Да, и еще важный момент - приемник довольно большой (по длине особенно), поэтому в привычном приложении уже не встанет на крепление в софтбоксе аля ezybox
А у меня все встало, но у меня 80х80 в основном, тоже китайский бстрораскладной, названия непомню, он давно у меня, все встает на крепление софта и приемник и 5802, вот подыскиваю стрип хотя бы 40х80 но нехде непродають, гады, только какойто ущербный Рейлабовский, до 60 см, притом фиг его ьыстро разложешь.
Pixel King
Всего 1312 сообщ.
Показаны 241 - 260
Re[EvilSpirit]:
Re[Антон Шаповалов]:
Про подсветку трасмиттером кинга, да полностью согласен, для дурачка, да притом столь холодным белым светом -ужас, особенно если в темноте снимать, модель полминуты в себя приходить будет от такой подсветки, но я приноровился ставить на стойку 5802 - с полностью развернутой головой от модели, вот вам и подсветка, а вооще конечно лучше видеосвет купить, чего всем и желаю, а не фигней маяться, я вот думаю распаять етот диод у кинга, а то реально бесит, хотя может как нить можно его отключить, кто нибудь пробовал?
Re[AtoM]:
Да я вообще готов с 580 exII выпаят и туда вставить у меня их две и там есть диоды которые по сути не использую так как работаю всегда в темноте по центральной главное что бы напруга была одинаковая, а то в клубах с видео светом не то :))
Re[EvilSpirit]:
от: EvilSpirit
Да, и еще важный момент - приемник довольно большой (по длине особенно), поэтому в привычном приложении уже не встанет на крепление в софтбоксе аля ezybox.
НЕТ ПРОБЛЕМЫ, у меня тоже изибокс! Голову у вспышки сворачиваете на 90 градусов и ресивер тогда торчит вбок. Двойной башмак изибокса ставите поперек. Заодно вы получаете отличный бонус: если лайтбокс высоко и наклонен вниз, видно экран вспышки, поскольку тот смотрит вбок.
Re[Олег Десятников]:
от:Олег Десятников
Да я вообще готов с 580 exII выпаят и туда вставить у меня их две и там есть диоды которые по сути не использую так как работаю всегда в темноте по центральной главное что бы напруга была одинаковая, а то в клубах с видео светом не то :))Подробнее
Я такую штуку уже озвучивал, но я бы взял труп, как то по живому нехорошо... Давайте Вы так сделаете, а мы будем за Вами следить. Можно поискать горелые вспышки, или расколоченные, или разбитые молотком при списании из минобороны...
Кинги не работают со студийными приборами.
Да-а-а... не зря я выше сделал оговорку, что вроде все хорошо с ETTL II, но с моноблоками кинги не пробовал. И вот новое разочарование: только сегодня добрался до своих моноблоков, увы, с кингами они не работают.
Дано:
5D Mark II (2.1.1) 1/50-1/200
Pixel King 1+2 (1010)
2 моноблока MarkoPro 500, 1/16 мощности, (старомодные, очень хорошие приборы с аналоговым управлением и байонетом Элинхром).
Бессистемно затемняется то верхняя, то нижняя сторона кадра, и плюс к этому: моноблоки часто поджигаются несинхронно, т.ч пятна света срезаются затвором по разному. Перепробованы ВСЕ комбинации настроек кингов и камеры. Тест нажатием двух кнопок также не работает!!! Вообще заметил, что отклик приемников по голубым диодам нестабильный, ингда теряется и отличается по поведению от комбинации с 580 EX II. Установка в меню камеры ручного режима не помогает, это не настоящий тупой ручной режим, а одна из функций каноновского протокола связи со вспышками EX.
Напомню, чуть ранее я упоминал, что вспышка Nikon SB-28 в ручном режиме работает с 500D, но что самое неприятное, не работает с 5D Mark II, экспонируя только полосу внизу кадра.
Итак, мой опыт свидетельствует о том, что приборы предназначены для работы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО со вспышками Canon EX II и не предназначены для обычной синхронизации, хотя призводитель обещает синхронизацию со студийными приборами, а также зачем-то оснащает приборы разъемом PC и синхрошнурами.
