PL-Фильтр. Help !!!
PL-Фильтр. Help !!!
Доброе время суток люди добрые. Опять в трудный момент обращаюсь к вам за советом.Имеется 350Д и линза 17-40 каноновская, ищется PL-фильтр , помогите с выбором , посоветуйте чего нибудь дельного. ПОмойму с шириком луче использовать навинчивающейся, но какой...
Заранее всем спасибо.
Re[Zeynaloff]:
от:Zeynaloff
Если честно, то не знаю каков конструктив данного объектива (выпирает передняя линза или нет, вращается или нет), но можно предложить PL-фильтр от Кенко или Сигмы с циркулярной поляризацией. Супер тонкий фильтр от Сигмы лучше не брать. Почему? Он не имеет на внешней стороне резбы под фильтры (например, чтобы добавить градиентный или любой другой фильтр) и соответственно на него уже нельзя будет надет крышку. Сам с этим столкнулся. Теперь вот лежит такое "супертонкое чудо", который приходится надевать непосредственно перед съемкой, а потом сразу снимать, чтобы закрыть крышкой объектив.
Если передняя линза не позволяет применять фильтры, то фильтр ставится сзади. Но это уже другие фильтры.
Re[Vlad40]:
Re[Sergey Shevelev]:
от:Sergey Shevelev
Почитайте здесь.
http://photo-element.ru/book/filters/intro/intro.html
И что я должен был там нового для себя открыть? Для чего используются поляризационные фильтры? Это я и так знаю. Более того, есть фильтры с линейной и круговой поляризацией. И в автофокусных камерах лучше брать с круговой (циркулярной) поляризацией. И почему PL-фильтр должен использоваться только в пейзажной съёмке? Я его использую там, где есть необходимость убрать яркие блики (не металлические). Если Вы хотите сообщить мне что-то новое, то увы, в Вашей помощи и советах Я НЕ НУЖДАЮСЬ.
p.s. Автор спросил какой поляризационный фильтр выбрать и я ответил какое г.. лучше не брать.
Re[Vlad40]:
Извините, я ему ссылку и давал. Не надо так сердиться.
от: Sergey Shevelev
Принято, и меня извините если так же расстроил :)
Re[Zeynaloff]:
Берите с пометкой Pro, известных своим качеством производителей типа B+W, Rodenstock, Tiffen и т.п.
Лучше всего, перед покупкой фильт протестировать.
Дешёвые поделки, могут вам сильно замылить снимок.
Вот пример:
http://www.traumflieger.de/forum/viewtopic.php?t=5555
P.S.
О необходимости для ширика slim-a, здесь вам уже объяснили.
Re[Аристарх]:
от: Аристарх
P.S.
Как раз наоборот, речь идет о том, что slim не удобен в использовании. Мне бы тоже не помешало знать, если не трудно. Почему ширику нужен slim? :?:
Re[Zeynaloff]:
собственно, для 17-40 нужен slim иначе будеть виньетить...
Какой? почти без разницы. Цена качественного поляра от $100 и выше... По сути все фильтры в одном ценовом диапазоне имеют примерно одинаковое качество. Главное - чтобы фильтр не привносил цвет (был на самом деле нейтральным) и имел минимальную плотность... Все остальное - конструктивы...
Хорошие фильтры Singh-Ray - у них минимальная потеря освещенности (1 1/3 стопа). Прочитать о них и купить можно, например, тут http://www.singh-ray.com/polarizers.html
Зайдите на Adorama... на B&H... посмотрите, сравните... а потом уже :D
Что же до того, что на slim часто нет внешней резьбы... так есть и другие крышки - стоят копейки... А наворачивать на поляр еще что-то... Так это надо понять что и зачем... как правило не надо уже ничего... А те, кто использует такие комбинации - не спрашивает какой покупать и как навинчивать...
Удачи
:D
спасибо всем что нашли пару минут помочь хорошему человеку :) а что вы скажете вот об этом http://www.kenkorussia.ru/products.php?prod_id=66 . и еще незнаю дозволенно ли это правилами данного форума ну если вы можете посоветовать что то конкретное не могли бы вы сказать сколко это стоит и где можно преобрести в пределах садового кольца.
заранее благодарю.
Re[Zeynaloff]:
2 Арчи Фокс
мерси , ща полазаю по вашим ссылкам.
от: Sergey Shevelev
Потому, что оправа обычного фильтра в комбинации с шириком, вызывает виньетирование (затемнение краёв кадра). Для кропа это не так актуально как для ФФ.
Накручивание двух, а тем более трёх и более фильтров, это крайний случай, ни коим образом не улучшающий качество снимка.
Re[Арчи Фокс]:
Спасибо! Я перед отпуском в цейтноте купил как раз slim B+W C-Pol MRC за 130$ (другого не было) для Canon EF-S 10-22 и, прочитав сообщение Vlad40 немного расстроился. Там действительно есть своя крышка, но она держится слабо. Теперь понятно, что в этом slim-е есть свое преимущество.
Re[Аристарх]:
Спасибо большое!
от:Sergey Shevelev
В том-то всё и дело, Сергей, что здесь приходится выбирать между удобством в работе и качеством. Да, для широкоугольных и сверхширокоугольных объективов весьма желательно применять тонкие и ультратонкие светофильтры (виньетирование), которые не всегда имеют удачный конструктив. Но тут, конечно же, дело выбора. Например, на сверхширокоугольнике Сигма 12-24, к сожалению, вообще нельзя навинтить фильтр перед передней линзой (она выпирает вперёд) и там приходится применять другую систему крепления фильтров. Желаю Вам творческих успехов!
от:Sergey Shevelev
Сергей, наколейте внутрь крышки тонкую полоску пластыря и она станет держаться достаточно плотно :D
Re[Vlad40]:
Спасибо. Я так понимаю, что автору темы как раз на широкоугольник и нужен тонкий светофильтр. Хотя, с кропом 1,6 f17 превратится в 27. Для меня вопрос остается открытым. На 17-40 и 10-22 какой нужен светофильтр? Если есть опыт, поделитесь. Это можно просчитать или только опытным путем нужно доходить? Цена за хороший полярик около 100$ не такая маленькая, не хотелось бы ошибаться.
от:Sergey Shevelev
Ну, что Вы, право... Вы же покупаете фильтр не на кроп, а на линзу. Вот и исходите из характеристик линзы. конечно можно посчитать... но оно Вам надо? Реально на все, шире 50, ну ладно, 35мм стоит уже покупать Slim... а вот про 10-22 не скажу - т.к. вполне возможно, что на него вообще поляр потеряет смысл из-за широты... Поймите, поляр меняет характеристики света... Если угол широкий, то есть большая вероятность, что, скажем небо "вдруг" начнет темнеть слева-направо (поскольку именно слева солнце, а справа - область максимальной поляризации)...
И... не жалейте денег на фильтр - фильтр - это дополнительное стекло, и от его качества будет зависеть судьба кадра. Плохой фильтр даже самую хорошую линзу превратит в полный отстой...
Удачноц охоты :D
