Pixel King
Всего 1312 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Антон Шаповалов]:
да да, пока устройство для задания соотношений мощностей групп не выпустили, т.ч. можно только вручную группам вспышек разную мощность задавать, по поводу времени выдержки автоматически включается высокоскоростная синхронизация, я снимал пробные кадры на 1/8000 и без единого намека на шторку, правда с близкого расстояния, может на большом и будет что то видно на так на 1/8000 ведь и не снимают почти а на 1/2000 наверняка все ок будет, покупал в москве, про наебэй сказать ниче не могу) полностью ручное возможно и работает отлично и бегать не надо, в этом фишка, если аппарат поддерживает управление вспышками из камеры и сами вспышки поддерживают то все можно менять не двигаясь :) тестил на metz 58 af-1 и canon 430ex2
Re[a_2000]:
от:a_2000
Спасибо за подробный ответ !
Если можно ещё попытаю немножко...
А полностью ручное управление из меню возможно ? Т.е. сказать, что пыха А - 1/64, пыха Б - 1/2. ? Или это уже только М на обеих пыхах и ручками бегать ?Подробнее
Без зонконтроллера камера сбрасывает разниццу ТТЛ-неТТЛ и приводит к одинаковой мощности группы, вообщем всё как на покеде, ... ждем зонконтроллер, и пока рулим в М ручками по аналогии со студийными пыхами, что есть очень не плохо (если не сказать замечательно) не будет ухода экспозиции, что возможно в ТТЛ при попадании датчика камерного экспонометра (она же точка фокусировки ... имеется ввиду) в более светлую/темную область. А так абсолютно ровненькие по экспозиции кадрики! Или как написал выше, то же отличный результат, ... и особенно вот с такими приблудами и студийными модификаторами:
... вернее наверное неправильно выразился ... нельзя сочетать ТТЛ и чесный М режим, но как написал в верхнем посте из отдельной группы можно М пыхой рулить мощностью от1/1 до "0" указав камере/трансмиттеру, что она в ТТЛ. Переключив пыху в М режим, трансмиттер/камера этого не чувствуют (очень надо сказать, удобная недоработка производителя). В чесном М режиме, всё рулится с камеры/трансмиттера если пыхи ЕЭкс 2.
Re[el capitein (Михаил)]:
Подскажи как называется конкретно эта приблуда, на фото? Искал не нашел такого
Re[DjRus]:
Много у нее названий, Эль бреккет для накамерных вспышек, кронштейн НВ для крепления насадок с байонетом Бовенс и многоя прочая, ... у каждой конторы по разному, ... блин, да на фотору в магазине есть, сейчас ссыль дам, она полегче, но то жэ качественная, не хлипкая и у меня такая тоже есть, только чуть переделал 5 мин работы (приемник Кинга, чуть упирался в стойку кольца байонета, я пыху боком развернул, а раструб в кольцо).
Вот: http://foto.ru/raylab_kreplenie-perekhodnik_nakamernaya_vspyshka_-_bayonet_bowens.html
Пасиб! :) Полезная штука
Re[DjRus]:
от: DjRus
:D Ышшокакая полезная!
1
Re[Кумбр]:
на самом деле самоклеющаяся площадка не для установки вспышки( она тупо отвалится), а для того чтобы её клеить на студийную вспышку . В неё соответственно вставляется приёмник, который соединён синхрокабелем со вспышкой:-)
Re[profavs]:
а я думал-гадал. Какое-же применение найти этой штучке ))
Не кидайте камни, но может мне кто-нибудь нормально объяснить отличия кингов от кнайтов? Просто до выхода кингов осталось совсем немного, я думаю пока кабелем обойтись, но стоят ли кинги того?
Re[The Last Samurai]:
от: The Last Samurai
Неужели настолько лень читать ветку, что хватает терпения ждать, что кто то ответит на вашу глупость.
отлично все =))работает на ура)бывает подглючивает(не переключает режимы камеры) но думаю от кривизны рук)
обзор "по верхам" Pixel King http://clck.ru/NbhU
может это поможет сделать правильный выбор :D
Re
То есть, по сути, Кинги дают все те же возможности, что и Покеты? А с будущим зонконтроллером совсем те же? Кто подскажет точно- связка старая пятерка с Кингом и 580- ми будет работать в TTL? У меня еще 1Ds Mark III, но с ним вроде все понятно, но хочется еще и пятерку пользовать, Покеты все камеры автоматом определяют.
Подсветка АФ насколько эффективна? И еще интересно- в связке с каноновским СТ- Е2 будет работать? Кто- нибудь пробовал? Или если на трансмиттере башмак только для зонконтроллера, то скорее всего, не будет работать?