Возможно ситуация изменится, если производителю удастся активировать разъем PC на передатчике (?) Увлеклись стабильностью ТТЛ и потеряли обычную синхронизацию.
Просьба к коллегам: у кого есть доступ к любым моноблокам, генераторам, и неТТЛьным накамерным вспышкам, проверьте, что у Вас? Только прошу не флудить в стиле "у меня пядвак, все работает", сообщайте параметры, наименования камер, номера прошивок с которыми кинги не заработали или заработали, хотя это не обещано.
Дано:
Re[Павел И.]:
Павел, а какой смысл запускать моноблоки ттльными пускачами? Работать на высокой скорости синхронизации все равно может получиться только с какими- нибудь генераторными Бронколорами, или Эйнштейнами, пользуются которыми единицы.
Re[Павел И.]:
Я вот только думаю, там же свет через призму в 580exII, тоесть там диод не сам же крестом светит??))
Re[Павел И.]:
У меня kingи без проблем запускают рекамовскую вспышку. Шторки не видно на фото. Причем пробовал использовать Rekam в паре с 580/430 - никаких проблем!
Re[Bertas]:
от: Bertas
Бессмысленная информация. Камера? Не 5д2, видимо. С разными камерами кингм работают по-разному, я писал об этом выше .
Re[Андрей Скат]:
от:Андрей Скат
Павел, а какой смысл запускать моноблоки ттльными пускачами? Работать на высокой скорости синхронизации все равно может получиться только с какими- нибудь генераторными Бронколорами, или Эйнштейнами, пользуются которыми единицы.Подробнее
А если у меня есть только такие моноблоки и такие синхронизаторы, почему не попробовать?
Диод подствеки АФ в кинге подвергся юстировке, работы на пять минут, откручиваем пять болтов, снимаем крышку - сразу открывается доступ к колпачку с линзой, под которой стоит диод. Я сначала подумал, что проблема в установке самой линзы, попробовал подвигать - безрезультатно. Потом снял сам колпачок и немного подогнул лапки диода - порядок. Единственное "но" - диод светит пятном, а не вертикальной полосой, как сделано в EX - пыхе, поэтому желательно подогнать угол под привычные для съемки расстояния. В целом, конечно, подсветка не очень, но лучше там, чем совсем никак :)
А по поводу установки на руку EzyBox'a - разумеется, у меня тоже при развороте на 90 градусов все встает без проблем, я имел в виду, что в привычном фронтальном положении вспышка с приемником уже не установится.
Re[Павел И.]:
Павел, 100%- но согласен, если опция заявлена, она must work, это бесспорно. Просто для обычной работы с моноблоками выше головы хватает любого радиосинхронизатора за 1000 р.
Re[Андрей Скат]:
от: Андрей Скат
А специально без крайней необходимости я не буду докупать обычные, потому что бесит такое количество приблуд, обойдусь шнурком и ловушкой. Так что неприятно получилось.
Re[Павел И.]:
Извиняюсь. Камера у меня как и у Вас 5d markII.
Re[Павел И.]:
Камера 5D m2. Со светом Elinchrom Dlite-4 d в режиме М и с синхронизацией по первой шторке работает без проблем.В режиме ТТЛ были пропуски вспышек.
Re[Vladiplut]:
Bertas и Vladiplut! Пожалуйста сообщите номера прошивок камеры и кингов. Что-то я начинаю беспокоиться... У меня ведь тоже самое что у вас, но НЕ РАБОТАЕТ.
Re[Павел И.]:
на трансмиттере прошивка 1010 , на пятерке 2.0.9
Re[Vladiplut]:
Я пробовал с двумя комбинациями прошивок камеры и кингов
2.0.9 и 1000
2.1.1 и 1010
И ничего. Где косяк? Беру помощь зала.
2.0.9 и 1000
2.1.1 и 1010
Re[Павел И.]:
А режимы какие? Я когда попробовалл в ТТЛ, то через раз моноблок не срабатывал.Когда перевел в М и поставил снхронизацию по первой шторке, то отснял 30 кадров без всяких проблем. Больше честно скажу не пробовал.Еще заметил одну особеннось: при съемке с моноблоками и ИК синхронизатором в EXIF пишется- Flash off,при съемке с King Flash on. :o
