Добрый вечер. Хожу в длительные автономные походы в связи с чем имею россыпть АА ЛСД-аккумов. От которых работает активно используемая зеркалка. Теперь вот хочу добавить в этот комплект гопро, и хочется чтобы она питалась от тех же АА.
Так вот, в электроннике профан не менее чем полный и такой вопрос - не отразится ли это негативно на гопро? Ну всмысле может и не сразу, но погорит потом от этого.
П.С. на родном аккуме от гопро написано :
3.7V 4.07Wh
АА соответственно
4 x 1.2V
Посмотрел аккум от зеркалки (вместо него можно вставлять аа-холдер с АА аккумами)
7.4V 7.8Wh, тоесть в 2 раза выше, чем у гопро и раз 4 АА соответствуют этим данным, то для гопро будет превышение и вот вопрос насколько оно фатально?
Питание камеры от 4х АА аккумов- не погорит?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Сравнение]:
очевидно поидёт 3 акума. ну или диод постав
в первую очеред если вкатить 4 то они там будут глубоко переразряжены
а погореть по краине мере до 5 недолжна, заряжает то от 5. йа мабилу с высохшим 3.7 акумом в 5 включал и ни чего.
Re[L4m3r]:
Спсб, буду подтыкать три. Но вобще ещё интересует теоретически вопрос подтыкания например 8 аккумов для длительной съёмки тайм-лапсов. Это надо какой-то трансформатор-преобразователь впаивать?
Re[Сравнение]:
можна преобразователь (понижающий преобразователь там нефиг делать, транформатор мотать не нужно там просто порциями подзаряжает конденсатор с выходным напряжением пока там напряжение нестанет выше заданного)
а можна паралельно (если акумы из 1 партии, строго) или взять толстые акумы
или переключить на вторую пачку когда выдохнутся
Re[]:
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/CSB_GP672_6V_7.2Ah_117444.html + простейший стаб до нужного напряжения. Вход внешнего питания у всех нормальных камер есть.
Re[moonwalker]:
Я забыл заметно указать, что речь идёт об экстримальной видеокамере GoPro (планирую ходить в походы с ней). Но вобще тоже можно подумать как такой аккум приспособить для съёмки длительных тайм-лапсов. Главное немного поднатореть в электронике )
Re[Сравнение]:
Не понятно. зачем огород городить? Свободно в продаже оригинальные акумы, примерно по 40$ (на ебее 30$), мне в семидневном походе хватает 4-х, 64Ггб флех не смог полностью залить ни разу, сюжета не хватает.
GoPro Hero2.
Признаю, что зимой на лыжах, другая история, 4-х хватает на день... :(
GoPro Hero2.
Re[Сазин Юрий]:
Тут дело в плохой реализации в гопре функций тайм-лапса и вобще режима ожидания. Тоесть, камера просто включенная жрёт энергии почти столько же, сколько при съёмке видео. Соответственно предел охватываемого в тайм-лапсе времени - 3 часа. Потом аккум садится вне зависимости от того сколько фоток сделано - 1800 или 200. Мне же охота снимать длительные тайм-лапсы. Потому и нужно чтото придумать в плане питания.
Re[Сравнение]:
Переходите на пленку :)
Re[Сравнение]:
от: Сравнение
Посмотрите на литий полимерные, там есть с большой емкостью, например.
Такие используем на работе, работают надежно.
Re[Сравнение]:
от: Сравнение
А как быть с фликером, на гопро всего два режима замера, и ни один не спасает.. :(
Re[Сазин Юрий]:
Ага, яж говорю для серьёзного тайм-лапса гопро не подходит. Я пока только начинаю с ним работать и потому результат после фильтров, уменьшающих мерцание пока устраивает. На зеркалку жалко затвор убивать.
Очень интересно, и ёмкость ого-го и вес и напряжение правильное. Только вот цены там не увидел )
от:Vetlan
Такие используем на работе, работают надежно.Подробнее
Re[Сравнение]:
от: Сравнение
http://www.electronshik.ru/item/lp61100100-441658
Re[Vetlan]:
О, спсб, беру три )
Re[Сравнение]:
от: Сравнение
О, спсб, беру три )
Большая просьба, отписаться о результатах..
Re[Сазин Юрий]:
Ну вобще то это я шуточно, вроде "дайте две!" - возьму же скорее всего ближе к НГ, завтра иду в последний в сезоне поход, а потом работу работать и не до того временно.
Но вариант реально понравился и преобрету однозначно. Если что в личку сообщение продублирую.