Еще- насколько я понял, Кинги отслеживают зуммирование объектива, чего нет у Покетов. За информацию заранее благодарен!
Re
Передача значения зума в принципе не очень важна, может, даже и не нужна, если пыха не на камере стоит.
Не знаю, у кого как, у меня Найты вообще не работали, ни на пятерке старой, ни на Марке третьем. Для меня это основное отличие. Если, конечно, Кинги работают. Но вроде отзывы нормальные.
Re[Андрей Скат]:
от:Андрей Скат
Еще- насколько я понял, Кинги отслеживают зуммирование объектива, чего нет у Покетов. За информацию заранее благодарен!Подробнее
на первый вопрс ответить не могу - нет такого оборудования проверить, а по остальным:
- подсветка... ну это не самая сильная сторона в данном приборе. Может еще на контрастном фоне объектив цепляет, а вот какой-нибудь однотонный уже с трудом. Да и потом от объектива зависит. Одно дело на 2,8 фокус искать, а другое на 5.6
- ST-E2 - мимо. Его некуда поставить будет - горячий башмак камеры занят передатчиком, а на передатчике башмак не для этого сделан.
-значения зумма передают на вспышку (на совместимую).
Re[Zagaus]:
Спасибо, вполне конкретно!
не факт что такие же, не работают различные кнопки тестовых пыхов моделирующего света, автобрекетинг вспышки,.. на данный момент хорошо работает лишь установка через меню мощности вспышки для трех различных групп при времени выдержки меньше хсинхронизации а работа в автоматическом ттл без коректировки мощности, подсветка автофокуса яркая но эффективна только для подсветки контрастных объектов, контраст она не дает к сожалению, в отличии от накамерных вспышек хотя есть идея попробовать прилепить что нибудь к подсветке чтобы была контрастная тень... по поводу совместимости ниче не скажу, точно работает на 5дм2, остальное не знаю, вобще поидее суть в чем, если камера поддерживает установку мощности вспышки через меню камеры то должно поддерживаться, иначе вы просто будете работать в ттл без возможности корректировки мощности и основной плюс синхронизаторов будет потерян
Re[Андрей Скат]:
от:Андрей Скат
Да аналог покета с + кое какими новыми удобствами и на нуоченьхорошей радиочастоте.
[quot]Покеты все камеры автоматом определяют[/quot] Кинги нет, они вообще не определяют, они работают как кабель выносной колодки, по алгоритму, предавая все пакеты данных, на радиочастоте, туда и сюда, т.е. кинг в цепочке камера ... вспышка, как девайс для автоматики ... отсутствует, это радиопристройка к камере и к вспышке, для трех групп на три канала связи, что гениально/логично и удобно, да еще работающая на любой скорости синхронизации ... от и до 1/8000. В случае с кнайтом по другому, есть камера, девайс с собственным видимо микропроцессором зачем то, вносящий поправку в около Х синхронизацию (отсюда болезнь/баги), ...я про шторку в кадре, ... в работе с пядваками и невозможность с марковками (с младшими тушками не пробовал), ... и пыха.
Вот такая между ними, как говорится из опыта знакомства (кнайты 1.5 года, поначалу с ними помаялся, ... но придумал практически любой выход из ситуации, ... управление 2-мя кнопками бесило, кинги второй месяц, ... я заново родился, можно всё, что можно себе придумать, да же то, и о чем, производитель не догадывается и да же пока без зонконтроллера) прынцыпияльная разница. Т.е. Кинги это полноценный "радиокабель" выносной колодки, работающий на 100% с камерами гр.А и пыхами ЕЭкс 2, далее, чуть урезание функций, если пыхи старые и/или камера в меню не способна отображать все настройки/управления пыхами.
Кинг, "беспроблем" передает/рулит зуммированием раструба пыхов от ФР на линзе, ... но это нужно крайне редко, более того не полезно, иначе неконтролируемая "виньетка" в схеме света, ... странный вопрос, "сняв" пых с камеры, ставьте макс угол охвата на пыхе т.е. экв. 24 мм ФР всегда, если не противоречит задумке в сьемке.
Кинги с маркоффками работают. Подсветка АФ с передатчика с Эль линзами эффективна до 5-6 метров, как с белым стеклом на светодиоде подсветки, так и с красным (их, стекол, 2 варианта, ... для темной оптики, чуть лучше с красным). С СТ-Е2 работать (за ненадобностью) не будет, его вставлять некуда, и между нами веселыми деффчёнками говоря, ... зачем?
