Нашел 3-4 битых пикселя, и немного горячих.
Видны хорошо.
Как самому сделать Пиксел Ремапинг в камере, когда-то давно один хороший человек делал это в сервисе каким-то софтом(на моем 350д), а как это сделать самому?
pixel remapping на Canon 5D MarkII
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Alexand3r]:
от:Alexand3r
Видны хорошо.
Как самому сделать Пиксел Ремапинг в камере, когда-то давно один хороший человек делал это в сервисе каким-то софтом(на моем 350д), а как это сделать самому?Подробнее
Сам задавался этим вопросом, а как на младших тушках не получается? Проверить не могу, битых нет (вернее не искал, все на открытых чаще снимаю).
Re[Alexand3r]:
Включите на 30 секунд ручную чистку матрицы с закрытой крышкой объектива и видоискателя. В яндексе или гугле не искале по фразе "ремап 5d mark 2"?
Re[Sesame]:
Тоже случайно нашёл битый пиксель на своём 7Д при выдержке в 30 сек , тут на форуме писали что нужно включить режим ручной чистки матрицы секунд на 70 , а потом выключить фотоаппарат , попробовал , на удивление всё сработало.
Re[Utopi]:
от: Utopi
Слышал, что на 2 пятаке этот способ не прокатывает, кто-нибудь проверял?
Re[voral77]:
Ручной режим? Т.е., просто открыть матрицу на 2,5 мин.? И помогло?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
На 500Д, 50Д и 1000Д помогает, ну может быть не с 1 раза но с 2 точно, проверял:)
Re[Павел Ионас]:
мне на 7Д помагло , есть даже два снимка подряд до и после ремапа, чесно говоря сам удивился , что всё так просто. Кстати на 40Д проблему с резкостью изображения на экранчике камеры тоже решали , просто записью новых данных о пыли...
Только как правильно заметил Utopi объектив и видоискатель надо закрыть крышками.
Re[Alexand3r]:
также нашел 1 битый пиксел на 5DII. вылечил самостоятельно - включил ручную чистку матрицы на минуту при закрытой крышке объектива, потом просто выключил камеру.
Re[hulky]:
Интересно а в фотоаппарате можно сделать команду - reset ремап?
Я слышаал одну историю, что одному челу меняли по гарантии системную плату на цифрокомпкате. И после замены вышел сервисмен и продемонстрировал заказчику, что аппарат полностью рабочий и его можно забрать из дительного ремонта.
НО!!! При контрольном снимке с закрытым объективом(случайно рукой) оказалось на марице засвеченным целое "звездное небо" битых пикселей. И их там была целая куча!!! На это сервисмен улыбнулся, зашел к себе в канторку и через 10 минут вышел с абсолютно чистой матрицей!!! Что это было? Может и есть - ремап? Сервисмен сказал о допустимости не работающих пикселях до 1% (круто как-то).
Ни кто подобного не слыхивал? Или это басня Крылова "О битых пикселях"?
Re[Alexand3r]:
Спасибо,
вроде сделал)
Поснимаю отпишусь тут, как и что) :D
вроде сделал)
Re[Alexand3r]:
На 5d mark ii один вылечил также ручной чисткой матрицы
Re[voral77]:
от: voral77
Ничего не понял... О чём это?? Как эти два процесса связаны между собой?
Re[CHICAGO]:
Я ТОЖЕ на 5d mark ii один вылечил также ручной чисткой матрицы 8)
