Питание для вспышки и камеры
Всего 49 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Михель]:
Может Прага по вашему и есть провинция по сравнению с Тюменью : ) но зал на спортивных танцах был слабо освещен.
Re[korgred]:
от: korgred
Прагу люблю, хотя там не снимал. Естественно, провинцией не считаю. Но факт остается фактом: если в зале не тянет ф/2 исо 3200 1/250 - это уже пещера.
И повторюсь: спортивные танцы даже рекомендуется снимать со вспышкой.
В отличие от единоборств и той же гимнастики.
Re[Михель]:
от: Михель
А в чем проблема съемки единоборств со вспышкой?
И вообще разговор о рациональности покупки дополнительного питания для пыхи и фотика.Человек пишет что снимает коммерчески корпоративы,в перспективе свадьбы и спорт.Я думаю что покупка Quntum оправдана в этом случае.
Re[korgred]:
от: korgred
Мешает спортсменам + выдает в фотографе человека, которому "рескасть" и "высокия исо шумьять" важнее картинки.
Re[Михель]:
Посмотри на мои фото и увидишь что дело не в резкости и в шумах ,что мол мне мешают.Пыху относительно спортсменов можно направлять в угле 45 градусов если с рассеивателем тогда она им мешать не будет,если потолки не очень высокие можно "в потолок",или с софтбоксом,через зонт.В этих случаях пыха работает на полную,в этих случаях нужно дополнительное питание(блок Quantum)
Re[korgred]:
от:korgred
Старательно искал спортивные фото, нашел только немного велосипедного спорта. Так что беспредметно. Вас, боюсь, только жизнь научит работать при естественном свете. И да. Вспышка в потолок при съемке бокса из-под канатов - это сильно, это просто могуче. А спортивные бальные танцы и вспышкой в лоб внимать можно. Иногда даже НУЖНО.
Re[Михель]:
Про пыху на войне http://www.youtube.com/watch?v=KOHiQMefAAQ&feature=related
Re[choleriy]:
Недавно купил Квантум турбо3...Вещь хорошая. по поводу батареек голова больше не болит. Блок питания на 8батареек и рядом не стоял...Жаль только нет провода питания от квантума к 5DmII...питаю только вспышку. Хотя, родной аккум в камере работает очень долго. Купил для репортажных съемок на показах, дефиле и т.д. Приходится в темных помещениях работать по 6-8часов.
Re[Гафар Мустафин]:
Посмотрел что у вас 5ДМ2 так на него имеется такая вот штука http://www.bhphotovideo.com/c/product/730916-REG/Quantum_Instruments_SD7_SD7_CABLE_f_CANON_5D.html
Re[korgred]:
Да и на остальные модели тоже без пробл.
Re[korgred]:
от: korgred
Спасибо за информацию. Продавец сказал, что под мII не выпустили кабель...
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Можно самопальную батарейку сделать. Собственно и делать ничего не нужно, пару разъемов спаять. (Это самый экономичный вариант, вместе с зарядкой в Москве стоит 1500-2000 руб). Выглядит не так эстетично, но очень практично. На одном аккумуляторе можно сделать 1500-3000 вспыхов (зависит от емкости и размера) .
У всех этих бустеров есть "чудесное" свойство. Если не "включать голову и внутренний тормоз", то с их помощью можно запросто спалить вспышку.
Блок ваших батареек и аккумулятор дают 6В. и разогревают не только лампу пыхи от серий, но и зарядную схему. Что повышает температуру внутри корпуса и опять-таки снижает ресурс всей пыхи.
Блоки типа Quantum или блок Никон дают по разъему 330В сразу на зарядный контур. И не используют электронику пыхи. Работает только автоматика ТТЛ замера. Поэтому нагрузка ложится только на лампу. Лампа стоит 50 долл. Заменить - 2 раза по 2 пальца об асфальт. В Квантуме стоит обратная связь - он замедляет скорость заряда при уменьшении скорости заряда. Чтобы нагретую пыху не спалить.
Re[korgred]:
от: korgred
Единственная, на серьезных соревнованиях - попадание в черный список аккредитации на все последующие турниры этого организатора :)
Re[alex-tennis]:
от: alex-tennis
Точно в цель.
Re[arristo]:
[удалено]
Re[Гафар Мустафин]:
[удалено]
Re[choleriy]:
Купил на днях Quntum Turbo 3. Отличная штука. Стоит своих денег.
Re[Rasul]:
[удалено]
Re[alex-tennis]:
Единственная, на серьезных соревнованиях - попадание в черный список аккредитации на все последующие турниры этого организатора Улыбка
ну кстати, евролига снимает басктебол со вспышками (это что я сам видел), нба нхл и прочая американщина тоже. хотя там скорее моноблоки используются, но если почитать английский интернет, можно найти рецепты, где по 4 обычные вспышки рядом вешаются :)
Re[Oleg Frolov]:
от: Oleg Frolov
Конечно, отличная штука, если вы любите таскать тяжести.
Можно использовать вместо гантелей.
Олег, ну не особо она и тяжелая если честно. На пояс крепление, и плечевой кожаный ремешок добротный. Лично мне на репортаже очень помогает. Аккумуляторы заряжать с помощью la crosse порядком поднадоело.
