Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, бывают ли адапторы для "питания" цифрового фотоаппарата от автомобильного прикуривателя? Если да, то где их можно купить?
У меня Minolta S 414, т.е. получается адаптор с 12 вольт на 6. А то он уж больно прожорливый :)
Питание фотоаппарата от 12V
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Питание фотоаппарата от 12V
да поставте простейшй стабилизатор на паре транзсторов
Или на трёхвыводной микросхеме.
Re: Re: Питание фотоаппарата от 12V
Хотел так и сделать, да жена боится "самоделки" - требует "фирменный", и все тут...
Хотя по поводу самодельного стабилизатора для американского магнитофона, как ни странно, возражений не возникает :D
Re: Re: Re: Питание фотоаппарата от 12V
Простейший,на "2-х транзисторах",или на одной микрухе в данном случае делать на стоит,и вот почему.
Камера кушает 0.5-1.5 ампер,на линейном стабилизаторе будет падать 6-8 вольт,значит выделяться будет около 5-10 ватт,потребуется немаленький радиатор.При перегреве может быть пробит ключевой транзистор,при кз-тоже.На камеру пойдет все 12-14В,со всеми вытекающими.Лучше поищите фирменный,кстати,возможно и 9в камере не повредят.(сколько там родной б/п дает?)
