выходом этого удобного инструмента отпадает необходимость рассматривать более ранние плагины, например, автоконтраст?
Re[c3c]:
от: c3c
Ситуация точно такая как у фоторубителя. ФШ виснет при включении С3С на картинках с телефона или интернета и запустить ФШ можно только после перезагрузки компа, что весьма печально. На собственных кадрах с камеры - все нормально и очень даже нравится использовать, за что вам весьма благодарен..
