Pl-C vs. Line PL на MF СФ камерах, а так же о центральном затворе...
1. Только ли циркулярные и линейные полярики отличаются тем, что последние нельзя использовать на автофокусных камерах, или есть разница в качестве. Нужен поляр для неАФ СФ камеры без замера. Если разницы нет - возьму линейный из-за разницы в цене.
2. Не совсем врубаюсь в принцып работы зентрального затвора СФ зеркалок (а-ля RB67). Интересует последователность. Взвод затвора -> опускание зеркала - затвор открыт. Что происходит после спуска? Зеркало поднимается, и затвор остается открытым на протяжении такта экспонирования, или закрывается, потом опять открывается на время выдержки?
Re: Pl-C vs. Line PL на MF СФ камерах, а так же о центральном затворе...
от:DHL
после спуска затвор закрывается, зеркало подымается, открывается заслонка кадрового окна (не знаю есть ли в RB, должна быть), срабатывает затвор
от:DHL
Разницы в качестве теоретически нет. Для неавтофокусной камеры без замера пойдёт любой поляризатор.
от:DHL
Принцип такой (для RB67):
1) после нажатия на кнопку спуска закрывается центральный затвор
2) выставляется диафрагма
3) поднимается зеркало
4) открывается центральный затвор на время экспонирования
5) после экспонирования затвор закрывается
6) при повороте ручки сбоку камеры сначала опускается зеркало, потом открывается диафрагма, затем открывается центральный затвор.
P.S. в объективах Мамии диафрагма отдельно, центральный затвор отдельно. Если смотреть на переднюю линзу объектива, то сначала идёт диафрагма, потом затвор.
Спасибо.
Кстати, линейный тоже дает -1,5-2 стопа?
от:DHL
если на М645PRO нацепить объектив с центральным завтором, то последовательность будет такой:
-выдержка фокального затвора автоматически устанавливается 1/8.
-при визировании фокальный затвор закрыт, центральный открыт, зеркало опущено.
-при нажатии на спуск центральный закрывается, зеркало поднимается одновременно с открытием фокального затвора.
-центральный открывается и закрывается,
-по истечении 1/8 сек. зеркало опускается одновременно с закрытием фокального затвора.
1) Практика показала-даже для АФ с ТTL -пофигу.
Т.е. теоретически может замер/аф слажать,но это надо сильноспециально постараться.На реальных фото так не бывает.
Для не-АФ без замера-тем паче.
Re: Re: Pl-C vs. Line PL на MF СФ камерах, а так же о центральном затворе...
от: Alex Tref
В "Фотомагазине" был проведён тест. На камеры Pentax и какая-то ещё, на которую не влияет тип поляризатора, не помню какая, ставили линейный и круговой и выполняли замеры встроенными экспонометрами. Так вот, в некоторых положениях линейного пляризатора где-то на 1/2EV или немного больше показания Pentax отличались от другой камеры. Для кругового поляризатора разбежка была где-то 1/4EV. Насколько это критично, решать Вам. То же может быть и для АФ: работать будет, но всё равно как будто меньше будет света, т.е. немного сложнее будет наводка.
