Pixel King
Всего 1312 сообщ. | Показаны 1161 - 1180
Re[Hellogoodbye]:
Такая же беда отмечена на прошивке 1030 с камерой CANON EOS 6D
когда включен беспроводной режим с соотношениями, то вспышки не получают нужные таймиги - просто хлопают на полной
В простом режиме и в беспроводном режиме ALL(без соотношений) все работает нормально
источник: http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=1299035
Re[Антон Шаповалов]:
Жена подарила на прошлый Новый Год Pixel King c подержкой E-TTL - обрадовался, но стал тестировать синхронизатор исключит. Либо не срабатывает, либо дает какой-то слабый импульс как предвспышка, либо бьет нормально либо дикий пересвет. С фототехникой дружу давно. Инструкцию перечитывал 3 раза. Делал 3 попытки - и каждый раз расстаривался, в итоги положил в ящик лежат.. А тут обнаружил Ваш форум - может подскажете на что обратить внимание или ссылку дадите какую полезную? У меня 5Dmark2 вспышка 580II. Сейчас пробовал синии лампочки мигают какой то обмен инфрмацией есть... настройки на дисплее фотоаппарата через какое то время передаются вспышке, но вспышка не поджигается... столько времени потеряно зря, видимо и правда скупой платит дважды..
Re[AlexCanon]:
пошаговая инструкция первого запуска
1. начать нужно с того, что сбросить все пользовательские настройки для вспышек в камере и все пользовательские настройки для камеры
сброс пользовательских настроек у самих вспышек делается с обязательной установкой каждой вспышки на камеру, сбрасывать нужно из меню камеры
2. установить в триггеры новые качественные алкалайновые батареи аккумуляторы отложить в сторону (чтобы в принципе исключить проблемы с питанием)
3. сделать сброс настроек триггеров по очереди, включая каждое устройство только для сброса
4. установить последнюю прошивку для триггера (скачав ее с сайта)
5. установить в башмак приемника вспышку, убедившись в том что она встала в башмак до упора, резиновое уплотнение ноги вспышки часто этому препятствует.
включить вспышку в простом режиме(ведомый и ведущий режим выключен), включить приемник, установить требуемый канал и группу для приемника,
6. установить передатчик в башмак камеры убедившись в хорошем контакте и зафиксируйте гайкой
включите передатчик, выберите тот же канал как у приемника и выберите нужный режим групп
включите камеру, зайдите в меню управления вспышками камеры и установите требуемые параметры для внешней вспышки
для начала выключите беспроводное управление и не включайте его если вспышка одна
7. нажмите наполовину спуск и дождитесь пока камера не закончит фокусировку и замер
данные от передатчика приемнику передаются по полунажатию на спуск
после смены настроек в камере и в начале съемки желательно делать эту процедуру всегда
8. для начала не относите вспышку далеко от камеры
сделайте пробный снимок
с вашим оборудованием должно работать
Pixel King Pro
на официальном сайте добавлены фотографии и обновлена спецификация
http://www.pixelhk.com/Proshow.aspx?id=296
плюсы:
К производству готовится версия CANON, правда это не значит что быстро появится
Дальность увеличилась до 300метров это хорошо
из замеченных минусов:
В спецификации отсутствует подсветка автофокуса и на фотографиях передатчика не видно стекла в передней части, а корпус судя по всему уже серийный
Дисплей маленький и на солнце боюсь будет совсем нечитаемый, время покажет, может и ошибаюсь
Нога опять короткая и маленькую гайку крутить будет неудобно как и на King
"Support USB function" - интересно что это означает на Чайнглиш? :))
Re[iTuner]:
Из плюсов — на приёмнике ABC сделали тремя отдельными кнопками. Из минусов — светодиоды сделали на самих кнопках, что неудобно.
Ну и без подсветки АФ нахрен он нужен вообще.
Re[iTuner]:
от:iTuner
Pixel King Pro
плюсы:
Чето как то вооще нафик урод получился..., даже один как то и то куда краше и лучше., че они с индикаторами групп сделали и где каналы на самих приемниках, походу придется брать уонг нуо, потому как это вооще нечто.
индикатор групп не самая важная вещь если есть дисплей
подсветку может еще добавят
дизайн конечно не ахти но это тоже не самое важное
главное чтобы заявленный функционал работал без косяков как у King первого поколения
Re[iTuner]:
Я написал им по поводу того, что нахрен нам ваши Кинги Про без подсветки АФ.
Мне ответили:
«Thank you for your e-mail. We are so sorry that detail information about the King pro hadn’t released at this moment, we will release its information on our website then.»
Мне кажется, не поняли моё письмо.
может они все таки планируют подсветку :)
Помогите!!! Вылложите пожалуйста ограниченному пошаговый видео мануал по Pixel King. Купил - не могу сконнектить передатчик и приемник. Есть Canon 50D, Canon 580EX ll и естественно сам King (передатчик и приемник). Читаю интрукцю, ни.уя не пойму, смотрю в youtube, делаю тоже самое, 0. На приемнике лампа моргает синим, на передатчике ничего!
Очень нужна помощь!
Синхронизатор pixel king для canon, прошивка 1031
Вспышка Canon speedlight 580 ex II
Фотоаппарат canon 5d mark 3
В ETTL режиме вспышка работает некорректно: верх кадра тёмный, а низ кадра пересвеченный,. Вспышка срабатывает на полную мощность независимо от настроек коррекции TTL и освещения сцены. На коротких выдержках этот эффект проявляется сильнее.
В ручном режиме вспышка срабатывает корректно.
Re[П.Е.Лоткин]:
прошивка 1031 только для CANON EOS 1DX
читайте внимательнее описания к прошивкам
для всех остальных камер прошивка 1030
Re[iTuner]:
Выложены окончательные спецификации, судя по всему. Подсветки АФ нет. Посему для репортажника/свадебщика вторые пиксели — не лучший вариант.
New PIXEL KING Pro E-TTL LCD TRIGGER уже можно купить
цены стартуют от $150 за начальный комплект приемник и передатчик
Когда он для Никона выпустит уже
НЕМНОГО О KING PRO CANON
King PRO и King X работают неплохо, но пока тестеры не дают много информации, тестирование только началось
От проверенного источника :
Версия для Canon пока еще сыровата
King PRO со старыми приемниками сейчас совместим только в TTL режиме и без соотношений, то есть в режиме удлинителя
У YN-622С в башмаке King PRO работает подсветка :))
Версии Nikon нет пока, с ней тоже придется повозиться еще видимо
В продаже появились отдельные приемники PIXEL King X
цены от $77
добрый день, небольшая проблема с данной проблемой, в наличии 6д, 2*430ех2 и пиксель кинг соотвественно, при установке одной вспышки на приёмник второй на передатчик, зажигается вспышка только на приёмнике, пробывал и в ручном и в ттл, на передатчике вспышка не срабатывает
Re[WolkaN]:
читаем внимательно инструкцию к Pixel King
он не поддерживает работу вспышки в башмаке передатчика
эта возможность появилась только у PIXEL King PRO
Re[iTuner]:
тоесть можно купить еще один приёмник, поставить на передатчик сверху, и сверху вспышку) поизвращаться)
